一、基本规定
(一)评价指标
1. 水质评价指标
2. 营养状态评价指标
(二)数据统计
1. 周、旬、月评价
2. 季度评价
二、评价方法
(一)河流水质评价方法
1. 断面水质评价
2. 河流、流域(水系)水质评价
3. 主要污染指标的确定
( 1 )断面主要污染指标的确定方法评价时段内,断面水质为 “ 优 ” 或 “ 良好 ” 时,不评价主要污染指标。
断面水质超过 Ⅲ 类标准时,先按照不同指标对应水质类别的优劣,选择水质类别最差的前三项指标作为主要污染指标。当不同指标对应的水质类别相同时计算超标倍数,将超标指标按其超标倍数大小排列,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。当氰化物或铅、铬等重金属超标时,优先作为主要污染指标。
确定了主要污染指标的同时,应在指标后标注该指标浓度超过Ⅲ类水质标准的倍数,即超标倍数,如高锰酸盐指数 (1.2) 。对于水温、 pH 值和溶解氧等项目不计算超标倍数。
( 2 )河流、流域(水系)主要污染指标的确定方法
将水质超过 Ⅲ 类标准的指标按其断面超标率大小排列,一般取断面超标率最大的前三项为主要污染指标。对于断面数少于 5 个的河流、流域(水系),按 “ ( 1 )断面主要污染指标的确定方法 ” 确定每个断面的主要污染指标。
(二)湖泊、水库评价方法
1. 水质评价
( 1 )湖泊、水库单个点位的水质评价,按照 “ (一) 1. 断面水质评价 ” 方法进行。
( 2 )当一个湖泊、水库有多个监测点位时,计算湖泊、水库多个点位各评价指标浓度算术平均值,然后按照 “ (一) 1. 断面水质评价 ” 方法评价。
( 3 )湖泊、水库多次监测结果的水质评价,先按时间序列计算湖泊、水库各个点位各个评价指标浓度的算术平均值,再按空间序列计算湖泊、水库所有点位各个评价指标浓度的算术平均值,然后按照“(一) 1. 断面水质评价 ” 方法评价。
( 4 )对于大型湖泊、水库,亦可分不同的湖(库)区进行水质评价。
( 5 )河流型水库按照河流水质评价方法进行。
2. 营养状态评价
( 1 )评价方法采用综合营养状态指数法( TLI ( ∑ ))。
( 2 )湖泊营养状态分级采用 0 ~ 100 的一系列连续数字对湖泊(水库)营养状态进行分级:
TLI ( ∑ )< 30 贫营养
30≤TLI ( ∑ ) ≤50 中营养
TLI ( ∑ )> 50 富营养
50 < TLI ( ∑ ) ≤60 轻度富营养
60 < TLI ( ∑ ) ≤70 中度富营养
TLI ( ∑ )> 70 重度富营养
( 3 )综合营养状态指数计算
综合营养状态指数计算公式如下:
式中: TLI(∑)—— 综合营养状态指数;
Wj—— 第 j 种参数的营养状态指数的相关权重;
TLI ( j ) —— 代表第 j 种参数的营养状态指数。
以 chla 作为基准参数,则第 j 种参数的归一化的相关权重计算公式为:
式中: r ij —— 第 j 种参数与基准参数 chla 的相关系数;
m—— 评价参数的个数。
中国湖泊(水库)的 chla 与其他参数之间的相关关系 r ij 及 r ij 2 见表 3 。
( 4 )各项目营养状态指数计算
TLI ( chla ) =10 ( 2.5+1.086lnchla )
TLI ( TP ) =10 ( 9.436+1.624lnTP )
TLI ( TN ) =10 ( 5.453+1.694lnTN )
TLI ( SD ) =10 ( 5.118-1.94lnSD )
TLI ( CODMn ) =10 ( 0.109+2.661lnCOD Mn )
式中: chla 单位为 mg/m 3 , SD 单位为 m ;其他指标单位均为 mg/L 。
(三)全国及区域水质评价
三、水质变化趋势分析方法
(一)基本要求
(二)不同时段定量比较
(三)水质变化趋势分析
1. 不同时段水质变化趋势评价
①当水质状况等级不变时,则评价为无明显变化;
②当水质状况等级发生一级变化时,则评价为有所变化(好转或变差、下降);
③当水质状况等级发生两级以上(含两级)变化时,则评价为明显变化(好转或变差、下降、恶化)。
按组合类别比例法评价:
设△ G 为后时段与前时段 Ⅰ ~ Ⅲ 类水质百分点之差: △ G=G2-G1 , △ D 为后时段与前时段劣 Ⅴ 类水质百分点之差: △ D=D2-D1 ;
① 当 △ G - △ D > 0 时,水质变好;当 △ G - △ D < 0 时,水质变差;
② 当 │ △ G - △ D │≤ 10 时,则评价为无明显变化;
③当 10 < │△G - △D│≤20 时,则评价有所变化(好转或变差、下降);
④当 │△G - △D│ > 20 时,则评价为明显变化(好转或变差、下降、恶化)。
2. 多时段的变化趋势 评价
转载请注明来自于环境监测实战。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
罚款超11亿!污水处理史上“最大罚单”出现了 !2025年5月28日,由于处理污水不当、造成环境污染等原因,英国最大用水供应商泰晤士水务公司被该国监管机构处以1.227亿英镑,约合人民币11.9亿元的罚款。这是英国水务监管部门有史以来开出的最大金额罚单。(来源:京报网)
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
