土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 接地故障电流试验数据分析
接地故障电流试验数据分析
发布于:2025-05-30 10:12:30 来自:电气工程/电气工程施工
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
2014-2015年,住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会组织专家进行“接地电流测试及计算”及“接地故障电流的分流路径及分流比例”等相关研究,经过多次试验及数据分析,得出相关结论,详见国家标准图集15D500《防雷与接地设计施工要点》。
笔者对试验数据比较感兴趣,与大家共同探讨。
1、试验电路图
试验电路图如图1所示,电缆为YJV 0.6/1KV -3x35mm2+2x16mm2,22m长,穿钢管;扁钢:40x3.2,3根6m,1根3m,连接成21m;钢管:DN40,3根6m,1根3m,连接成21m;L为钢管与扁钢的距离。在相线、中   性线、保护   钢管、电缆中的   PE   芯线、单独敷设的扁钢分别接入电流表PA1、PA2、PA3、PA4、PA6,及总PE线处的PA7。
图1  试验电路图
将相线、N、PE、钢管、扁钢在负荷末端处全部短接,测量各电流表数值。
2、单独敷设扁钢作为PE线
将试验数据列表如表1所示。由于研究接地故障电流,故不考虑相线对中性线短路。
表1  电缆穿钢管接地故障电流试验数据
电流表
电流值(A)
L=200
百分比
L=1000
百分比
PA1(L)
3326
3329
PA2(N)
PA3(PE)
1210
35.3%
1201
35.6%
PA4(钢管)
2200
64.2%
2179
64.6%
PA5(扁钢)
98.6
2.9%
91.3
2.7%
PA7
3429
100.0%
3374
100.0%
从表1可以得出如下结论:
接地故障时的现象
  • 电缆中的 PE 芯线,电缆保护用的钢管,单独敷设的扁钢均可返回故障电流。
  • 钢管回流最大,占比超过六成四;
  • 电缆中的 PE 芯线占比次之,占比超过三成五;
  • 单独敷设的扁钢回流最少,不足 3% 。
  • 单独敷设的扁钢距离钢管距离 200 和 1000mm ,扁钢上流过的电流差别不大。
3、各种PE的效果
表2所   示   ,   L   为钢管与扁钢的距离,此时   L=1000mm   。   分   别断开   电缆中的   PE   芯线、钢管、单独敷设的扁钢,测量各电流表数值。
表2  电缆穿钢管接地故障电流试验数据
电流表
电流值(A)
电流值(A)
电流值(A)
绝对值
百分比
绝对值
百分比
绝对值
百分比
PA1(L)
3186
2913
3330
PA2(N)
PA3(PE)
2214
75.1%
1189
35.4%
PA4(钢管)
3085
95.3%
2217
65.9%
PA5(扁钢)
219.2
6.8%
806.5
27.3%
PA7
3237
100.0%
2949
100.0%
3362
100.0%
由表2可得:
  • 电缆保护用的钢管回流最大,电缆中的 PE 芯线次之,单独敷设的扁钢回流最少。
  • 单独敷设扁钢做 PE 线效果不太理想,扁钢距离线路越远,回流效果越差。
  • 现在电缆、母线都有 PE 芯线,可以不用单独敷设扁钢做 PE 线。
  • 充分利用电缆、电线的金属保护管,效果会更好。
4、结论:
  • 电缆中的 PE 芯线,电缆保护用的钢管,单独敷设的扁钢均可返回故障电流,综合利用效果更好。
  • 单独敷设扁钢做 PE 线效果不好,无论在桥架上、竖井内单独敷设,只能起到锦上添花的作用。
  • 电缆、母线中的 PE 芯线回流尽管不如钢管,但可靠性高,建议优先考虑这种方案。
  • 电缆保护用的钢管、桥架回流最大,但连接点多,可靠性不如电缆中的PE芯线。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电安装工程通用安装项目质量控制
