土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中过氧乙酸含量测定方法有哪些
水中过氧乙酸含量测定方法有哪些
发布于:2025-05-28 17:48:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中过氧乙酸含量测定方法有哪些
过氧乙酸作为一种强氧化剂,在水处理、消毒、漂白等领域有着广泛的应用。然而,过氧乙酸的浓度过高或过低都可能影响处理效果,甚至对人体健康和环境造成危害。因此,准确测定水中过氧乙酸的含量至关重要。
碘量法
原理:过氧乙酸在酸性条件下与碘化钾反应生成碘,碘再用硫代硫酸钠标准溶液滴定至终点,根据消耗的硫代硫酸钠体积计算过氧乙酸的含量。
步骤:
取一定体积的水样,加入硫酸和碘化钾溶液。
摇匀后暗处放置一段时间,使反应完全。
用硫代硫酸钠标准溶液滴定生成的碘,至溶液由蓝色变为无色为终点。
根据消耗的硫代硫酸钠体积和浓度计算过氧乙酸的含量。
优缺点:碘量法操作相对简单,准确性较高,但易受其他氧化性物质的干扰,且滴定过程需要一定的时间。
适用范围:适用于实验室中对水中过氧乙酸含量的精确测定。
高锰酸钾滴定法
原理:在酸性条件下,过氧乙酸与高锰酸钾发生氧化还原反应,根据高锰酸钾溶液颜色的变化(由紫红色变为无色)来判断终点,从而计算过氧乙酸的含量。
步骤:
取一定体积的水样,加入硫酸。
用高锰酸钾标准溶液滴定水样,至溶液由无色变为紫红色并保持30秒不褪色为终点。
根据消耗的高锰酸钾体积和浓度计算过氧乙酸的含量。
优缺点:高锰酸钾滴定法操作简便,但高锰酸钾本身具有强氧化性,易与水中其他还原性物质反应,导致测定结果偏高。
适用范围:适用于初步估算水中过氧乙酸的含量。
分光光度法
原理:过氧乙酸在特定波长下具有吸收峰,通过测量水样在该波长下的吸光度,根据朗伯-比尔定律计算过氧乙酸的含量。
步骤:
配制一系列已知浓度的过氧乙酸标准溶液。
在特定波长下测量各标准溶液的吸光度,绘制标准曲线。
取一定体积的水样,在相同波长下测量其吸光度。
根据标准曲线计算水样的过氧乙酸含量。
优缺点:分光光度法灵敏度高,选择性好,但仪器价格较高,操作相对复杂。
适用范围:适用于对水中过氧乙酸含量进行精确测定的实验室研究。
电化学法
原理:利用过氧乙酸在电极上的氧化还原反应产生的电流或电位变化来测定其含量。
步骤:
选择合适的电极和电化学传感器。
将传感器置于水样中,测量电流或电位变化。
根据校准曲线计算过氧乙酸的含量。
优缺点:电化学法响应速度快,可实现在线监测,但电极易老化,需定期校准。
适用范围:适用于需要实时监测水中过氧乙酸含量的场合。
快速检测试纸法
原理:利用试纸上的化学试剂与过氧乙酸发生反应,根据试纸颜色的变化来定性或半定量地测定过氧乙酸的含量。
步骤:
取出一片快速检测试纸。
将试纸浸入待测水样中数秒。
取出试纸,与标准色卡对比颜色,判断过氧乙酸的含量范围。
优缺点:快速检测试纸法操作简便,无需复杂仪器,但准确性相对较低,只能用于初步筛查。
适用范围:适用于现场快速检测水中过氧乙酸的含量。
水中过氧乙酸含量的测定方法多种多样,每种方法都有其特殊的优缺点和适用范围。在实际应用中,应根据具体需求、实验条件和经济成本等因素选择合适的测定方法。同时,为了确保测定结果的准确性,还应注意样品的采集与保存、仪器的校准与维护以及操作规范等细节问题。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-02 19:59:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理生化池泡沫和二沉池浮渣呈绿色是什么原因造成的,有什么危害,如何治理
在污水处理过程中,生化池和二沉池出现绿色泡沫和浮渣是典型的工艺异常现象,其成因与微生物活动、水质条件及运行管理密切相关。以下是关于其成因、危害及治理措施的详细分析: 一、绿色泡沫及浮渣的成因 1. 生化池绿色泡沫成因 藻类繁殖 (主要绿色来源): 开放式生化池在光照条件下,绿藻、蓝藻等光合微生物大量繁殖,分泌黏性胞外聚合物(EPS)包裹气泡形成绿色泡沫。
