土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁高墩爬模施工全攻略:从地基到顶升的生死细节
发布于:2025-05-29 10:00:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
"30层楼高的桥墩怎么建?"爬模施工是高空浇筑的核心技术,稍有不慎就会引发重大事故!本文根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)和国内多个特大桥施工案例,为你揭秘高墩爬模施工的21个关键控制点,手把手教你避开那些教科书上不会写的"死亡陷阱"。
一、爬模系统选型的三大生死抉择
1. 液压爬模 vs 导轨爬模
  • 液压爬模
    :适用于截面变化大的异形墩(如花瓶墩)
    • 优点:自适应性强,爬升速度2-4m/天
    • 致命缺陷:油管爆裂可能导致整体坠落
  • 导轨爬模
    :适合等截面矩形墩
    • 优点:安全性高,故障率低
    • 缺点:爬升效率仅1-2m/天
血泪教训 : 某跨海大桥项目因选用不当的液压爬模,在台风季节发生模板倾覆,导致7天工期延误。正确的选型流程应该是:
  1. 测量放样
    :全站仪扫描墩身三维模型(误差≤3mm)
  2. 荷载计算
    :考虑风载(基本风压≥0.7kN/m2)、混凝土侧压力(最大值60kPa)
  3. 模拟验算
    :用MIDAS软件进行受力分析
2. 模板面板的材质战争
  • 不锈钢板
    :周转次数>200次,但单价高达800元/m2
  • 芬兰板
    :表面精度±0.5mm,需配合专用脱模剂
  • 国产竹胶板
    :成本仅80元/m2,但使用5次后平整度即超标
选材黄金法则 :
高度<80m用竹胶板+钢框
80-150m用芬兰板
>150m必须用不锈钢模板
二、爬模安装的七个致命细节
1. 预埋件安装(误差决定生死)
  • 位置控制
    :首层预埋套管中心偏差≤2mm
  • 角度校正
    :采用激光水准仪保证垂直度(≤1/1000)
  • 防水处理
    :套管周边涂刷聚氨酯防水涂料
关键工序 :
1. **钻孔前** :用钢筋探测仪避开主筋
2. **注胶时** :植筋胶饱满度≥95%(用内窥镜检查)
3. **固化期** :24小时内严禁扰动
2. 导轨安装的魔鬼三角
  • 间距控制
    :双导轨中心距=模板宽度-20mm
  • 润滑要求
    :每天涂抹锂基脂润滑剂
  • 防坠装置
    :必须设置三道独立防坠锁扣
验收标准 :
  • 静载测试:1.5倍工作荷载持荷1小时
  • 动载测试:110%额定荷载上下运行3次
  • 紧急制动:断电后滑移量≤50mm
三、混凝土浇筑的五个夺命时刻
1. 分层浇筑的死亡禁区
  • 分层厚度
    :≤1.5m(夏季缩短至1.2m)
  • 间隔时间
    :上层浇筑必须在下层初凝前完成
  • 振捣禁忌
    :严禁触碰预埋件和爬升轨道
操作口诀 : "三快一慢——快下料、快摊平、快覆盖、慢振捣"
2. 养护期的隐形杀手
  • 温度监控
    :芯表温差>25℃立即启动应急降温
  • 湿度控制
    :采用自动喷淋系统(水压≥0.3MPa)
  • 拆模时机
    :混凝土强度≥15MPa(冬季≥20MPa)
智能养护方案 :
  • 埋入式温度传感器(间距2m×2m)
  • 手机APP实时预警
  • 自动调节养护棚温度
四、爬升作业的六大保命条款
1. 爬升前的十二项检查
  1. 所有螺栓复拧(扭矩达到160N·m)
  2. 清除模板上的混凝土残渣(特别是阴阳角)
  3. 检查液压缸行程同步差(≤5mm)
  4. 风速仪读数<8级(17m/s)
  5. 应急电源测试(能维持30分钟)
2. 爬升中的三个绝对不能
  • 绝对禁止
    :不同步调整超过10cm
  • 绝对禁止
    :人员在爬升架下方穿行
  • 绝对禁止
    :带电检修液压系统
同步控制技巧 :
  • 采用PLC自动控制系统
  • 每上升50cm暂停校正
  • 用对讲机三岗联控(操作手+观测员+安全员)
五、特殊工况的三大应急预案
1. 突遇大风处理流程
  1. 立即停止爬升
  2. 放下模板至最近锚固点
  3. 加设缆风绳(直径≥12mm钢丝绳)
  4. 人员撤离至避难平台
2. 停电应急措施
  • 启动柴油发电机(30秒内供电)
  • 手动释放液压锁(需2人协同操作)
  • 备用爬升梯系统(纯机械结构)
六、验收标准的毫米之争
1. 成品墩柱允许偏差
  • 轴线偏位:≤8mm
  • 断面尺寸:±5mm
  • 垂直度:≤H/3000且≤20mm
  • 表面平整度:≤3mm/2m
测量神器 :
  • 电子数显靠尺(精度0.01mm)
  • 三维激光扫描仪
  • 无人机倾斜摄影
七、终极施工口诀
"选型计算要精准,预埋误差定生死
浇筑养护控温速,爬升同步如履冰
突发状况有预案,毫米验收见真章"
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
塔吊基础还能这样施工?降本增效更安全!
源自丨中建八局华北公司
