①手提式干粉灭火器
①适用对象: 适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾及电气设备火灾。
②使用方法: 右手托着压把,左手托着灭火器底部,轻轻取下灭火器。右手提着灭火器到现场,除掉铅封,拔掉保险销。左手握着喷管,右手提着压把。在距离火源2-3米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。
③注意事项:灭火器要放在好取、干燥、通风处。每年要检查两次干粉是否结块,如有结块要及时更换。
②手提式水基型灭火器
① 适用对象:适用于扑灭固体、液体、气体以及带电设备的火灾,还可以用于火场自救。
②水基型灭火器使用方法:使用时最好一个人操作,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处,在距离起火点5米左右处,放下灭火器(在室外使用时,应占据上风方向), 拔下保险销(不要将灭火器的器头对着人体,防止弹出伤人),一只手握住喷带的前端,另一只手用力压下压把,灭火剂便会从喷嘴喷射出来。
③注意事项:水基型灭火器应存放在干燥、通风、阴凉、无阳光直射的地方,避免潮湿、高温或暴晒环境。严禁将灭火器放置在儿童或宠物可接触的地方,以防止意外发生。?
③手提式二氧化碳灭火器
①适用对象:用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压设备等的初起火灾。
②使用方法:手握着压把,提着灭火器到现场。铅封,拔掉保险销。站在距离火源2-3米的地方,左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把。对着火源根部喷射,并不断推进,直至把火扑灭。
③ 注意事项:手指不宜接触喇叭筒口及金属部位,以免冻伤。对二氧化碳灭火器要定期检查,应及时充气和更换。
④手提式泡沫灭火器
①适用对象:适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。
②使用方法:右手托着压把,左手托着灭火器底部,轻轻取下灭火器。右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘。把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴。右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,喷嘴朝向燃烧区,站在离火源2-3米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭。灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。
③注意事项:泡沫灭火器存放不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,冬季要采取防冻措施,以防止冻结。
不同灭火器种类的维修期限
不用灭火器种类的报废期限
1人已打赏
免费7人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
学习了灭火器全产品类别,多谢了。
