土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ “等电位连结”规范要求+做法示例!
“等电位连结”规范要求+做法示例!
发布于:2025-05-28 11:32:28 来自:电气工程/电气工程施工
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
等电位连接, 通俗的讲 是指将建筑物内人体所能触及到的金属导体及其他金属构件连接在一起,形成一个等电位网络,使得在其发生电气故障时(诸如雷击等),金属导体均保持在一个相等的电位,以减少雷击电流或其他电气故障产生的“浪涌”电流在它们之间产生的电位差,从而达到保护人生及设施安全的目的。 在当前的电气工程中,存在由于对等电位连接的理解不正确或思想不重视,经常出现安装不到位的问题,例如该连接的未连接,造成安全隐患。 本位总结了等电位连接施工的规范要求及做法示例 ,以供大家参考借鉴。
规范要求
? 建筑物等电位连接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位连接干线或局部等电位箱连接。 支线间不应串联连接。
? 等电位连接的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。
? 需等电位连接的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位连接,且有标识; 连接处螺帽紧固,防松零件齐全。
? 在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位连接点与暗敷的等电位连接支线联通,这样就不会因乱接而影响观感质量。
? 等电位连接应可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位连接系统开断,既不允许串联连接,必须并联连接。
做法示例
总等电位和局部等电位连接示例
局部等电位连接示例
卫生间局部等电位连接示例
总等电位箱标识、搭接做法示例
盥洗盆等电位连接示例
管道等电位连接示例
管道等电位连接示例
煤气进户管等电位连接示例
管道井管道等电位连接
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电力电缆常见故障及快速解决方法有哪些
随着电力行业的快速发展,低压电力电缆的应用越来越广泛。然而,由于各种原因,这些电缆经常会出现各种故障。了解这些常见故障及其快速解决方法,对于保障电力安全和电缆的正常运行至关重要。二、低压电力电缆常见故障类型1. 绝缘故障:电缆绝缘层损坏,导致电缆对地或对外皮短路。2. 过载发热:电缆长时间过载运行,导致电缆发热,绝缘老化。3. 短路故障:电缆内部导体之间出现短路,导致电流增大。4. 机械损伤:电缆受到外力挤压、撞击等机械损伤,导致电缆破损。
