暴雨过后,桥面积水横流,顺着伸缩缝滴滴答答砸向桥下车辆;寒冬清晨,车辆驶过伸缩缝发出刺耳的“咯噔”声,型材卡死变形,行车如履薄冰—— 这些刺眼的场景,正是锚固不牢、安装失准、密封失效三大核心痛点失控后的真实写照! 伸缩缝,这条看似不起眼的桥梁“关节”,一旦施工失当,漏水卡死便会如影随形,轻则缩短寿命,重则危及安全。别再让返工吞噬利润! 今天,我们就直击病灶,用一套经实战千锤百炼的“三步绝杀法”,让伸缩缝安装难题彻底终结!
漏水问题的根源,十有八九埋在伸缩缝下方这片看似不起眼的锚固混凝土里! 这里的处理,直接决定了伸缩缝能否与桥梁主体“骨肉相连”。锚固区处理不到位,后续一切努力都是空中楼阁。
基面处理:生死攸关的第一步! 在浇筑锚固混凝土前,必须对梁端预留槽进行“外科手术式”的彻底清理。 凿除所有松散、薄弱、油污的混凝土层,直至露出坚实、粗糙、干净的骨料界面,清洁度必须达到Sa2.5级(近白级)! 这是新老混凝土能否牢固结合的生命线。任何一点浮浆、灰尘或油渍残留,都会成为致命的隔离层。 必须使用高压水枪(压力≥50MPa)或专业喷砂设备进行深度处理,并确保界面完全干燥、无积水! 潮湿的基面会严重稀释界面剂,导致粘结力断崖式下降。
钢筋焊接:锚固系统的“钢筋铁骨”! 预埋锚固钢筋的状态至关重要。 必须仔细检查每根预埋筋的位置、外露长度(严格符合设计图纸要求,通常≥15cm)和完好程度。对偏位、锈蚀严重或长度不足的钢筋,必须进行同材质、同直径的补强焊接! 焊接时, 焊缝长度必须饱满,单面焊≥10d(d为钢筋直径),双面焊≥5d,焊缝高度≥6mm,确保焊接强度不低于母材! 焊接后,必须彻底敲掉焊渣,并对焊缝及周边区域进行防锈处理(如涂刷富锌底漆)。 这是抵抗车辆巨大冲击力的核心骨架,容不得半点虚假!
混凝土浇筑:强度与密实度的双重保障! 锚固混凝土是传递荷载的基石。 必须选用设计指定的高强度、微膨胀、早强型混凝土(标号通常不低于C40),这是抵抗反复冲击、防止开裂的核心保障! 浇筑前, 在精凿处理的基面上均匀涂刷优质水泥基渗透结晶型界面剂,涂层未干时立即浇筑混凝土,确保新老混凝土无缝咬合! 浇筑过程中, 必须采用高频插入式振捣棒分层振捣(每层厚度≤30cm),快插慢拔,振捣至混凝土表面泛浆、不再冒气泡为止,杜绝任何蜂窝、麻面、空洞! 振捣棒严禁触碰预埋筋或模板。 浇筑完成后,立即覆盖土工布或塑料薄膜,保持湿润养护至少7天以上! 养护不足是后期混凝土开裂、强度不足的元凶! 锚固区混凝土的强度未达到设计强度的80%前,严禁任何后续安装作业!
伸缩缝型材自身的安装精度,是避免卡死、异响的核心命脉。失之毫厘,差之千里!
精准放线与定位:成败在此一举! 在锚固混凝土达到强度后,进行精确放线是安装的基石。 必须依据设计图纸和桥梁中心线,使用全站仪或高精度水准仪进行三维定位,放出伸缩缝中心线和两侧边线,并用墨斗清晰弹线标记! 安装定位横梁(或专用定位夹具)是控制型材平面位置、标高及缝宽的“定海神针”。必须将横梁牢固焊接或锁紧在预埋锚筋上,确保其在整个安装过程中纹丝不动! 使用高精度水准仪反复测量、调整,确保型材顶面标高与两侧桥面铺装层设计标高的误差严格控制在±1mm以内! 任何一点超差,都将导致行车颠簸甚至型材局部承压卡死。
焊接工艺:热变形的隐形杀手! 将伸缩缝型材(边梁、中梁)与预埋锚固钢筋焊接固定是安装的关键步骤,也是最易引入变形和应力的环节。 必须采用分段、间隔、对称跳焊的工艺! 严禁沿同一方向连续焊接! 每次焊接长度控制在10-15cm,间隔距离≥50cm,待前一段焊缝完全冷却至环境温度后,再进行下一段对称位置的焊接! 焊接时, 优先选用CO2气体保护焊或低氢焊条,电流电压参数严格匹配母材厚度,确保熔深足够、焊缝饱满连续! 焊接完成后, 必须用硬质手锤彻底敲净所有焊渣,并仔细检查焊缝质量,杜绝夹渣、气孔、咬边、未熔合等致命缺陷! 焊接引起的热应力集中和变形是后期卡死的重要诱因。
缝宽控制:温度变量的精密计算! 伸缩缝的安装宽度(即预留间隙)绝非固定值,它直接关系到桥梁在热胀冷缩时能否自由伸缩而不卡死。 安装前,必须根据设计文件、当地气象资料(安装时实测气温)、以及桥梁类型(钢桥、混凝土桥膨胀系数不同),精确计算安装时的理论缝宽! 计算公式通常为:设计基准缝宽 ± [α × ΔT × L](α为线膨胀系数,ΔT为安装温度与基准温度的差值,L为伸缩缝所在联桥梁长度)。 现场必须使用高精度塞尺多点测量(至少每米一个点),确保实际安装缝宽与计算值误差在±2mm以内! 这是预防温度变化导致型材顶死或缝隙过大的核心控制点!
密封系统是抵御雨水、泥沙侵袭的最后一道防线,也是影响伸缩缝耐久性和行车舒适性的关键。其施工质量直接决定是否漏水、是否异响。
橡胶密封条选型与安装:匹配度是生命线! 必须选用设计指定型号、材质(一般为氯丁橡胶CR或三元乙丙橡胶EPDM)的高品质密封条! 劣质胶条易老化、开裂、脱落,是漏水的直接根源。安装前, 必须彻底清洁型材嵌装槽内的铁锈、焊渣、油污、灰尘(再次强调清洁的重要性!),必要时可用专用清洗剂处理,确保槽内干燥、洁净! 安装胶条时,必须使用专用工具(如尼龙撬棒、滚轮)和合格的粘接剂(如氯丁胶粘剂),严格按照供应商提供的工艺进行。 关键:在胶条接口处(通常为45°斜接),必须使用厂家配套的专用胶粘剂进行无缝粘接,粘接长度≥10cm,并施加足够的压力和时间使其充分固化! 接口处理不当是漏水的高发区! 安装完成后,必须检查胶条在嵌槽内的就位情况,确保其断面形状饱满、无扭曲、无脱槽、无局部拉伸过紧或松弛现象! 过紧易撕裂,过松则密封失效。
过渡区混凝土/沥青铺装:平顺衔接的守护者! 伸缩缝两侧与桥面铺装(水泥混凝土或沥青混凝土)的衔接处,是应力集中和易损区域,处理不好极易导致界面开裂、脱落,形成漏水通道和跳车点。 铺装前,必须将伸缩缝型材顶面和两侧混凝土表面再次彻底凿毛、清洁! 在浇筑过渡区水泥混凝土时,必须使用与桥面铺装层同标号、同配比并掺加适量聚丙烯纤维或钢纤维的高性能混凝土,显著提升抗裂、抗冲击性能! 振捣务必密实,确保与型材及老混凝土紧密粘结。 如为沥青铺装, 应在型材两侧涂刷优质改性乳化沥青粘层油,采用小型压路机配合人工,对紧邻型材的区域进行重点碾压,确保高密实度和无缝衔接! 铺装层顶面与伸缩缝型材顶面的高差必须严格控制在±1mm以内,确保行车绝对平顺!
伸缩缝绝非桥面的“附属品”,而是关乎安全与耐久的核心构件! 从锚固区的“强筋健骨”、型材定位的“毫厘之争”,到密封防水的“滴水不漏”,每一步都环环相扣,容不得一丝马虎。 牢记“三步绝杀法”:强基固本锚得牢、精准安装控毫厘、严密密封堵渗漏! 将每一道工序的精细要求刻入施工习惯,才能彻底告别恼人的漏水和卡死,打造经得起时间考验的精品工程!
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
沟槽开挖无需钢板桩支护?中建工地新技术,降本增效更安全!源自丨中建八局( 四公司、一公司、二公司、发展建设公司) 近年来,建筑施工领域沟槽坍塌事故多发频发,受到行业主管部门高度关注。受施工环境限制,沟槽开挖多为直立开挖,若防护不当,极易发生坍塌,造成人员伤亡,破坏周边既有建筑、管线和道路路基,社会影响较大。结合现场实践应用案例,本期推广【最佳实践】
