兄弟们,干过承台浇筑的都懂,最怕什么? 泵车唱着歌,料斗转着圈,突然——全黑了! 停电!看着半截子灌下去的混凝土,心都凉半截。这要是处理不好,留个"烂疤"(施工缝)在承台里,轻则漏水返修,重则影响结构安全,责任重大!别慌,按这套 经过实战检验的应急处理流程 来操作,把风险降到最低!
一、 停电瞬间,生死时速(黄金30分钟)
立即!马上!停止浇筑! 指挥人员 高声喊停 ,鸣哨警示,所有作业人员停止下料。
启动应急照明: 备用发电机或强光手电必须 在1分钟内点亮 关键作业面(缝口位置、振捣区域),确保人员安全及后续操作可见。
紧急"保命"振捣: 集中所有手持振捣棒, 争分夺秒对刚浇筑区域(特别是缝口附近)进行复振! 务必 充分振捣密实 ,排出气泡,这是防止缝口松散的关键窗口期! 时间就是质量!
保护暴露面: 在初凝前,用 干净塑料薄膜或土工布严密覆盖 暴露的混凝土表面, 边缘压实密封 ,防止水分急速蒸发导致表面开裂、起粉。 覆盖要快、要严实!
二、 冷静处置,精准"手术"(停电后等待期)
严禁扰动! 绝对禁止 在已浇筑混凝土初凝前(通常4-6小时,具体看配合比和环境)踩踏、扰动或尝试任何后续处理。让混凝土 安静硬化 。
持续保湿养护: 覆盖的薄膜下, 必须保持湿润状态! 可通过预留缝隙喷淋雾状水( 严禁大水冲淋 )或在薄膜上覆盖湿麻袋/草帘实现。 养护不间断是强度保障的底线!
摸清停电底细: 立即联系供电部门, 明确停电原因和预计恢复时间 。同时 检查自备发电机状态 ,做好随时切换电源准备(如果具备条件)。
三、 复工准备,"缝"前精修(恢复供电后,浇筑前)
时机就是生命线: 必须待已浇筑混凝土强度达到1.2MPa以上(约24小时,以同条件试块压值为准)! 这是确保凿毛时不破坏内部结构的 硬指标 。 严禁凭经验、赶工期提前处理!
"手术刀"凿毛:
工具选择: 首选专业混凝土凿毛机(风镐) ,效率高、质量好。次选尖锐手锤、钢钎( 严禁用电镐!破坏力过大 )。
操作要领: 彻底凿除缝口表层浮浆、松动石子及软弱层! 露出 新鲜、坚硬、均匀的粗骨料(露出1/3粒径以上) 。 凿毛深度20-30mm 。 边角部位重点处理,务必凿到位!
清理战场:用 高压水枪(或压缩空气)将凿毛产生的碎屑、粉尘、油污彻底冲洗吹扫干净! 缝面必须清洁、坚固、粗糙、湿润且无明水! 这是新旧混凝土能否紧密咬合的核心。
四、 重续筋骨,"缝"合关键(复工浇筑)
"粘合剂"选择与涂抹:
首选: 高渗透性、无缓凝成分的纯水泥浆(水灰比0.4-0.45)或专用水泥基界面剂 。 严禁使用含油脂、脱模剂等隔离物质的材料!
操作: 在复工浇筑前0.5-1小时内 ,用毛刷或滚筒将浆液 均匀饱满地涂刷 在处理干净的施工缝面上。 涂刷后立即覆盖浇筑,防止浆体风干失效!
复工浇筑要点:
先铺一层10-20cm厚、与承台混凝土同配比的水泥砂浆! 这层砂浆是关键的润滑过渡层。
后续混凝土浇筑必须分层进行!每层厚度≤50cm!
振捣棒必须插入下层已浇筑混凝土内5-10cm! 确保新旧混凝土在缝面处充分交融密实! 振捣棒应 垂直插入,快插慢拔,布点均匀,避免漏振过振 ,尤其 紧贴缝面区域加强振捣!
严格控制复工部分混凝土的坍落度,宜与原浇筑部分一致或略高(但不超过±30mm) ,保证流动性又避免离析。
五、 术后"康复",不容松懈(复工后养护)
覆盖保湿: 复工浇筑完成后, 立即覆盖塑料薄膜 土工布或湿麻袋 。
持续养护: 采用 洒水(保持始终湿润)或蓄水养护 。 承台大体积混凝土养护期至少14天! 养护是强度增长和防裂的决定性环节!
重点监控: 复工区域、施工缝位置 是温控和养护的 重中之重 ,加强该部位温度和湿度监测。
兄弟们,记住:突遇停电别蛮干! 按这套流程, 停得果断、护得及时、凿得干净、粘得牢靠、浇得密实、养得到位 ,施工缝这个"伤疤"就能完美愈合,承台照样是铁板一块!别让一次意外停电,成为工程质量的"定时炸弹"。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
