各位奋战在基坑工程一线的同仁们,今天想跟大家聊一个极其凶险却又极易被忽视的信号——监测曲线上那抹看似平静的“ 死亡微笑 ”。这不是危言耸听,当你的支护桩(墙)顶部水平位移-时间曲线,突然从之前的稳定或缓慢变化,转变为一段 平缓甚至略微下凹的弧线 ,形似“微笑”,这往往是支护体系即将发生灾难性失稳的最后警告!它代表着支护结构后的土体已发生显著塑性变形,甚至局部已形成滑裂面,支护体已接近或达到极限承载状态, 巨大的风险正在无声累积,崩塌可能就在下一分钟!
秒级响应: 当监测单位报告或你亲自在系统上发现疑似“死亡微笑”曲线时, 必须立即启动最高级别应急响应程序! 现场负责人 10分钟内 必须收到书面及电话双重警报。
紧急复核: 立即指派两组不同人员,携带经过强制检定的全站仪或高精度测斜仪,赶赴报警点进行独立、交叉复测。 复测频率加密至 每小时至少1次 ,甚至更高。 核对原始数据记录,排除仪器故障、人为误读或外界干扰(如附近重型机械振动) 。
扩大监测网: 在疑似险情区域周边(至少向外延伸1.5倍基坑深度范围)加密布设测斜管、位移监测点、土压力盒及孔隙水压力计。 重点捕捉潜在滑裂面发展态势及水土压力异常变化。 原有监测点数据读取频率提升至1-2小时/次。
初步研判: 项目技术负责人 立即 组织监测、勘察、设计、施工四方召开紧急视频/现场会议。基于复测数据、地质详勘报告、设计图纸、近期施工工况(如超挖、降水异常、重型堆载等), 2小时内 必须形成初步判断:是局部扰动还是系统性风险?风险等级如何?
撤离令高于一切: 只要复测确认“死亡微笑”曲线存在且位移速率 超过设计报警值(通常≥3mm/d,或瞬时速率≥0.1mm/h) ,或四方会商判定存在 即刻或高度可能发生的失稳风险(如位移持续加速、支护结构出现可见裂缝/倾斜、坑底明显涌土/涌水等) , 现场负责人必须无条件、立即下达全面撤离指令! 撤离范围至少包括 险情区域及可能影响区域(通常为1-2倍基坑深度范围)内所有人员及关键设备。 设立警戒线,专人值守,严禁任何非抢险人员进入。
紧急控险三板斧:
立即检查并全力保障降水井运行,必要时增设降水井或加大抽水量,务求迅速降低承压水头。
对坑壁出现的渗漏点,采用快硬型水玻璃-水泥浆、双液浆或高分子堵漏剂进行快速封堵,阻止水土进一步流失。 严禁在未有效降压或封堵情况下盲目堵漏!
快速回填反压: 这是最直接、最有效的应急手段! 立即组织自卸车、挖掘机,将准备好的砂石料、土方(严禁用建筑垃圾!)快速回填至基坑险情侧。 回填范围需覆盖潜在滑裂体后缘,高度需能提供足够被动土压力(通常需填至出现险情时开挖面以上1-2米)。 回填过程 持续监测位移变化 ,直至位移速率 显著降低并趋于稳定 。
坑内堆载降压: 在基坑内靠近险情侧支护结构底部, 快速堆叠砂袋或预制混凝土块(吨袋),形成可靠的压重 ,增加坑底土体抗力,抑制踢脚变形。 堆载位置和重量需经验算,避免造成坑底隆起新问题。
强化降水与堵漏: 若险情与地下水活动密切相关(如曲线伴随孔隙水压力骤升、坑壁渗漏点增多变大), 必须双管齐下
全面诊断: 险情初步控制后(位移稳定、无发展迹象), 必须委托具备甲级资质的专业机构,对支护结构及周边地层进行全面、深入的补充勘察与检测(如钻芯取样、孔内电视、深层测斜、结构无损检测等) ,精确锁定失效机理(是嵌固深度不足?支撑轴力丧失?锚索预应力松弛?地下水软化?还是土体参数严重不符?)。
加固设计: 基于详实的诊断报告,由原设计单位或具有相应资质的权威机构进行加固设计。 方案可能包括:
补强支撑/锚索: 在关键位置增设钢支撑或预应力锚索(锚索长度、角度需穿透潜在滑裂面)。
增设支护桩/墙: 在薄弱段外侧增设排桩、咬合桩或微型桩。
坑外深层加固: 采用高压旋喷桩、注浆等方式加固坑外被动区土体。
修复既有结构: 对受损的支护结构进行压力灌浆、外包混凝土等修复。
优化降水方案: 彻底解决地下水问题。
加固施工: 加固方案必须经过专家论证后方可实施。施工过程务必严格遵循“先撑后挖”、“对称均衡”、“信息化施工”原则,每一道工序完成后,必须经监测确认效果且达到预期,方可进行下一步。 加固期间监测频率 不得低于应急响应期水平 。
地质是生命线: 施工前必须吃透详勘报告,对软弱土层、承压水层、填土区等高风险地段务必心中有数。 遇地质条件与报告不符, 立即停工复勘!
开挖是导火索: 严格遵循“分层、分段、对称、平衡、限时”开挖原则。 严禁超挖! 机械开挖至支撑或锚索标高以下 0.3米时,必须转为人工清底,及时架设支撑或施工锚索。 每一层开挖暴露时间 严格控制在设计允许范围内(通常≤24小时) 。
降水是稳定器: 降水系统是基坑安全的命脉! 必须确保 备用电源、备用泵、完好管路 随时待命。 降水运行记录(单井流量、水位)必须每日核查,并与监测数据对照分析。 发现异常(如出砂、水位回升), 立即处理!
支撑/锚索是脊梁: 支撑安装必须保证轴力与设计值吻合(施加预应力后及时复拧锁定),及时检测轴力损失并复加。 锚索张拉锁定力 必须100%达到设计要求 ,并按规范进行验收试验。 定期巡检支撑构件(尤其是活络头、连接板)、锚头锚具,发现变形、开裂、松弛,立即报告处置!
监测是眼睛: 监测点布设必须覆盖所有关键部位(阳角、深浅坑交界、临近管线/建筑物侧)。 监测数据必须及时、真实、准确报送。 现场技术员、项目经理必须养成每日必看监测报表的习惯! 对任何微小的异常变化(哪怕未超报警值)都要保持高度警惕,追根溯源!
“死亡微笑”是深基坑工程中最冷酷的死亡预告。它无声无息,却足以吞噬生命与工程。 唯有将“敬畏数据、秒级响应、严守工序、强化监测”刻入骨髓,成为每一位现场人员的本能,才能在这无声的战场中,识别危机,抓住生机,守护基坑平安!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基坑渗水警报:是虚惊一场还是灾难前兆?教你秒辨真伪,保工程安全!大家好,我是一个在工程一线摸爬滚打十多年的公众号原创作者。今天,咱们聊聊一个现场常见的惊魂时刻:桥梁承台基坑底板刚浇筑完,侧壁突然冒出不明的渗水,水质浑浊还带着泥砂!这可不是小事——万一是管涌前兆,轻则返工延误工期,重则引发坍塌事故,让“千里之堤溃于蚁穴”。别慌,我这就结合最新技术规范和实操经验,手把手教你快速鉴别真伪,并给出每一步的防患措施。文章全是干货,语言接地气,专为现场兄弟设计。记住,安全无小事,细节定成败!
