土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石英砂过滤器的相关设计参数及运行控制概述
发布于:2025-05-29 06:48:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、相关设计参数
砂滤的相关设计参数主要包括以下几个方面:
1、基本设计参数
(1)处理水量:根据实际需求确定,这决定了所需砂滤器的数量和规格。
(2)过滤速度:通常根据水质、处理要求及滤料层数来确定,一般在7m/h至18m/h之间。过滤速度的选择应保证过滤效果的同时,也要考虑设备的运行效率和能耗。
(3)工作压力:一般在0.2~0.5MPa之间,具体取决于系统设计和运行要求。
(4)反洗强度:反洗时单位面积上所需的水流量,一般在8-22L/(s·㎡)的范围内。反洗强度的选择应能确保滤料层的有效清洗,同时避免过度冲刷导致滤料损失。
2、滤料参数
(1)滤料类型:常用的滤料有石英砂、海砂等。石英砂因其硬度高、耐磨性好、化学性质稳定而被广泛应用。
(2)滤料粒径:滤料的粒径应根据水质和处理要求来选择。一般来说,有效粒径范围在0.15-0.45mm之间,均匀系数在1.5-3.5之间。对于含油废水或含有易黏结物的原水,可能需要选择更大粒径的滤料。
(3)滤层厚度:滤层的厚度应根据处理水量、过滤速度、滤料粒径等因素来确定。一般来说,滤层厚度在400mm至700mm+200mm(包括表层土壤等)的范围内。
3、设备参数
(1)设备规格:砂滤器通常有多种规格可选,设备的选择应根据处理水量、过滤速度、工作压力等因素来确定。
(2)安装方式:砂滤器可以采用立式或卧式安装,具体取决于场地条件和系统设计要求。
(3)控制方式:砂滤系统的控制方式有手动和自动两种。自动控制方式可以通过压差、定时等方式来启动反洗过程,更加便捷和高效。
二、运行控制概述
砂滤的相关控制可采用DCS或PLC进行控制,相关控制步序如下:
1、运行状态:开出水阀门、进水阀门,阀门开到位后启动进水泵,运行时间到(运行时间根据水质设定)进入排水状态。
2、排水状态::开反洗排放阀、正洗排放阀,阀门开到位后开始排水计时,排水时间到(排水时间通过现场试镜观察,当液位降至试镜三分之二处停止排水)关闭正洗排放阀,进入气洗状态。
3、气洗状态:开进气阀、反洗排放阀门开始气洗,气洗压力要求是0.05MPa,需要观察砂滤气洗管线上减压阀减压后的压力是否满足0.05MPa要求,如果不满足,需要通过调整减压阀达到要求。气洗时间到(气洗时间根据工况设定)关闭进气阀门,沉降三分钟后进入反洗状态。
4、反洗状态:开反洗排放阀门、反洗进水阀,阀门开到位后启动砂滤反洗进水泵,反洗流量为进水流量的1.5倍,反洗时间到(反洗时间根据工况设定)停运砂滤反洗进水泵,待反洗流量归零后关闭反洗进水阀门和反洗排放阀门,进入正洗状态。
5、正洗状态:开正洗排放阀门、进水阀门,阀门开到位后启动砂滤进水泵开始正洗,正洗时间到(正洗时间根据工况设定),进入运行状态。
6、运行状态:开出水阀、关闭正洗排放阀门,正洗阀门关到位后开始运行计时,进入运行状态。
      状态
设备
运行
状态
排水
状态
气洗
状态
反洗
状态
正洗
状态
砂滤进水泵
砂滤反洗泵
进水阀
反洗进水阀
进气阀
反洗排放阀
产水阀
正洗排放阀
推荐参数
12-24h
3-5min
5-10min
3-5min
    yj蓝天 沙发
    石英砂过滤器的技术介绍,供大家学习和参考
    2025-06-02 20:21:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
石灰石-石膏湿法脱硫:脱硫塔内浆液中毒的原因分析及应对措施
石灰石-石膏湿法脱硫:脱硫塔内浆液中毒的原因分析及应对措施 一、湿法石灰石-石膏烟气脱硫的反应过程 湿法石灰石-石膏烟气脱硫的塔内反应过程:石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行洗涤——脱硫。首先,浆液中的CaCO3与烟气中的 SO2 反应而形成半水亚硫酸钙 (CaSO3·1/2H2O),半水亚硫酸钙以小颗粒状态转移至中下部浆液中。然后,利用氧化风机所提供的氧气在所需反应温度下将其强制氧化成二水硫酸钙 (CaSO4·2H2O),生成的二水硫酸钙逐步聚集并成长为大颗粒晶体,此过程也称为“结晶”。最后,利用浆液排出泵将吸收塔下部结晶区的石膏浆抽出,送往石膏旋流站,进行一级脱水的旋转分离。细颗粒的浆液溢流返回吸收塔,而浓
