环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
二氧化硫 |
污染源 |
浓度<1000mg/m 3时,0.5L/min的流量采气20~30min; 浓度>1000mg/m 3时,0.5L/min的流量采气13~15m |
串联两个各装50.0ml吸收液的多孔玻板吸收瓶 |
尽快分析,样品放置时间不超过1h。 |
环境 |
0.5L/min的流量采气60min |
一个内装10.0ml甲醛缓冲吸收液的多孔玻板吸收管 |
采样时吸收液温度应保持在23-29℃;样品采集、运输、贮存过程中应避光。当气温高于30℃时,采样后如不能当天测定,可将样品放于冰箱内。 |
氮氧化物 |
污染源 |
定电位电解法 |
采集好的样品置于冰箱内3-5℃,并于24h内分析完毕。 样品采集、运输、贮存过程中应避光。气温超过24℃,长时间(8h以上)应采取降温措施。 |
环境 |
0.4L/min流量采气10-60min |
一个内装10.0ml吸收液的多孔玻板吸收管,需加氧化管 |
氯化氢 |
污染源 |
0.5L/min流量采气5-30min |
串联两个各装50.0ml0.05mol/l氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶 |
若排气中含有氯化物颗粒性物质,应在吸收瓶之前接装滤膜夹。 |
环境 |
1.0 L/min流量采气30-60min |
串联两个各装5.0ml0.05mol/l氢氧化钠吸收液的气泡吸收管 |
应装0.3um滤膜夹于吸收瓶前,如果样品不能当天分析,置于冰箱2-5℃保存,保存期不超过48h。 |
氯气 |
污染源 |
0.5 L/min流量采气10-20min |
串联两个内装10.0ml甲基橙吸收液的多孔玻板吸收管 |
当甲基橙吸收使用液颜色有明显减褪时,即可停止采样。该样品显色完成后溶液颜色稳定,常温下可放置暗处至少可保存15D。 |
环境 |
0.6 L/min流量采气,如不褪色,采样时间>50min, |
一个内装10.0ml甲基橙吸收液的多孔玻板吸收管 |
硫化氢 |
污染源 |
0.5 L/min流量采气20-40min |
浓度高时,可串联两支内装10ml吸收液的气泡吸收管 |
避光采样,8h内测定。采样后现场加显色剂,携回实验室进行测定。 |
环境 |
一个内装10ml吸收液的气泡吸收管 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
氨 |
污染源 |
0.5-1.0 L/min流量 采气20-30L |
一个内装50.0ml0.005mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收瓶 |
采集好的样品,应尽快分析。必要时于2-5℃冷藏,可贮存一周。 采样管材应选用玻璃或聚四氟乙烯,其他材料采样管对氨气有吸附。 |
环境 |
1.0 L/min流量采气60min |
一个内装10.0ml0.005mol/l硫酸吸收液的气泡吸收管 |
氟化物 |
污染源 |
0.5-2.0 L/min流量采气5-20min |
用滤筒捕集尘F,串联两个内装50.0ml氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶采集气F |
采样管与吸收瓶之间的连接管,选用聚四氟乙烯,也可使用聚乙烯塑料管和氟橡胶管,并尽量短。 |
环境 |
100-120L/min流量采气1h |
大气粉尘采样器中夹入两张K 2HPO 4浸泡后的滤膜 |
在滤膜夹中装入两张滤膜,中间隔2-3mm,采样后,密封好,贮存于空干燥器内,在六个星期内分析完。 |
氰化氢 |
污染源 |
0.5 L/min流量采气10-30min |
串联两个内装20.0ml氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶 |
如果样品采集后不能当天测定,应将样品密封后放置于冰箱2-5℃下保存,保存期不超过48h。在采样、运输、贮存过程中应避免日光照射。 |
环境 |
0.5 L/min流量采气30-60min |
一个内装5.0ml氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收管 |
硫酸雾 |
污染源 |
等速采样,采样5-30min |
玻璃纤维滤筒采集 |
环境 |
一个内装10.0ml0.05mol/l氢氧化钠吸收液的气泡吸收管 |
铬酸雾 |
污染源 |
等速采样,采样5-30min |
玻璃纤维滤筒采集 |
7D内分析完毕。 |
环境 |
0.6 L/min流量采气30-60min |
一个内装5.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收管 |
采样后应尽快分析,如不能及时分析,应密封保存,时间不超过24h。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
汞 |
污染源 |
0.3 L/min流量采气5-30min |
串联两个内装吸收液的气泡吸收管 |
采样使用的气泡吸收管需用10%的硝酸溶液或酸性高锰酸钾吸收液浸泡24h.或用(1+1)硝酸溶液浸泡40min,以除去器壁上吸附的汞。 |
环境 |
0.3 L/min流量采气60min |
一个内装吸收液的气泡吸收管 |
颗粒物 |
污染源 |
等速采样,采样时间视浓度定 |
玻璃纤维滤筒采集 |
TSP |
采气口抽气速度0.3m/s, 100 L/min流量采气60min |
超细玻璃纤维滤膜 |
空气动力学直径小于100um的颗粒物。滤膜毛面朝上,采样时需盖上采样头顶盖。 |
PM 10 |
超细玻璃纤维滤膜 |
空气动力学直径小于10um的颗粒物。滤膜毛面朝上,加PM 10用切割头。 |
降尘 |
30D左右 |
放置集尘缸 |
集尘缸的放置位置选择应避免扬尘的影响。 |
臭氧 |
环境 |
0.5L/min的流量采气5-30L |
一个内装10.0ml吸收液的多孔玻板吸收管 |
需要罩上黑布罩,吸收液褪色50%左右时应停止采样。 |
一氧化碳 |
污染源 |
定电位电解法 |
环境 |
球胆或铝箔采气袋采集 |
用现场空气清洗采样袋3-4次,采气500ml,关紧进气口。 |
五氧化二磷 |
环境 |
15L/min的流量采气10~20min |
将过滤乙烯滤膜装在颗粒物采样器滤膜夹内 |
采样后,将滤膜放在塑料样品盒中带回实验室,应于一周内测定。 |
各类重金属 |
污染源 |
等速采样,采样时间视浓度定 |
玻璃纤维滤筒采集 |
环境 |
采气口抽气速度0.3m/s, 100 L/min流量采气2h |
过氯乙烯滤膜采集 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
甲烷 |
针筒或气袋采集 |
所有气袋采集的挥发性有机物可采在一起,且在现场不用清洗气袋,但采集用的针筒需用现场空气清洗两遍。 |
总烃 |
针筒或气袋采集 |
非甲烷总烃 |
针筒或气袋采集 |
环氧乙/丙烷 |
针筒或气袋采集 |
氯甲烷 |
气袋采集 |
二氯甲烷 |
气袋采集 |
氯乙烷 |
气袋采集 |
二氯乙烷 |
污染源 |
0.5 L/min流量采气15min |
活性碳管采样或气袋采集,活性炭管优先 |
属于卤代烷烃类化合物。 采样完毕后迅速套上胶帽。 |
环境 |
0.5 L/min流量采气60min |
三氯甲烷 |
污染源 |
环境 |
四氯化碳 |
污染源 |
环境 |
苯乙烯 |
环境 |
0.5 L/min流量采气60-120min |
吡啶 |
0.5 L/min流量采气90min |
一个内装0.10mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收管 |
苯并(a)芘 |
污染源 |
玻璃纤维滤筒采集 |
采集好的样品避光保存,或可用黑纸包好放入3-5℃冰箱中保存,采样后应尽快24h内进行处理。 |
环境 |
100 L/min流量采气2h以上 |
超细玻璃纤维滤膜采集 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
光气 |
污染源 |
串联2个内装50.0ml吸收液的多孔玻板吸收瓶 |
样品采集、运输全过程需避光保存。 |
环境 |
用一个内装10.0ml吸收液的多孔玻板吸收管 |
甲醛 |
污染源 |
0.5-1.0 L/min流量 采气5-20min |
一个内装50.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收瓶 |
乙酰丙酮法采样时选用棕色吸收管,在样品运输存放过程中,采取避光措施。采集好的样品于2-5℃,2d内分析完毕,以防止甲醛被氧化。 |
环境 |
一个内装5.0ml蒸馏水的气泡吸收管 |
乙醛 |
污染源 |
0.3-0.5 L/min, 采样时间视浓度定 |
一个内装10g/l的亚硫酸氢钠吸收液5ml的多孔玻板吸收管 |
采集好的样品尽快分析,不能及时分析,常温下避光保存,至多可保存6d。 |
环境 |
1.0 L/min流量采气100L |
丙醛、丁醛 |
环境 |
1.0 L/min流量采气100L |
一个内装5.0mLNaHSO 3(10g/L)多孔玻板吸收管 |
苯胺 |
污染源 |
一个内装50.0ml0.010mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收瓶 |
一定浓度的氨、氮氧化物、甲苯胺、对甲苯胺、二甲苯胺、对苯二胺等对比色有干扰,尤其对低浓度的苯胺。采集好的样品避光保存,2D内分析完毕,2-5℃可保存一周。 |
环境 |
一个内装5.0ml0.010mol/l硫酸吸收液的多孔玻板吸收管 |
酚类化合物 |
污染源 |
1.0 L/min流量采气10-30min |
一个内装50.0ml0.1mol/l氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收瓶 |
采集好的样品最好当天分析完毕。在室温不超过25℃,干扰物质影响不大时,碱性样品可存放3天。 |
环境 |
串联两个内装10.0ml0.1mol/l氢氧化钠吸收液的多孔玻板吸收管 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
甲醇 |
污染源 |
串联两只各装5.0ml重蒸水的气泡吸收瓶采样 |
蒸发量大时注意补充水分。 |
环境 |
乙醇 |
污染源 |
蒸发量大时注意补充水分。 |
环境 |
乙二醇(EG) |
环境 |
硅胶管吸收 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
丁醇 |
环境 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
异丙醇 |
环境 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
异戊醇 |
环境 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
异辛醇 |
环境 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
丙烯醇 |
环境 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、CS 2 |
气袋采集 |
无须用现场空气清洗。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
丙烯腈(AN) |
污染源 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
环境 |
乙腈 |
环境 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
二硫化碳 |
气袋采集 |
无须用现场空气清洗。 |
醋酸 |
污染源 |
一个内装10.0ml蒸馏水的多孔玻板吸收管 |
全样分析,需单独采样。敏感点采样时间相应加长 |
环境 |
0.5 L/min流量采气至少90min |
醋酸乙酯 |
污染源 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
环境 |
醋酸丁酯 |
污染源 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
环境 |
醋酸戊酯 |
污染源 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
环境 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
丙烯酸酯类 |
污染源 |
活性碳管采集 |
包括丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸戊酯。属于不饱和脂肪族酯类化合物。 |
环境 |
邻苯二甲酸二甲(丁、辛)酯 |
污染源 |
XAD-α管采集 |
采样过程中绝对避开塑料或橡胶类物质。 |
环境 |
0.5 L/min流量采气120min |
丙烯酸 |
环境 |
硅胶管采集 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
苯 |
环境 |
活性碳管或气袋采集 |
可采在一起,采样完毕后迅速套上胶帽。 |
甲苯 |
环境 |
二甲苯 |
环境 |
丙酮、丁酮 |
环境 |
活性碳管或气袋采集 |
气袋采集无须用现场空气清洗。 |
甲基异丁基酮 |
环境 |
活性碳管或气袋采集 |
气袋采集无须用现场空气清洗。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
氯苯 |
污染源 环境 |
0.5 L/min流量采气15min 0.5 L/min流量采气90min |
活性炭管或气袋采集,活性炭管优先 |
可采在一起。 |
邻二氯苯 |
氯乙烯(VC) |
硝基苯 |
污染源 |
0.5-1.0L/min流量 采气5-20min |
串联两个内装50.0ml10%(V/V)乙醇溶液多孔玻板吸收瓶 |
采集好的样品应避光保存,在2-5℃存放,2D内分析完毕。 |
DMF(二甲基甲酰胺) |
污染源 |
0.5 L/min流量 采气15min |
采样后,封闭采样管的进出口,直立于清洁容器内保存运输。样品室温可保存7D。 |
环境 |
1.0 L/min流量 采气90min |
DMAC(二甲基乙酰胺) |
污染源 |
环境 |
丙烯酰胺 |
3.0 L/min流量 采气15min |
一个内装10.0ml蒸馏水的气泡吸收管 |
二氯乙烯 |
环境 |
气袋采集 |
无须用现场空气清洗。 |
三氯乙烯 |
环境 |
气袋采集 |
无须用现场空气清洗。 |
四氯乙烯 |
环境 |
气袋采集 |
无须用现场空气清洗。 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
性质 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
氯丙烯(3-氯丙烯, ɑ-氯丙烯) |
气袋采集 |
无须用现场空气清洗。 |
四氢呋喃 |
环境 |
0.5 L/min流量 采气90min |
活性碳管或气袋采集,活性炭管优先 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
对二甲基苯(PX) |
环境 |
活性碳管或气袋采集,活性炭管优先 |
采样完毕后迅速套上胶帽。 |
甲基对硫磷 |
污染源 |
1.0L/min的流量 采气15min |
内装101白色担体的采样管 |
采样管长10cm,内径5mm。 |
环境 |
1.0L/min的流量 采气60min |
环己酮 |
污染源 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
环境 |
1.0 L/min流量 2.0 采气90min |
苯可溶物 |
环境 |
100 L/min流量 采气4h以上 |
超细玻璃纤维滤膜 |
联苯-苯醚 |
环境 |
活性炭管采集 |
5D内分析。 |
挥发性有机物 |
气袋采集 |
无须用现场空气清洗。 |
沥青烟 |
污染源 |
以连续1h的采样获得平均值,或在1h内以等时间间隔采集4个样品,并计平均值。 |
玻璃纤维滤筒采集 |
油烟 |
污染源 |
等速采样,采样时间视浓度而定。 |
钢玉滤筒采集 |
环境空气与废气项目监测采样
项目 |
流量/采样时间 |
样品富集方式 |
备注 |
甲醛 |
0.5 L/min流量采气30min |
氨 |
一个内装10.0ml硫酸(0.005mol/l)吸收液的气泡吸收管 |
苯 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
总挥发性有机物 |
Tenax吸附管采集 |
采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
氡 |
RAD7电子氡检测仪直读 |
正己烷 |
活性碳管采集 |
采样完毕后迅速套上碳管胶帽。 |
转载请注明来自于环境监测实战。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
高标准农田旁惊现危废填埋场?当地已成立联合调查组山东省滨州市博兴县联合调查组27日发布情况通报称,2025年5月27日,媒体报道博兴县兴福镇高标准农田旁惊现危废填埋场。博兴县立即成立由生态环保、自然资源规划、农业农村、城管执法等部门组成的联合调查组赶赴现场。经核实,该场地位于兴益村南,为历史形成的坑塘,非高标准农田。目前已委托有资质的环境检测机构对现场留存物开展采样鉴定,依据鉴定结果制定处置方案,依法依规开展处置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
