土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 大断面地下综合管廊——水信仓综合管线安装技术研究
发布于:2025-05-29 09:55:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1 工程概况
九棵树中路(云瑞南街—万盛南街)管廊长度1736.262m,为四仓和五仓两种结构形式,其中云瑞南街–金澜街管廊主体结构为四跨闭合框架结构,金澜街–万盛南街管廊主体结构为五跨闭合框架结构。路口分支节点8处,进排风井各5处,吊装口有7处。综合管廊内附属系统主要包括排水系统、消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、标示系统、报警系统等。
1.1 水信仓结构
(1)水信仓概况。九棵树中路地下综合管廊每个仓室独立分仓,每仓安装周期相同,施工总体部署思路一致,以下按照最大的仓–水信仓–各种管线安装进行施工部署。水信仓包括电力支架、电力管线、再生水管道( DN 400)、给水管道( DN 400)、给水管道( DN 1200)、人行步道施工、弱电及监控安装。水信仓断面如图1所示。
图1 水信仓断面示意
(2)水信仓吊装。水信仓管道、电力支架及各种管线,从吊装口由夹层吊装进入,夹层吊装口长11m,宽1.4m,夹层高2.8m,夹层顶板预埋起重机轨道I32a,长5.7m,间距3.0m。施工完毕与地面连接的吊装口用盖板封闭,与主管廊连接的吊装口用刚盖板封闭。
1.2 综合管廊主要机电系统设备功能及特点
(1)水信仓内排水系统。综合管廊舱内设置积水坑,由人行步道高出10cm,两侧形成排水明沟,水经排水沟收集汇入排水泵井,经水泵提升后,下游排入市政排水系统。纵坡随管廊纵坡变化,且排水沟的纵向坡度不小于0.2%,坡向排水泵井。在有夹层处设地漏、穿墙管和排水立管,将夹层排水引至管廊排水沟。水信舱排水泵井按低点设置,尺寸为2100mm×1400mm×2200mm(H),安装潜水泵一用一备。电力舱排水沟设置150mmUPVC管道,所收集仓内水排入水信仓排水泵井内,每个集水坑顶部钢格板封盖。
(2)水信仓内通风系统。水信仓通风分区设置按照防火分区布置,在同一防火分区内,在端头各设置1套排风系统、1套进风系统。排风进风流程:室外→进风百叶→进风井→进风机→电动防烟防火阀→综合管廊→电动排烟防火阀→排风机→排风竖井→排风百叶→室外。水信仓每个排风夹层里面布置1台排风机。采用自然补风方式。风机为轴流式通风机:双速排风机型号SWF11型,风量20988m3/h,压头为750Pa,功率为5.5kW。
(3)水信仓内照明系统。照明区域分为综合管廊内仓内照明、各夹层照明、人员出入口照明。仓内人行道上的平均照度不小于15lx、最低照度不小于5lx。出入口和设备操作处局部照度为100lx。综合管廊每个防火分隔的进排风井(人员进出口)处设置本防火分隔照明灯具的控制开关。应急疏散导向灯、安全出口指示灯不控制。各个仓室应急照明灯(长明灯)检修照明灯在一个防火分隔的两端采用双控开关控制,也可采用远控方式。仓内所有电器设备防护等级采用IP65,灯具为防触电保护等级I类设备,应采用节能型光源。
(4)水信仓内弱电系统。包括环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、地理信息系统、电子巡查管理系统、统一管理平台、井盖监控系统、电力监控系统、网络系统。
2 工程特点
(1)作业空间狭窄,管线种类多,施工时多道工序交叉,作业难度大。水信仓净空高度3m,宽度5.3m,长度为1736.262m。包括给水管道、再生水管道、电信(电力)支架及其管线、进排风系统、消防及照明系统等。由于工期紧,安装需要合理组织、减少影响,提高效率。
(2)管道安装体量大,工序多、管道运输、安装影响安装进度。水信仓管道安装作业工序多,包括支墩安装、管道焊接、打压试验、冲洗试验等。并且水信仓内有3条管道,主要为碳钢管或不锈钢钢管。焊接量大,吊装运输量大。按照8m管道长度,每条管线焊口约350条,且管道为 DN 1200及 DN 400的钢管及不锈钢管,焊接工序作业给有限空间作业管理带来了严峻的考验。
(3)密闭空间有限空间管理作业的环境尤为重要。地下综合管廊施工完毕,管道及各种管线支架的安装成为主要的施工项目,按照国家安全生产监督令《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂停规定》,地下综合管理属于有限空间作业,照明、通风气体检测成为重要保障条件。
3 水信仓内管道及机电安装总体思路
3.1 总体部署原则
为了顺利进行管道及管线安装,根据施工特点及现场条件,经过分析,安装部署过程应遵循以下原则。
(1)保证管廊内管道安装施工安全。
(2)管道安装时合理安排工序,减少各工序之间相互影响。
(3)合理规划安装顺序,已安装完毕的管道不能影响后续管道的运输及安装。
(4)前一道工序完成后,加强成品保护工作。
(5)合理组织,减少影响,提高效率,保证施工质量。
3.2 BIM技术分析
本项目建设规模大、节点多、工艺复杂。BIM小组新建了综合管廊BIM模型,对各个施工过程进行分析。水信仓管道安装主要应用有以下两个方面。
3.2.1 可视化图纸会审
项目通过对管廊内管线进行BIM建模,检查到一些预留孔洞错误、剖面图错误以及管线与结构预留位置不满足施工要求等,并且对于发现的图纸问题应及时与设计人员进行沟通解决。
3.2.2 碰撞分析
项目对水信仓管道进行了碰撞分析,给水管线分析节点125个,发现高程错误3处,管线碰撞1处,墙体预留洞口错误2处。4号、7号支管廊夹层出入口,在夹层中未设置吊装口,管道只能由预留洞口穿入,且弯头直径是管道直径的1.25倍,但是当时预留的孔洞只能穿过直线管道。施工人员可利用碰撞优化后的三维管线方案,进行施工交底、施工模拟,提高施工质量,同时也提高了与业主沟通的能力。
3.3 BIM施工工艺模拟
本工程对水信仓管道安装的全部工艺进行了施工模拟分析(图2)。分析各工序的安装顺序,避开了相互干扰,减少了工序交叉带来的窝工,各工序施工过程一目了然。
图2 BIM施工工艺模拟
3.3.1 安装工艺流程
给水、再生水管道( DN 400)→电力支架、电力管线→给水管道( DN 1200)→人行步道施工→弱电及监控安装。
3.3.2 安装部署分析
(1) DN 400给水、再生水管道安装。按照水信仓内管道分布的特点, DN 400的再生水、给水管道分布于水信仓的两侧,两侧管道中心间距达3.9m,考虑首先对其施工,对其他管线的安装及运输影响最小,且工期较紧, DN 400给水、再生水管道两侧同时施工也不相互影响,施工速度快、相互干扰小。
(2)侧墙强弱电支架的安装。侧墙上强弱电支架采用螺栓固定,结构施工时在内部侧墙预埋螺栓,结构施工完毕安装沿墙辐射支架,强弱电沿支架敷设。支架及线缆运输与管道运输方式相同,采用小车运输,人工安装。由于工作面较大,支架安装采用划分流水段作业,节省工期,提高安装速度。
(3)给水管道( DN 1200)安装。按照设计管道的位置, DN 1200mm直径的给水管道位于管廊中间,是最大的入廊管道,管道外径 DN 1220mm,每根长8m,单根重3.25t。
在管廊内安装难度最大,因其位于管廊中间,若全线安装完毕,将隔断管廊内左右联通通道,将会给施工带来不便。
(4)人行步道施工。人行步道施工安排在管道施工完毕进行,由于在管廊内管线运输及安装过程中管道运输频繁,成品保护难度较大。
按照设计图纸给水及再生水管道支墩部分已侵入步道内,如果先安排步道施工,步道为异形结构,模板支撑不易控制精度,步道施工质量难以保证。因此人行步道施工安排在管道结构施工完毕进行,人行步道混凝土运输由每个吊装口下料,分段浇筑。
(5)强弱电其他设备安装。考虑到管廊内强弱电设备较多,且大部分为精密仪器,选择在管廊内其他专业都施工完毕统一进行安装,并穿线、调试。
4 管道安装技术措施
为保证施工顺利进行,在管廊管道设备安装前做好必要的技术措施,是保证安装工程顺利进行的前提,也是安装质量保证的重要条件。
4.1 管道及管线运输
4.1.1 地面至管廊垂直运输技术
管廊内所有管道及管线全部由吊装口垂直运输至管廊内,因此在每个施工区域内布置1台门式起重机,按照吊装进度需要,在各吊装口间移动。按照吊装重量,吊装设备采用5t门式起重机。在吊装口上安装垂直提升系统(龙门架)。
(1)龙门架设计原则。吊装设备采用两台5?t的单轨吊车进行提升,单轨吊车通过安装在龙门架的轨道,完成物料的垂直或水平运输。龙门架最大的工程量就是 DN 1200mm给水管道的运送。配合单轨吊车吊装,在吊装口的一侧方便大型机械运输出入的方向设置临时材料场,距离竖井不小于6m,并做地面硬化,以保证地基承载材料场内土体的侧压力。
(2)龙门架材料选用。龙门架立柱和横梁选用牌号Q235 I40a,单轨吊车导梁采用Q235 I45a,立柱间支撑采用L100×100×10角钢。
(3)龙门架节点形式。龙门架采用单跨结构12m,由门架和1根行走梁组成。每个门架由2根立柱和1根横梁组成。工字钢间连接时用焊接钢板,钢板间用螺栓连接。每根立柆采用独立基础,基坑为800mm×800mm×800mm,浇筑C30混凝土,柱脚采用厚度为20mm的钢板,预埋在基础混凝土内,柱脚预埋件与立柆焊接。竖井口两立柱基础可用2根12m长的I 50a并焊,每侧伸出竖井外缘2m以上,以减少竖井结构施工和龙门架相互影响。焊缝高度不小于所焊型钢腹板厚度,钢板连接其焊缝高度应不小于钢板厚,焊接质量应达到一级。龙门架的节点形式如图3所示。
图3 龙门架节点形式示意
4.1.2 管廊内水平及垂直运输技术
(1)在综合管廊的夹层中,管道由设置在夹层顶板中的吊装梁横梁吊装,吊装横梁为I32工字形钢,同样配备5t单轨吊车进行提升,以保证管道在管廊夹层内水平运输到各个仓室。
(2)仓内的水平运输,按照管道直径及运输构件大小加工、制作运输小车,并运输到指定地点。
(3)管道的精确定位由提前预埋在管廊顶板中的吊装勾起吊,吊装梁每隔8m设置3处吊装勾,采用电动葫芦进行位置调整及精准就位。
4.2 综合管廊临时照明系统
4.2.1 电力系统设计
临时用电分为电气动力和电气照明两个系统。电气动力采用TN-S供电方式,电缆由配电室沿室外敷设的管道进、排风井等至各个防火分区的低压照明配电箱及风机控制箱。电气照明导线采用穿管及架空敷设等方式,灯具采用36V安全低压照明灯具。
4.2.2 临电布置
(1)九棵树中路管廊每个防火分区设置1台低压照明配电箱,照明配电箱安装于风井内。每个排风、进风井设置1台二级配电箱,二级箱提供照明配电箱与风机的电源。
(2)进排风井内二级箱电源由就近临时配电箱提供,采用YC-4×25+1×16电缆,低压照明变压器控制箱电源取自在同一进、排风井内的二级配电箱内开关,采用YC-5×10电缆,穿PVC32管。
(3)低压照明变压器箱内分5个回路,第一个回路控制电力1仓低压照明,第二个回路控制电力2仓,第三个回路控制水信仓低压照明,第四个回路控制燃气仓低压照明,第5个回路控制热力仓低压照明。
(4)仓内照明均采用21W/36V螺纹口LED节能灯泡,灯口选用陶瓷防水灯口,普通照明灯具安装间距为燃气仓及电力仓6m、水信仓4m,安装高度为2.8m。
(5)管廊内部标准段每隔20m设置1个疏散指示标识,每隔20m设置1个应急照明灯具。疏散指示及应急照明灯均自带蓄电池,应急时间不小于60min,疏散指示安装高度为2.5m,采用吊装的安装方式。应急照明灯安装高度为2.6m,安装方式为吊装。
4.3 综合管廊管道安装临时通风系统
4.3.1 临时风机布置
水信仓、热力仓不划防火分区,通风分区间距不超过400m。通风系统流程为:室外→进风百叶→进风井→进风机(仅燃气仓有)→电动防烟防火阀→综合管廊→电动排烟防火阀→排风机→排风竖井→排风百叶→室外。电力仓在每个通风分区的起点和终点分别设1座送风井、1座排风井。排风夹层里面设置2台排烟兼排风机。每台风机负责1个通风分区,采用自然补风方式。水信仓、热力仓的送风井和排风井出地面的位置同电力仓。每个排风夹层里面布置1台排风通风机,采用自然补风方式。
4.3.2 临时风机布置要求
管廊内的风机电源取自设置在就近的进排风井二级配电箱。风机直接由二级箱手动开闭。风机电源电缆为YC-4×2.5明敷设,进排风井顶板做吊钩,吊钩做绝缘处理,电缆敷沿吊钩至风机口的风机。
(1)通风风机采用手动控制。
(2)为保证风道内气流组织顺畅,风机选择高效轴流风机。
(3)燃气仓、电力仓每个排风道里设置1台排风机,水信仓排风道里设置2台排风机,各负责左/右侧约200m防火分区的通风。
5 结束语
通过对综合管廊BIM建模、可视化图纸会审、碰撞分析,提前检测图纸中出现的不合理或错误之处,并对管道安装的全部工艺进行了施工模拟分析,分析各工序的安装顺序,避开了相互干扰,减少了工序交叉带来的窝工,使各工序施工过程一目了然。
目前我国正在大面积地开展地下综合管廊的规划、设计与施工,但是对于综合管廊的管道安装技术还不成熟,在综合管廊的狭窄空间施工,管道及管线安装工序组织不合理,会造成前道工序返工、返修现象严重,给地下综合管廊的管线安装施工技术带来前所未有的挑战。
该技术通过在北京市通州区九棵树中路地下综合管廊中的应用,并通过合理的组织与策划,不仅提前了管廊内管道安装进度,而且创造了效益,可为后续管廊管线安装施工提供借鉴。
摘自《建筑技术》2024年5月,张大鹏,田军,高英
来源:建筑技术杂志社
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
基坑内外水力联通对降水试验结果影响对比研究
  1 研究背景 在基坑工程中,地下水的控制至关重要,除了需要通过疏干降水满足土方开挖的干作业要求外,为了防止突涌,可能还需要对承压水进行减压。但由于地层或挡水结构的原因,对基坑内承压水的减压甚至是对潜水的疏干,都可能会造成基坑外土层的水位变化。造成坑外水位变化主要有以下原因:一是含水层未被止水帷幕完全截断,坑外地下水对坑内进行绕流补给,使坑外的水位降低;二是虽然止水帷幕截断承压水进入下覆隔水层,但由于下覆隔水层厚度不均,或者包含粉土透镜体等原因,导致渗透性较强,引发基坑内外产生较大的水力联系。此外,止水帷幕自身缺陷引发的渗漏也会使基坑内外产生水力
