为什么要参与深度调峰?
随着“双碳”目标的提出
发电天团中的
风电、水电、光伏等
新能源装机容量持续增加
火电由 主体性电源 逐步 向
辅助服务型电源 转变
但是
目前在风小、枯水期、阴雨天
等特殊条件下
新能源不能保证稳定产出电能
此时相对稳定的火电
就要顶上
以深度调峰的方式
继续完成发电的使命
什么是深度调峰?
深度调峰就是受电网负荷峰谷差较大影响,而导致各火电厂降出力,发电机组 超过基本调峰范围 进行调峰的一种运行方式,一般深度调峰的负荷率多为40%至30%。
在区域电网的用电需求量图中
有着高低起伏的曲线
我们把曲线最高点称为“峰顶”
把曲线最低点称为“峰谷”
在“峰顶”意味着用电量大
这时候火电厂要“多出力”
而在“峰谷”时
则需要降负荷减少发电量
根据用户需求控制发电量的
整个过程称为“调峰”
至于 “深度调峰”
我们可以用数值反映
举个例子
一台600兆瓦的燃煤发电机组
进行40%深度调峰
功率从600兆瓦变成了240兆瓦
机组负荷下降了360兆瓦
其调峰的深度为60%
机组调峰前后数据的变化
反映了调峰的“深度”
当然除了 40% 负荷调峰
还可以进行 30% 负荷调峰
甚至 20% 负荷的深度调峰
调峰的 数值越小
深度调峰的 难度也就越大
20%深度调峰曲线
在规定时间内
火电机组能够
安全、平稳、高效地
升降负荷
且降至的负荷越低
说明机组的深度调峰能力越强
“尖峰顶得上、低谷压得下”
这就是深度调峰最强机组
深度调峰时我们怎么做?
控制给煤量
磨煤机作为锅炉的“牙齿”, 深度调峰时控制它的“咀嚼频率”,就控制了煤粉进入炉膛的多少。“吃的少”,机组产出的电量就降低了。
准备燃油系统
深度调峰过程中,随着煤粉投入量减少,负荷降低,为保证锅炉持续燃烧不灭火,燃油系统要时刻做好准备。
控制省煤器入口水量
在给煤量减少的情况下,打开系统内的再循环旁路,从大的给水管道上引出一支回水管路,减少省煤器入口流量,保证给水系统的正常运行。
辅汽汽源切换
机组负荷下降后,原来的辅汽压力会随着主蒸汽压力的减少而降低,为了使辅汽压力满足电厂其他系统需求,根据机组现状调整辅汽汽源。
运行人员还要紧盯设备状况
机组环保排放等系列指标
确保降负荷过程中
机组运行的稳定性、经济性、环保性
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
酒店噪声问题解决措施酒店隔音客诉问题可以分为以下几类:墙体隔音、房门隔音、设备运转噪音、管道传播噪声、地下室设备房噪音、多功能区噪音传播、楼板隔音、外部噪音等。 具体解决措施如下: 1. 墙体隔声优先考虑空气声隔声性能。下图各种颜色表述不同的墙体砌筑做法方案。
