土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机消谐装置功能特点
微机消谐装置功能特点
发布于:2025-05-28 15:43:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机消谐装置 ,也称为二次消谐器或微机消谐装置 ,主要用于监测和消除电力系统中的铁磁谐振现象。其功能特点主要包括以下几个方面:
1.实时监测和故障判断:微机消谐装置能够实时监测 电压互感器 的开口三角电压,通过智能分析判断是谐振故障还是单相接地故障。对于不同的故障类型,装置能够采取相应的处理措施,提高了故障处理的准确性和效率。
2.消除铁磁谐振:当检测到电网发生铁磁谐振时,微机消谐装置会使正反并联在开口三角两端的晶闸管交替过零触发导通,以限制和阻尼铁磁谐振。当谐振消除后,晶闸管自行截止,必要时可以重复动作。
3.数据记录与存储:装置具备数据记录与存储功能,可以将系统运行中的各种参数和故障信息进行记录,为后续的故障分析和维护提供有力的数据支持。
4.适用范围:微机消谐装置适用于各种电压等级的电力系统,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。其使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振。
5.智能化和自动化:现代微机消谐装置通常具备智能化和自动化的特点,能够自动检测和处理谐振问题,减少人工干预,提高系统的稳定性和可靠性。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一次消谐器结构特点
一次消谐器结构特点:1. 电阻元件:通常采用碳化硅(SiC)等非线性材料制成,具有高容量、高阻尼特性,可将谐波和涌流的能量转化为热能,限制电压互感器铁磁谐振过电压及单相接地时的过电流。2. 结构主体:LXQ为圆柱形,体积小巧,适合开关柜安装,且散热快、强度高。3. 连接部件:用于将消谐器串联在电压互感器一次绕组中性点与地之间,需确保可靠连接,以保证正常运行。
