土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 活性污泥工艺的机理
污水处理 活性污泥工艺的机理
发布于:2025-05-29 09:54:29 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
 1    、微生物在曝气池内存在的形式    :
在生反池内,悬浮着大量肉眼可观察到的絮状污泥颗粒,叫做活性污泥絮体或叫菌胶团,每个絮体内包着成千上万个活性微生物,是一个丰富多彩的微生物世界。它的大小范围在 20 — 800 微米。
 2    、      有机污染物质在污水当中存在的形式      :
溶解态、胶体态(细分散和粗分散)、悬浮态(主要为固体)
    3    、有机污染物质被去除的基本机理
污水中存在的三种形态的有机污染物去除的机理有所不同:
( 1 )、溶解态 BOD 5 被去除机理:
搅拌下扩散到絮体内 ——穿过荚膜到菌胶团内——通过荚膜到质——新陈代谢——生成新的细胞体和水、 CO 2 等简单物质后被排出胞外。同时进入了的还有 O 2 、 NH 3 、 PO 4 3 — 等等。
上述物质穿过细胞膜进入细胞内的方式有单纯扩散、促进扩散和主动运输等形式。
单纯扩散方式 主要靠细胞内外的浓度差推动,当浓度差较小时,扩散速度很慢。 DO 就是通过单纯扩散方式进入细胞内的,因此要使足够的 DO 进入细胞,必须在混合液内维持足够的 DO 浓度。
促进扩散 是细胞膜上的一些特殊物质能 “帮助”胞外物质进入胞内,因此速度较快。大部分有机污染物是以促进扩散方式进入细菌体内的。
主动运输 是某些细菌对其特别需要的一些物质强行吸收到体内,因而速度非常快。聚磷菌对磷的吸收就是主动运输的。
( 2 )胶体态污染物质被去除机理
吸附、水解、吸收、氧化分解。
( 3 )固体态有机物被去除机理
90%以上在初沉池去掉,这部分约占SS的 50 — 60% ),余下部分也要在曝气内去除。
( 4 )有机污染物被去除的基本流程
某一股污水进入曝气池后就与曝气池及回流到曝气池的活性污泥进行了充分的混合,经过的吸附、扩散、水解和代谢过程,污水中大部分有机污染物都被转移到了活性污泥絮体内,一部分被合成为新的细胞或细胞内储存物质,一部分被水解成水、二氧化碳。多余的微生物及其尸体被作为剩余污泥排放掉,污水得到了净化。
 4    、二沉池内泥水分离
曝气池流出的混合液中,虽然滤过性 BOD 5 很低 , 但 SS 仍很高。这些 SS 就是生成的絮
体,因此须进行有效的固液分离。正常的活性污泥具有良好的凝聚、沉降、压缩性能。在混合液进入二沉池的初期,活性污泥絮体之间会相互凝聚,形成更大的絮体,随着凝聚过程的进行,会出现一个清晰的泥水界面并成层沉降。至此,泥水分离已完成,泥水界面之上为清澈的处理完的污水, BOD 5 和 SS 都已降到很低。但在二沉池内,应将污泥继续沉淀,泥水界面继续下降,进行一定程度的污泥浓缩,以便得到浓度较高的排泥,。二沉池排泥浓度越高,回流污泥的深度也越高,在保持一定量的 回流活性污泥的前提下,可降低回流比。因回流比太大,可缩短污水在曝气池的实际停留时间,降低处理效果 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-02 19:33:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全球首套PTA行业氧化废气洗涤水回收氢溴酸装置成功投产运行
近日,福建省专家组对福建百宏石化有限公司 “250万吨精对苯二甲酸项目新增PTA氧化废气碳中和洗涤水氢溴酸回收、碳减排项目” (以下简称:氢溴酸回收项目)试生产方案进行复核,工艺设计单位、施工单位、业主单位派代表参加。 专家审核后认为,福建百宏石化有限公司新增PTA氧化废气洗涤水的氢溴酸回收项目制定了试生产过程中各工序具体的投料开车、正常操作、停车、紧急停车的步骤和方案;明确了试生产期间各专门小组的人员组成和职责;对试生产过程中存在的风险、危险有害因素和可能发生的安全生产事故进行分析评估,提出切实可行的防范、紧急救援的措施。现场整改和法定检测合格,可以进行试生产。
