土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 合龙时间选错?48小时生死时速,避开梁体开裂的致命雷区!
发布于:2025-05-30 11:54:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
连续梁合龙段浇筑,是桥梁施工中 温度与应力博弈的巅峰时刻 。选对浇筑时间,梁体浑然天成;选错时间,轻则贯穿性裂缝,重则支座崩脱、线形失控!本文将撕开理论面纱,直击合龙现场,手把手教你 锁定最佳浇筑窗口期 ,揭秘 非低温浇筑的恐怖后果 ,用血泪教训铸就合龙铁律!
  一、合龙时间确定的三大核心依据:温度监测是命脉!
1 连续7天温度监测——合龙决策的“生命线”
  • 监测点布设:  在 梁体顶板、底板、腹板及合龙口两侧 安装电子温度计(精度±0.5℃),同步记录 气温、日照辐射强度 。
  • 关键数据:   昼夜最大温差 (ΔT≤10℃)、 日平均气温 (接近年最低月均值)、 合龙口宽度变化量 (用百分表监测,变化≤2mm/6h)。
  • 致命要点:
    必须避开寒潮、暴雨、大风天气!  合龙前72小时天气须稳定;
    后半夜02:00~05:00是黄金窗口 ——此时梁体温差最小,热胀冷缩趋于静止!
2 设计图纸的强制约束:合龙温度≠气温!
  • 设计合龙温度范围:  图纸明确要求(如15±3℃), 指混凝土内部温度,而非气温!
  • 温度换算公式:
    T混凝土 = T气温 + 日照修正值 + 水化热预升值
    日照修正值:晴天白天+5~8℃,夜间+2℃;水化热预升:微膨胀混凝土约+3℃。
  • 实操案例:  若设计要求合龙温度16℃,选择夜间气温10℃时浇筑(10+2+3=15℃≈16℃),误差可控。
3 应力监测预警:张拉力与变形的生死平衡
  • 埋设钢弦式应变计:  在合龙段两侧梁端预埋传感器,实时监测 压应力值(宜控制在2~3MPa) 。
  • 变形警戒值:  合龙口两侧高程差>10mm或水平错位>5mm时, 禁止浇筑!  必须调整配重或张拉临时束。
合龙时间拍板口诀:
七天气温稳,温差不过十;
梁温近设计,深夜最相宜;
应力不超限,张口变化微!
二、不在最低温度浇筑?五大灾难性后果!
1 贯穿性裂缝——结构安全的“死刑判决”
  • 高温浇筑(如白天30℃):  混凝土硬化后遇夜间降温(15℃),梁体收缩受两侧约束, 拉应力瞬间超限(>3.5MPa) ,在合龙段与老混凝土界面处劈出竖向贯通缝,雨水锈蚀钢束,承载力折减≥40%!
  • 血泪案例:  某跨江大桥因抢工在午后浇筑,3天后发现合龙段裂缝宽达1.2mm,被迫凿除返工,延误工期97天!
2 预应力失效——桥梁垮塌的序曲
  • 机理:  高温合龙后梁体降温收缩,导致 后期张拉的永久束伸长量不足 ,有效预应力损失高达25%~40%。
  • 现场表征:  通车后跨中持续下挠,3年内下挠超200mm,最终支座脱空、梁体断裂!
3 线形失控——桥面标高“过山车”
  • 昼夜温差>15℃时合龙:  梁体热胀冷缩幅度失控,导致 桥面竣工标高与设计偏差超±50mm ,沥青铺装层厚薄不均,引发车辙、拥包。
4 支座偏压——隐藏的“结构杀手”
  • 非对称温度应力:  单侧日照导致梁体扭转,合龙后残余扭矩使 支座一侧脱空≥3mm ,另一侧压应力超限(>20MPa),橡胶支座开裂失效!
5 混凝土离析——强度暴跌的元凶
  • 午间高温(>35℃)浇筑:  混凝土入模温度超30℃,水泥急速凝固, 泌水通道被堵 ,水分积聚在钢筋下方形成离析带,28天强度仅达设计值70%!
三、合龙段施工六步生死令:零容错操作指南
1 配重水箱预压——变形补偿的“定海神针”
  • 配重计算:  配重量=合龙段混凝土重量的 80%~90% (如混凝土30吨,配重24~27吨)。
  • 操作铁律:
    水箱沿梁轴线对称布置 ,每侧重量差≤1%;
    边浇筑混凝土边同步放水 ,放水速度=混凝土浇筑速度, 高差控制≤50mm!
2 刚性支撑锁定——热胀冷缩的“钢铁枷锁”
  • 型钢骨架焊接:  用双拼I40a工字钢(焊脚≥12mm)连接合龙口两侧预埋钢板, 焊缝冷却至环境温度后再浇筑!
  • 张拉临时束:  在合龙段顶底板 对称张拉2~4束钢绞线 (张拉力=永久束的50%),锚具外露量≥300mm。
3 微膨胀混凝土——应力补偿的“秘密武器”
  • 配比关键:
    掺10%~12%镁质膨胀剂 (替代水泥),限制膨胀率≥0.025%;
    坍落度控制180±20mm ,避免高温泌水;
    入模温度≤25℃ ——碎冰替代20%拌合水,水泥提前48小时入仓散热。
4 分层浇筑与振捣——杜绝冷缝的“终极防线”
  • 分层厚度≤30cm ,从合龙段中心向两端推进;
  • 振捣禁区:   距刚性支撑50cm内严禁振捣棒触碰!  采用φ30mm小棒在骨架周边人工插捣。
5 覆盖蓄水养护——湿度温度的“双保险”
  • 养护启动:  初凝后立即覆盖 双层透水土工布 ,其上蓄水深度≥5cm;
  • 温度监控:  混凝土芯部与表面温差>20℃时,启用循环水降温系统。
6 预应力张拉——解锁的“最后密码”
  • 张拉条件:  混凝土强度≥95%、弹性模量≥100%设计值,且龄期≥7天;
  • 同步切钢支撑:   张拉完成后,用砂轮切割机对称切断刚性支撑 (严禁气焊!),解除临时束。
四、合龙失败的三大紧急预案
  1. 突发升温>5℃:
    立即覆盖梁体喷淋降温,延迟浇筑直至温度回落;
  2. 合龙口突变>5mm:
    停止浇筑, 快速张拉2束备用临时束 (超张拉10%),待稳定后继续;
  3. 终凝前遇暴雨:
    搭设防雨棚, 表面加盖塑料膜+吸水性模板 ,严禁雨水直接冲刷!
  结语:合龙无小事,温度定生死
连续梁合龙段,是力学与材料学的极限战场。 从7天温度曲线的毫厘分析,到后半夜浇筑的争分夺秒;从配重水箱的精准平衡,到临时钢束的寸劲张拉 ——每一个环节都在与隐形应力殊死搏斗。唯有将 “低温、匀速、同步、补偿”  八字铁律烙进操作基因,方能铸就天衣无缝的合龙杰作!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
悬臂挂篮施工的十二道鬼门关——老监理死守20年的保命秘籍
"合龙段突然下沉30厘米!"这不是电影特效,而是某跨江大桥真实发生的事故!悬臂挂篮施工隐藏着十二个致命陷阱,每个都可能让百米高桥毁于一旦。本文根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)和多位桥梁专家的实战经验,为你揭秘那些工程教科书上绝不会写的"死亡禁区",教你用最简单的工具预判灾难前兆。 第一道鬼门关:挂篮拼装——误差超1毫米就是死亡通知书
