土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 渐进式建筑:融合、进化、迭代
渐进式建筑:融合、进化、迭代
发布于:2025-05-30 09:40:30 来自:建筑设计/建筑方案设计
来源:匠山行记
作者:匠山
[复制转发]
渐进式建筑
渐进式建筑的特点是拥抱 未完成 和 迭代演进 ,设计处于不断整合和 转变 的状态。这种方法重视未完成和实验,允许不断改进和适应。
通过拥抱未完成的概念,建筑开辟了一个充满可能性的领域,激发创新解决方案并促进持续改进。这种思维方式鼓励建筑师探索新的想法和技术,创造 灵活、适应性强、反映当前和未来需求 的空间。
01 Half of A House Pavilion,RAWstudio
02 Frame House,Théque Atelier
03 Villa Verde Housing,Elemental
半座房屋半座亭
RAWstudio、i/thee
▲建筑外观
半座房屋利用参数化设计的夯土模板的 建造、拆卸和再利用 ,完成了原型住宅的两个对比鲜明的部分。房屋的一半通过中心轴垂直分割,一半由不稳定的夯土构成,而另一半则由用于铸造其相邻房屋的重建模板组装而成。
▲建筑环境
通过使用 非增强有机材料 (泥土)和再利用原本会被丢弃的 建筑垃圾 (模板),该项目旨在重新思考传统的建筑、材料和废物经济——采用典型的线性管道并找到创造 可持续循环 的创新方法。
▲建筑材料
此外,通过实施实用的参数化技术来优化模板设计以供再利用,该项目概念化了一种超越形式复杂性的更细致入微的计算设计美学方法。
▲建筑结构
Half of a House 是 Hello Wood 在匈牙利农村举办的年度建筑商峰会的一部分,由 i/thee 的 Neal Lucas Hitch 与 RAWstudio 的地球专家 Maxwell Rodencal 和科罗拉多州建筑商 Claire Leffler 共同设计。
▲建筑 结构
该项目直接与建筑商峰会的主题相关,旨在协调 建筑、拆除和材料提取 。Half of a House 不仅致力于打造一个更循环的建筑生态系统,而且还努力缩小这个循环——设想一个闭环系统,在这个系统中,材料在一个建筑工地内采购、使用和再利用。
▲建筑外观
该项目的建设始于制造八块交叉层压板,它们一起组装成半个典型 山墙屋顶房屋 的模板。接下来,用从附近地点收集的不含稳定添加剂的当地泥土手工夯实模板。
▲建筑外观
夯实过程完成后,拆除模板,露出三面夯土墙,完成了房屋的一半。最后,模板(经过计算优化以减少浪费)被部分拆卸并重新拼接在一起,形成房屋另一半的屋顶和墙壁。
▲材料细部
最终,这座建筑呈现出 两面结构 ——一半是光滑的泥土表面,摸起来冰凉;另一半是拆开的模板组成的木制拼图,内部仍留有泥土的痕迹。在这里,该项目将 概念设计与可持续和循环思维 相结合,在一个项目中、在一个地点展示了从材料采购、使用到再利用的整个施工循环。
▲建筑平面图
▲结构分析图
▲概念循环图
Frame House
框架住宅
Théque Atelier
▲建筑外观
在塞格德最古老的地区 Sz ? reg,出现了一栋带有黑色框架门廊和立面的新房子。这所房子打破了附近社区的不良传统,即在靠近树林的地方建造黑暗封闭的室内空间。
▲建筑环境
这个新项目的主要目标是让大自然尽可能地靠近房子,因为地块位于黄土山上,紧邻自然保护林,紧邻前山墙房屋的环境。
▲建筑外观
塞泽雷格曾经是一个独立的城镇,比塞格德本身还要古老。由于它位于匈牙利大平原的较高位置,所以它一直是一个繁忙的地区。
▲建筑外观
热爱大自然的居民希望拥有一个尽可能贴近大自然的生活空间,他们也希望利用这块大而狭窄的地块进行园艺和种植。主要概念是 悬臂式框架门廊 漂浮在倾斜的地形之上,让植被可以蔓延到房屋下方。
▲建筑空间
框架用典型的 城市特色山墙 围绕和组织两个主要街区,其中一个包含私密的房间部分,另一个包含公共生活空间。框架还标记了两个中庭、到达区和阳光露台,它们加强了与大自然的联系,并在不同空间之间提供了特殊的透明视野。
▲建筑空间
所有房间和室内空间都通过周围的门廊与大自然直接相连。通过入口花园,房子中间有一个通往服务区的入口,服务区将房子分成私密的房间和公共生活空间。门廊采用 模块化 设计,这也塑造了房子的其余部分及其体量,从而赋予建筑 匀称的节奏 。
Villa Verde Housing
维拉维德住房
Elemental
▲建筑外观
20 世纪 70 年代,一位名叫约翰·FC·特纳的教授在麻省理工学院新开设的硕士课程 “发展中国家的城市住区设计” 中任教,他围绕人们可以为 自己建造房屋 的概念提出了一个想法。
▲建筑外观
在智利,一个中产阶级家庭可能住在 80 平方米左右的房子里,而一个低收入家庭可能有幸住在 40 平方米的房子里。他们买不起大而“好”的房子,因此经常只能住在小房子或积木房里;但为什么不给他们半个“好”房子,而不是一栋建成的小房子呢?
▲建筑外观
特纳的前提是住房应被视为一个持续的项目。这最终变成了 渐进式建筑 ,启发了建筑师和渐进式住房专家乔治·加托尼。加托尼试图解决城市移民问题,导致非法居住和巨大的住房短缺。
▲建造 过程
加托尼的奋斗目标是让低收入者能够负担得起住房,而渐进式建筑就是答案。他一直致力于在世界各地推广渐进式建筑项目,提高建筑界对它存在的认识。
▲建筑外观
在亚历杭德罗·阿拉维纳 (Alejandro Aravena ) 的领导下, Elemental 公司在受托为智利康斯蒂图西翁市起草新的总体规划时产生了这一想法。Elemental公司此前已在智利伊基克试验了未完工的低收入住房,这些住房的建设成本为每套 7,500 美元,可供 100 个家庭居住。
▲建筑 外观
在 Constitución, Villa Verde的规划中,整个区域都是 两层半 的房子,建筑的外观设计各不相同,但概念是一样的; 一半的房子是相同的,另一半则完全独特 。
▲室内空间
已完工一半的房子的一楼由未完工的混凝土地板组成,二楼则覆盖着未完工的胶合板。厨房只有一个水槽,没有其他电器,但房子便宜、实用、隔热效果好。所有家庭难以独自建造的东西,例如混凝土基础、管道和电力,都已为他们完成。
▲建筑 外观
居民可以参加Elemental组织的建筑研讨会,每栋房屋都配有一本手册,介绍使用标准建筑材料进行扩建的可能方法,避免任何人购买昂贵的定制资源。他们的愿景是,居民最终拥有的房屋比他们完全自己建造或从普通国家资助中获得 的房屋更加舒适。
结语
渐进式建筑通过拥抱未完成的概念重新定义了设计的界限。这种持续的演变提供了 无限的可能性 ,促进了 持续的创新和适应循环 。通过重视未完成,渐进式建筑不仅响应了现在,还预测了未来的需求,创造了动态、灵活的空间,这些空间始终对新的解释和发展持开放态度。
来源:匠山行记,如有侵权请联系删除
全部回复(5 )
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
前滩公馆:打造海派精神的城市典范
今天,当我们讲起 “海派” ,我们在说什么?一种建筑式样?一种生活风格,还是传达一种精神? 要回答这个问题,必须要回溯一下上海的历史。严格意义上讲,“上海”一名的源头可追溯到南宋时期从华亭县划出的上海县。但 上海这座城市真正粉墨登场的时刻,还要从1843年沪上开埠算起。
