土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塔设备的工艺要求与技术规范
塔设备的工艺要求与技术规范
发布于:2025-06-03 06:45:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
塔设备的工艺要求与技术规范
在炼油、化工及轻工等工业生产中,气、液两相直接接触进行传质传热的过程是很多的,如精馏、吸收、解吸、萃取等。这些过程都是在一定的压力、温度、流量等工艺条件下,在一定的设备内完成的。由于其过程中两种介质主要发生的是质的交换,所以也将实现这些过程的设备叫传质设备;从外形上看这些设备都是竖直安装的圆筒形容器,且长径比较大,形如“塔”,故习惯上称其为塔设备。
一、塔设备的工艺要求
在化工生产过程中,塔设备主要用于实现气液两相之间的传质过程。为了确保高效的传质效率和满足工业生产的各种需求,塔设备需满足以下关键工艺要求:
1. 充分接触与高效传质:确保物料气液两相能够在塔内充分接触,以获得较高的传质效率。
2. 生产能力大:单位塔截面上单位时间内处理的物料量应尽可能大。即使在较大的气(汽)液流速下,也应避免雾沫夹带、漏液或液泛等现象的发生。
3. 分离效率高:气液相之间能够充分接触,并且分离效果优异,确保产品质量。
4. 操作稳定与弹性大:具有较强的适应性和宽广的操作范围,能够适应不同性质的物料。即便在负荷波动时,仍能保持稳定的传质效率和长期连续操作。
5. 压降低:流体通过塔设备时阻力小,以减少动力消耗和降低操作成本。特别是在减压蒸馏操作中,较大的压力降可能导致系统无法维持必要的真空度。
6. 结构简单与制造方便:设备结构应尽量简化,材料耗用量少,便于制造和安装,从而减少基建投资和降低成本。
7. 耐腐蚀与不易堵塞:材料应具备良好的耐腐蚀性能,不易堵塞,且操作、调节和检修便捷。实际上,要完全满足以上所有要求是相当困难的。不同的塔型在某些方面各有优势,因此在实际生产中,需根据具体需求和经济合理性进行综合考虑,选择最适合的塔型。
二、塔设备的技术要求
塔设备的制造和安装质量直接影响其操作性能,必须严格遵守以下技术规范:
1. 塔体弯曲度:塔体弯曲度应小于1/1000塔高。对于总高度不超过20米的塔体,弯曲度不得超过20毫米;超过20米时,弯曲度不得超过30毫米。
2. 垂直度偏差:板式塔的安装垂直度偏差应小于1/1000塔高,且不大于15毫米;填料塔的垂直度偏差不得超过塔高的2/1000,且不大于30毫米。
3. 塔盘板尺寸精度:塔盘板长度偏差不得超过±0.4毫米,宽度偏差不得超过±0.2毫米。塔盘板应保持水平,安装前分块塔盘板的弯曲及局部不平度在整个板面内均不得超过2毫米;安装后,塔盘板水平度允许偏差如下:
?塔器公称直径DN≤1600mm,允许偏差4毫米
?塔器公称直径1600
?塔器公称直径4000
?塔器公称直径6000
?塔器公称直径8000
4. 支持圈平面度:支持圈表面水平度在300毫米弦长的表面上,局部平面度不超过1毫米,总的平面度允许偏差与塔盘相同。相邻两支撑圈间距偏差不超过±20毫米。
5. 溢流堰顶水平度:溢流堰顶的水平度不超过堰宽的1/1000,且不大于3毫米,这对塔盘板的操作及效率至关重要。
6. 降液管安装精度:降液管安装后,其下端与受液盘的距离偏差为±3毫米。
7. 栅板平整度:栅板应保持平整,安装后的平面度不超过2毫米。最底层栅板没有平面度要求。
8. 液体分布装置安装精度:安装时,水平偏差不超过±3毫米,标高偏差不超过±3毫米,中心线与塔中心线偏差不超过±3毫米。
9. 塔体直径公差:在同一断面上的最大直径与最小直径之差e,受内压塔e≤1%DN (DN为塔内径),且e不大于25毫米;受外压塔e≤0.5%DN,且e不大于25毫米。
10. 裙座螺栓孔精度:裙座(支座)螺栓孔中心圆直径偏差小于±3毫米,任意两孔间距偏差小于±3毫米。
通过严格遵循上述工艺和技术要求,可以确保塔设备在设计、制造和安装过程中达到预期的性能指标,保障化工生产的顺利进行。
    yj蓝天 沙发
    塔设备制作工艺和技术规范,供大家学习和参考
    2025-06-04 07:46:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
塔设备的常见机械故障及排除方法
塔设备的常见机械故障及排除方法 在炼油、化工及轻工等工业生产中,气、液两相直接接触进行传质传热的过程是很多的,如精馏、吸收、解吸、萃取等。这些过程都是在一定的压力、温度、流量等工艺条件下,在一定的设备内完成的。由于其过程中两种介质主要发生的是质的交换,所以也将实现这些过程的设备叫传质设备;从外形上看这些设备都是竖直安装的圆筒形容器,且长径比较大,形如“塔”,故习惯上称其为塔设备。 塔设备在操作时,不仅受到风载荷、地震载荷等外部环境的影响,还承受着内部介质压力、温度、腐蚀等作用。这些因素将可能导致塔设备出现故障,影响塔设备的正常使用。所以在设计与使用时,应采取预防措施,减少故障的发生。一旦出现故障,应及时发现,分析产生故障的原因,制定排除故障的措施,以确保塔设备的正常运行。
