土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 生死一线!现浇箱梁满堂支架零沉降实战拆解
发布于:2025-06-03 10:32:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
支架沉降5厘米,桥梁轰然坍塌——某高速项目血的教训犹在眼前。
地基预压不足、支架节点松动、预拱度偏差、混凝土温控失效 ,这四道鬼门关,每一道都可能让百米长桥瞬间化为废墟。
现浇箱梁满堂支架施工中,沉降如隐形杀手,瞬间吞噬工程安全。一次5厘米的沉降,足以让精心构建的桥梁轰然坍塌。惨痛事故背后,是 地基预压不足、支架节点松动、预拱度偏差、混凝土温控失效 四大致命隐患。
每一道工序的疏忽,都可能将百米长桥送入鬼门关。唯有精准把控每个环节,才能扼住沉降咽喉,筑牢生命防线。
一、生死根基:地基处理与预压,沉降控制的第一道铁闸
软弱地基是支架的隐形杀手 。某项目因淤泥层未彻底处理,加载后出现不均匀沉降达8cm,支架严重扭曲变形,险些酿成重大事故。地基处理必须视土质而定: 软弱土层必须彻底换填碎石或砂砾,换填深度不低于80cm ;回填土区域务必分层碾压,压实度 必须≥95% 。处理范围应超出支架投影边缘至少1.5米,防止边缘土体挤出失稳。
预压是检验地基承载力的唯一金标准 。采用分级加载(60%、80%、100%、120%箱梁自重+施工荷载),每级持荷时间 不少于24小时 ,最后一级持荷 必须达到48小时以上 。沉降稳定标准为: 连续24小时内沉降量≤1mm 。预压材料首选砂袋或水袋,严禁使用易压缩的土方。沉降观测点布设需覆盖整个区域,特别是跨中、墩柱边、支架边缘等关键部位, 每10m×10m网格至少设1个观测点 。卸载也必须分级进行,同步监测回弹量,数据异常立刻停工彻查!
地基排水是保障长期稳定的关键 。支架四周 必须设置截面不小于30cm×30cm的排水沟 ,沟底坡度≥0.5%,确保雨水、养护水迅速排走。基底可铺设5-10cm厚碎石层并碾压密实,防止地基土遇水软化。雨后复工前, 必须重新检测地基承载力 ,确认无软化下沉后方可继续施工。
二、钢筋铁骨:支架搭设与验收,零节点松动的生命线
支架方案是施工的宪法 。必须依据JGJ 166-2025《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》等最新规范进行专项设计,考虑荷载(自重、混凝土、施工活载、风载)、地基条件、支架高度等因素。 立杆间距、步距、扫地杆及剪刀撑布置必须通过计算确定 ,严禁凭经验估算。方案须经专家论证,并在现场严格交底执行。
材料质量是安全的基石 。进场钢管壁厚 必须≥3.0mm (使用游标卡尺抽检,抽检率不低于30%),无严重锈蚀、弯曲、裂纹;碗扣节点完好无损,无铸造缺陷;可调底座/托撑螺杆完好,调节灵活。劣质材料如同定时炸弹, 一经发现立即清退出场 。
搭设精度决定结构命运 。基础放样后,立杆必须精确定位, 首层立杆垂直度偏差≤1/500H(H为支架高度) 。碗扣节点 必须锤击到位,确保上碗扣锁紧 。 水平杆(横杆)必须层层满设 ,形成刚性层。 扫地杆距地面高度≤350mm,严禁缺失 ! 竖向剪刀撑沿支架外侧及内部纵横向连续设置,间距≤6跨(碗扣架)或≤5m(盘扣架) ;水平剪刀撑在顶层、底层及中间每隔≤6m设置一道。顶托、底托螺杆插入长度 ≥200mm ,外露长度 ≤300mm 。每搭设完成6m高度或一个区段,必须停工进行阶段性验收。
验收是最后的生死防线 。采用 力矩扳手抽查节点拧紧程度 (碗扣节点拧紧力矩 ≥40N·m )。全数检查顶托、底托安装及螺杆外露长度。使用 激光水准仪或全站仪检测支架顶面标高及平整度 。 验收表格必须由技术负责人、安全员、班组长三方签字确认 ,资料存档备查。
三、未雨绸缪:精准预拱度设置,抵消变形的智慧
预拱度不是估算值,而是精确计算值 。必须综合考虑支架弹性压缩、非弹性变形、地基沉降、梁体自重挠度、预应力反拱等关键因素。依据JTG/T 3650-2025《公路桥涵施工技术规范》, 弹性变形计算需建立详细支架有限元模型 ,模拟实际加载工况。 地基沉降值直接采用预压实测数据 ,这是最可靠的依据。
设置是精细的空间操作 。根据计算结果绘制详细的 预拱度曲线图或等高线图 ,标注关键控制点(跨中、1/4跨、3/4跨、支座处)的理论标高值。 调节顶托高度是主要手段 ,操作前在立杆上清晰标记初始位置和需调节量。调节过程使用高精度水准仪或全站仪 实时跟踪监测 ,确保每根立杆顶托标高与设计值偏差 ≤3mm 。 严禁通过垫塞木块、钢板等临时方式调整标高 !
浇筑前复测是必不可少的保险 。支架体系完全形成、钢筋模板安装完成后, 必须对所有关键点标高进行100%复测 。发现异常偏差(如局部超限、线形突变),必须暂停浇筑,立即分析原因(支架松动?局部荷载超重?测量错误?),彻底调整到位后方可继续。 侥幸心理是灾难的开端 。
四、决胜时刻:混凝土分层浇筑与温控,瓦解内应力的终极战役
分层是控制荷载冲击的核心策略 。 分层厚度严格控制在30-50cm ,避免单次浇筑过厚冲击支架。 分层方向应沿箱梁纵桥向推进 ,从低处(如墩柱附近)向高处(跨中)扩展,避免形成过大高差。 相邻层浇筑间隔时间必须在前一层混凝土初凝前完成 ,确保形成整体, 严禁出现冷缝 。分层处应设置好止浆措施,防止漏浆。
温控是防止开裂沉降的重中之重 。优选中低热水泥(如P·O 42.5),掺加优质粉煤灰(掺量15%-25%)或矿粉,降低水化热峰值。炎热季节采用 冷却水拌合、骨料遮阳洒水降温 ,控制入模温度 ≤30℃ 。 箱室内部布设冷却水管 (通常采用直径25mm薄壁钢管,间距0.8-1.2m),通水冷却。 混凝土内部埋设温度传感器 ,实时监测核心温度, 严格控制在65℃以内 。拆模后及时覆盖土工布并 洒水养护≥14天 ,保持表面持续湿润。
浇筑过程监控是动态安全保障 。安排专人对支架关键节点(如基础、剪刀撑连接点、顶托底托)进行 全程不间断巡查 ,使用 水平仪监测支架整体沉降及偏位 。 发现异常声响、肉眼可见变形或沉降速率突然加快,必须立即停止浇筑,疏散人员,启动应急预案 !浇筑顺序和速度应严格按方案执行,避免局部堆载过大。
沉降控制,是桥梁支架施工的生命线。从 地基的稳固磐石 ,到 支架的精密骨架 ;从 预拱度的毫米级预判 ,到 混凝土浇筑的分秒级掌控 ——每一环节都需敬畏科学,恪守规范。
那些看似繁琐的预压步骤、苛刻的节点验收、精准的标高调节、持续的温控养护,正是工程人对抗沉降恶魔的实战武器。 一次侥幸的省略,可能埋下坍塌的伏笔;一次严谨的复核,则能挽救无数生命 。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
甘肃一在建高层塔吊倒塌,3人死亡!
来源:新京报、央视新闻等 据甘肃省定西市漳县应急管理部门消息, 5月25日下午,漳县一在建高层发生塔吊倒塌事故,导致3人死亡。 目前事故原因正在调查中。
