土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝压力过高引发的故障及原因分析
冷凝压力过高引发的故障及原因分析
发布于:2025-05-28 11:41:28 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
空调蒸发器最怕的有两个: 结冰和结垢,这也是最为常见的。下面我们就针对空调蒸发器结冰和污垢的问题进行探讨。
空调蒸发器结冰
对于空调来说蒸发器结冰大致的情况可以分为:
1:蒸发压力过低导致的结冰。
2:蒸发量过小引起的蒸发温度低而引起的结冰现象。
1、对于第一种现象主要是由于制冷剂过少引起的故障
大家都知道对于普通空调器而言采用的是毛细管节流方式,这种节流方式是不可变的,也就是说在毛细管后的压力是受制于毛细管之前也就是冷凝压力的影响,在缺制冷剂的情况下由于冷凝压力的降低而导毛细管后的压力是降低的,在节流孔径不能改变的前提下压力越低所能提供的蒸发压力也就越低。
供液量越小蒸发温度越低而制冷量越小,这样就会在毛细管进蒸发器部位先结冰,然后越来越多,蒸发温度越来越低,蒸发量也越来越少,这样就会恶性循环,导致结冰的部位越来越靠近蒸发器的出口端,往往发生这种情况因为室内管温在室内交换器的出口端,又因为太小的供液量量导致回气过热度是增加的,所以本该起作用的过冷保护没有动作!
当然制冷剂缺到一定程度是结不了冰的,而是直接都成过热蒸汽了!还有些可能是由于毛细管的堵塞造成的,不过很少见。
2、第二种现象主要是由于蒸发量的减少而造成的 这种现象常见的比如说过滤网脏堵,风扇电机转速不够,交换器表面过脏等等!这种现象你仔细观察一般结冰最严重的部位在蒸发器的出口部位,按照我的分析是在定量的制冷剂液体进入蒸发器里面本来正常的循环应该是到蒸发器的出口就应该蒸发完了或者说基本都蒸发完了,但是因为蒸发量的减少呢导致一些制冷剂没有被蒸发,这些没有蒸发的制冷剂液体因为到蒸发器末端部位越来越少而引起类似于蒸发压力过低的现象导致结冰的发生,这种现象一般是会引起过冷保护的!
如果过冷保护不起作用了,它坏掉的话呢,这种现象是危害比较大的,它会引起压缩机湿冲程(液击)现象的,因为它的发生相当于制冷剂加注过多!供液量过大的!
空调蒸发器结垢
油路系统即机组的润滑系统。如果把冷水机组比作一部车, 蒸发器结垢是指浓盐废水中含有大量的杂质盐,不断蒸发浓缩后形成晶核。晶核附着于换热管(或面)内表面而结垢,轻则影响换热器效率,重则会使换热管堵塞,严重影响蒸发结晶器正常运行。
1、蒸发器结垢危害及除垢方法
蒸发器循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物,由于未对其进行水处理,蒸发器运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及藻类、微生物淤泥、粘泥等,这些污垢牢固附着于铜管内表面,导致传热恶化、循环压力上升、机组真空度降低,影响机组的运行效率,造成较大的经济损失。
传统的清洗方法通常采用化学清洗-酸洗,这种方法对各种沉积都有效,比机械方法省时。但化学清洗对系统和其他金属部件有腐蚀性,容易出现腐蚀设备管线的事情,而且在排放时污染环境。
2、除垢准备
1)断开与蒸发器无关的其它系统。
2)开启蒸发器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点导淋阀,以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度;同时通过导淋阀监测清洗过程中换热器铜管的泄漏情况。
3)为了监测系统的清洗效果及清洗过程中设备的腐蚀情况,在清洗施工前,将相当于设备材质的标准腐蚀试片、监测管段分别悬挂于清洗槽中。
3、MVR蒸发器的防垢处理
1)在蒸发器制作时进行预膜防垢处理。制作蒸发器时采用预膜防垢能在蒸发器、冷风机的管道表面形成一层保护膜,有效的阻止污垢晶体在铜管表面上附着,降低蒸发器结垢可能,延长蒸发器、冷风机结垢周期。
2)在蒸发器、冷风机内设置预冷器,使蒸发器的管表面蒸发温度在40℃以下,同时,采用大水量,密集型布水器,确保冷凝器管表面时刻被水膜包覆,无干涸点。设置预冷器、防止干涸点的产生都对蒸发器、空气冷却器的结垢问题有预防效果。
3)采用少量连续排水装置,将蒸发器、空气冷却器的冷却循环水的钙离子的浓缩倍数控制在一定范围内,有效的防止垢质的析出。降低蒸发器、冷风机、闭式冷却塔冷却循环水的钙离子含量是控制结垢问题的釜底抽薪之策,能从源头上解决蒸发器防垢、结垢问题。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷机组的系统设计与运维
      本文我们将从机组的系统构成、工况设计、部件选型、控制策略、安装调试、故障诊断等方面 ,,阐述冷库制冷机组的关键技术要点。结合不同类型机组的特点
