土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 固定污染源废气现场监测与采样
固定污染源废气现场监测与采样
发布于:2025-06-03 09:37:03 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
一.采样设备
流速测试 :烟尘(气)测试仪、附件箱(打印机、仪器登记本、毛刷、硅胶、胶布、堵头布、手套)、烟尘采样枪、滤筒(应有合格储放器具)、含湿量测试器,温度检测器(去离子水)、温度计、电源线、安全帽、气象参数测定仪(温湿度仪、气压表、风速风向仪)、扳手、仪器检漏装置(真空压力表)、万用表、电源接线盘、对讲机、高中低浓度的标气。(干净的布垫放3080预热枪)。
烟气测试 :烟气测试仪和预处理器(如3022型烟气测试仪+3080型烟气预处理器)。
废气采集 :烟气流速仪和气体采集器(如3060系列烟气流速仪、3071型系列智能气体采集器)。
煤质: 采样袋、采样铲、密封带。
基础信息: GPS、照相机。
记录: 校准记录、检定记录、气密性检查记录、仪器登记本、仪器的现场使用情况记录及工况核查表。
防护用品: 安全帽、登高需要安全带、防护眼睛、防热手套、耳罩、口罩。
标签、圆珠笔、签字笔。
二.采样前调查
① 企业排气筒的基本参数信息;
② 产生废气的生产工艺过程及生产设施的性能、排放的主要污染物种类及排放浓度的大致范围;
③ 污染源治理设施的净化原理、主要技术指标;
④ 生产设施的运行工况及负荷,污染物的排放方式和排放规律,以确定采样频次及采样时间;
⑤ 企业生产工艺(主要是生产周期);
⑥ 处理设施工艺,运行情况,工况核查。
三.采样前准备
3.1  用万用电表测量电压,确认电压为220伏,此步可要求企业配合电工确认。所有仪器、配件箱子打开,摆放有序。检查所有仪器计量日期有效、仪器硅胶不变红色。
3.2流量检查 :烟尘、烟气系统流量均已在定期按规范校准合格。
3.3气象参数的测定: 测定气象参数并作记录,同时查现场环境温度和湿度是否达到仪器使用条件,判断环境的风向,如果风速大,系统校零时注意采样枪放在背风位置。气压表:气压表取出轻敲后,放置在硬地上,避免阳光直射;气压表检查没问题,立刻填写记录本上使用前正常。
3.4连接仪器电源,必须先连接电源线,再将仪器电源线连上插座。
3.5烟气测试仪测前用待测浓度相近的标气进行标定,并进行登记正常。
3.6仪器检漏,对采样系统进行气密性检查后,进行记录本登记正常。
3.7真空瓶与注射器的检漏:真空瓶与注射器在采样前要进行漏气检查:真空瓶漏气检查,将真空瓶与真空压力表连接,抽气减压到 绝对压力 为1.33kpa,放置1h后,如果瓶内绝对压力不超过2.66kpa,则视为不漏气。注射器漏气检查,用水将注射器 活栓 润湿后,吸入空气到刻度1/4处,用橡皮帽堵严进气孔,反复把活栓推进拉出几次,如活栓每次都回到原来的位置,则视为不漏气。
3.8采样枪预热:采样枪三个预处理功能,一是滤筒过滤烟尘;二是预热保证烟气不冷凝;三是冷凝成干烟气。检查是否需要更换滤筒。接上预处理枪上电源线,再连接电源插头,开始预热至120度,冷凝温度设定为4度,枪接好后放置一旁,不要影响其它操作,填写仪器记录本上使用前正常。
四.操作步骤
4.1 颗粒物
4.1.1  连接采样系统,检查气密性,确认系统不漏气,并作记录。
4.1.2开孔、清灰:判断风向,在上风向侧避开气流开孔;用堵头布判断正负压;站在监测孔旁侧,用扳手清灰、用布擦拭采样孔套管内壁。
4.1.3烟道直径测量 :用测量杆插入烟道,测量直径和套管;测量时从最前端量起;套管是从管道内壁量到外沿;记录到现场记录上。
4.1.4  输入采样日期、时间、大气压(垂直读数)、以及采样断面的形状、尺寸、套管长度等。
4.1.5 计算采样点位置,用耐温胶布在 皮托管 和采样管上贴好标示。
4.1.6流速及烟温测量
按仪器设定的操作步骤进行操作,连接采样皮管及温度线,带枪全系统自检、校零等,测试排气温度、压力、预测流速和流量,选择采样嘴。
测量烟温: 用布擦拭采样枪头和温度传感电极;将采样枪放至烟道中心处,堵严采样孔,稳定后读数,取出采样枪,堵严采样孔。
预测流速: 插入采样枪,堵严采样孔,从第一点开始,每个点等时间间隔确认10个值,换点,逐个点测量;确定采样嘴直径;取出采样枪,堵严采样孔;选取采样嘴,擦拭后装上采样嘴。如果遇到动压为零的点位,要回避;检查风机的铭牌,设计风量和风门的开闭情况。采样结束后通干燥清洁空气15分钟,去除采样途径中可能存在的含湿废气。
含湿量测量: 在含湿量枪上用胶布标记烟道中心点;含湿量测定装置加入去离子水,注意不超过刻度线;用干抹布擦拭含湿量枪;连接采样管、温度线与主机;将含湿量枪放入烟道中心处;堵严采样孔,设定流量为15L/min,测定烟气中的水分含量;干湿球温度平衡时,稳定后读数;取出含湿量枪,堵严采样孔,将去离子水倒出;将含湿量枪收好装箱;期间注意不让去离子水进入含湿量枪。
4.1.7  记下滤筒编号,用镊子将滤筒装入采样枪,用滤筒压盖将滤筒进口压紧,并装上选定的采样嘴;
4.1.8 将采样嘴背对气流,插到烟道第一测点处,将采样孔封闭,将采样管翻转180°,将采样管插入烟道中第一采样点处使采样嘴正对气流方向(其与气流方向偏差不得大于 10 度),然后开始采样。第一点采样后,立即将采样管按顺序移到第二个采样点。依次类推,顺序在各点采样。每点采样时间视烟尘浓度而定,原则上每点采样时间应不少于3分钟,各点采样时间应相等,累计的总采气量不少于1m 3 。
4.1.9 采样结束后,立即将采样管转180°,使采样嘴背对气流,小心地从烟道取出采样管,注意不到倒置。用镊子将滤筒取出,轻轻敲打着弯管,并用细毛刷将附着在前弯管内的尘粒刷到滤筒中,将滤筒上口内折封好,放入专用盒中保存,注意在运送过程中切不可倒置。采样后应再测量一次采样点的流速,与采样前的流速相比,如相差大于20%,样品作废,重新取样。
4.1.10保存每次采样的所有数据。
查询数据,计算平均值,填写现场记录,并打印测试记录条,填写仪器使用本。每次采样,至少采样3个样品,取其平均值。当烟道负压时,必须先取出再关泵。
4.2气态污染物测量(仪器直接法)
4.2.1实验室内定期按高、中、低三种浓度校准。测前要用待测浓度相近的标气进行标定。
4.2.2检查预处理枪是否预热到指定温度,并在枪上用胶布标记烟道中心点。
4.2.3连接采样系统,检查气密性,确认系统不漏气。将采样管置于环境空气中,接通仪器电源,仪器自检并校正零点后,自动进入测定状态(仪器校零必须连接采样管)。
4.2.4用布擦拭预处理枪后,将采样管插入烟道中(烟道中心的一点作为采样点),将采样孔堵严使之不漏气,抽取烟气进行测定,待仪器读数稳定后即可记录测试数据。读数完毕后将采样管从烟道取出置于环境空气中,抽取干净空气直至仪器示值20mg/m 3 以下后,将采样管插入烟道进行第二次测试。测试完毕后,将采样管从烟道取出置于环境空气中,抽取干净空气直至仪器示值10mg/m 3 以下,仪器应一次开机直至测试完全结束,中途不能关机重新启动以免仪器零点变化。一般情况下连续1小时以等时间间隔采集4个样品,计算小时平均值。
4.2.5测试完毕, 仪器校准 ,看是否发生漂移,如果漂移应重新监测,并进行登记。二氧化硫、含氧量测试应与烟尘测试交叉进行,不能先测烟尘,后测含氧量。
4.3气态污染物测量(化学法)
4.3.1使用吸收瓶或吸附管采样系统采样
连接采样系统,检查气密性,确认系统不漏气;如发现漏气,要重新检查、安装,再次检漏,确认系统不漏气后方可采样;并在仪器记录本进行登记。
预热采样管:打开采样管加热电源,将采样管加热到所需温度。置换吸收瓶前采样管中的空气。正式采样前令排气通过旁路吸收瓶,采样5min,将吸收瓶前管路内的空气置换干净。采样。接通采样管路,调节采样流量至所需流量,采样期间应保持流量恒定,波动应不大于±10%。
采样时间:视待测污染物浓度而定,但每个样品采样时间一般不少于10min。
采样结束:切断采样管至吸收瓶之间气路,防止烟道负压将吸收液与空气抽入采样管。采样时应详细记录采样时工况条件、环境条件和样品采集数据(采样流量、采样时间)。采样后应再次进行漏气检查,并在仪器记录本进行登记。如发现漏气,应重新采样。
样品贮存:采集的样品应放在不与被测物产生化学反应的玻璃或其他容器内,样品要密封并注明样品号。在样品贮存过程中,如污染物浓度随时间衰减时,应在现场随时进行分析。
4.3.2使用真空瓶或注射器采样
真空瓶与注射器在采样前进行漏气检查。打开真空瓶旋塞,使气体进入真空瓶,然后关闭旋塞,将真空瓶取下。
使用注射器采样时,打开注射器阀门,抽动活栓,将气体一次抽入预定刻度,关闭注射器进气阀门,取下注射器倒立放置。采样时记下采样的工况、环境温度和大气压力。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-04 08:27:04
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
八类生态环境违法案件可以挂牌督办,生态环境部重磅发布
生态环境部近日印发《生态环境违法案件挂牌督办管理办法》(以下简称《管理办法》),提出将加大对生态环境违法案件的查处力度,集中解决突出的生态破坏和环境污染问题,保障群众生态环境权益。 生态环境违法案件挂牌督办(以下简称挂牌督办)是指生态环境部对违反生态环境保护法律、法规、规章,严重污染环境、破坏生态、造成重大社会影响或产生严重后果的生态环境违法案件办理提出明确要求,公开督促省级生态环境部门办理,并向社会公开办理结果,接受公众监督的一种行政手段。
