土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各国规范里钢结构接触面抗滑移系数的取值均不同
发布于:2025-05-29 10:00:29 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
转载自公众号:钢结构Cost-steelstructure
很希望可以有人编一本高强度螺栓连接摩擦面处理工艺的书:
包含 不同 抗滑移系数设计值对应的 接触面处理方法施工工艺,并给出抗滑移系数设计值所对应的粗糙度范围。
尤其是对生赤锈,喷砂后生赤锈,这些涉及生赤锈的处理办法,具体到温度,湿度,时间,大气腐蚀环境……。
粗糙度参考值, 在 不能做抗滑移试验的 特殊情况下,可以根据接触面粗糙度来判断 接触面处理 的效果。(例如车间加工制作阶段,抗滑移试验之前;还有只能通过手工和动力工具清理接触面的项目)。
国外的钢结构抗滑移系数同钢材牌号无关。
ANSI_AISC 360-22 Specification for Structural Steel Buildings 热浸镀锌处理表面抗滑移系数为0.3。
日本规范中的抗滑移系数取值
滑动系数是根据摩擦面表面处理的状态,通过以往进行的许多实验确认了不同的值,代表性的值如下所示。
第四和第五种翻译不一定准确,还请不吝指教!
可以对照我们的规范来看。
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号   ,如有侵权请联系我们。
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
焊缝符号表示法
《焊缝符号表示法》GB/T 324-2008_
