土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 武汉四环线吴家山至沌口段软土地基病害处置技术研究
发布于:2025-05-28 11:09:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1 工程概况
1.1 地质条件
武汉四环高速公路吴家山—沌口段全长约22km,路基平均宽41m。通行车辆主要以大型货车为主,车流量大。标段K81+700~K82+600路基位于十永互通附近,两侧鱼(藕)塘密布,软土较厚,部分路基为鱼(藕)塘淤泥,地质条件差。
K81+700~K82+600段位于武汉南音湖附近,沿线水塘密布,地层中软土分布较厚,根据地勘资料,设计主要采用清淤换填、CFG桩等方式初步处理。2016年1月,完成标段K81+740~K81+868鱼(藕)塘地基处理施工,同年2月进行CFG桩随机抽检检测,检测结果均满足要求。
待静置6个月后,于2016年8~9月填筑路堤,施工周期1个多月。
在完成路堤填筑后施工基层水稳,铺筑两层水稳层后,标段K81+730~K81+840左幅、K82+270~K82+ 370左幅出现裂缝,如图1所示。
(a)
(b)
图1 K81+730~K81+840左幅、K82+270~K82+370左幅裂缝
(a)K81+730~K81+840左幅;
(b)K82+270~K82+370左幅
调查显示,对于K81+730~K81+840左幅,裂缝平面形态呈圈椅状,形成4条主裂缝,且裂缝1、裂缝2和裂缝3呈连通趋势,连通后的裂缝总长度约80m;裂缝4呈直线延展,与裂缝1~3不连通,裂缝宽度大小不等,宽度范围为2~6cm,裂缝距左侧路肩边缘0~12.5m,裂缝平均深度约3m,表现出明显的失稳特征。
对于K82+270~K82+370 左幅,现场调查显示呈直线延展,含2条主裂缝,其中裂缝1延续长度约 60m、宽 1~3mm,距左侧路肩边缘5~6m,裂缝深度较浅;裂缝2延展长度较短,大致与裂缝1垂直。
1.2 地层条件
(1)K81+730~K81+840地层自上而下依次如下。
1)素填土,浅红色,主要由粘性土组成,密实度稍密,厚度约2.2~5.5m。
2)淤泥质粘土,褐灰色,地层的含水量高、压缩性强,呈软塑状态,厚度变化较大,最大厚度为13.2m,地基承载力特征值为80kPa;粘聚力 c =11.93kPa,内摩擦角 φ =8.01°。
3)粉质粘土,黄褐色、褐黄色,含少量粉土、粉砂,呈可塑至硬塑状态,厚度变化较大,地基承载力特征值为240~300kPa,是较好的持力层; c =39.76kPa, φ =14.36°。
4)泥质砂岩:褐红色,泥质结构,呈层状构造,地基承载力特征值为350kPa,是较好的持力层。
(2)K82+270~K82+340地层自上而下依次如下。
1)人工填土,褐、灰褐色,呈干燥或稍湿状态,密实度呈松散至稍密状态,主要成分为粘性土,含少量角砾碎石,厚度2.0m。
2)淤泥质粘土,灰、浅灰、灰黑色,软、流塑为 主,具水平层理,含少量云母屑、碎贝壳及腐殖质,抗剪强度参数 c =14.4kPa, φ =2°,层厚10.1m。
3)粉质粘土,褐红色,硬塑状,稍湿,含少许硬质岩角砾,是较好的持力层,层厚3.8?m。
4)再往下为可塑~硬塑粘土。
2 软土地基处置措施
CFG桩已在高速铁路、高速公路等路基工程及房屋结构等地基工程中得到了广泛的应用,具有沉降小、承载力高、施工速度快、经济环保、复合路基稳定性高等优点,是一种安全高效的软土路基处理 措施。此外,还经常用到土工格栅加固技术,其主要材料为CE131土工格栅,可增强软土地基的稳定性、固结速率及承载力,显著改善软土地基的流塑状态,并加快软土地基孔隙水的流动能力,避免水分堆积,防止积水集中侵蚀软土地基结构;而且对于鱼(藕)塘地基,须采用清淤回填技术置换底部淤泥。
因此,K81+700~K82+600段采用清淤回填+土工格栅+碎石垫层+CFG桩形式治理,清淤深度根据实际情况执行,将上部淤泥质粘土全部清完,直至达到下部粉质粘土持力层,换填轻质土。土工格栅均布置1层,相邻土工格栅搭接长度一般不小于30cm,碎石垫层平均30cm厚,CFG桩间距1.7~1.9m,正方形布置,桩径0.4m,桩长根据清淤深度实际情况执行,直至深入粉质粘土持力层不低于0.5m,CFG桩横向处理至路基边坡外侧100cm,在室内试验中桩身28d龄期立方体抗压强度不得低于10MPa,单桩承载力为210~250kN,复合地基承载力为130~135kPa。不同区段的具体处置方案如下。
(1)K81+730~ K81+765。
 CFG桩+平均30cm厚的碎石垫层+1层土工格栅,其中CFG桩长12m、桩间距1.7m、桩径0.4m,不同CFG桩成正方形布置,桩顶标高17.500m,处理范围至坡脚外1m。桩身28d无侧限抗压强度不小于10MPa,单桩承载力210kN,复合地基承载力135kPa。
(2)K81+765~K81+825。
 CFG桩+平均30cm厚的碎石垫层+1层土工格栅,其中CFG桩长16m、桩间距1.8m、桩径0.4m,不同CFG桩成正方形布置,桩顶标高17.500m,处理范围至坡脚外1m。桩身28d无侧限抗压强度不小于10MPa,单桩承载力250kN,复合地基承载力135kPa。
(3)K81+825~K81+840。
CFG桩+碎石垫层(30cm)+土工格栅(1层),其中CFG桩长12 m、桩间距1.7m、桩径0.4m,不同CFG桩形成正方形布置,桩顶标高17.000m,处理范围至坡脚外1m。桩身28d无侧限抗压强度不小于10MPa,单桩承载力210kN,复合地基承载力130?kPa。
(4)K82+270~K82+340。
采用长短CFG桩复合地基形式加固,其中短桩平均桩长10.5m、桩间距1.6m、桩径0.4m。而长桩平均桩长19m、桩间距3.2m、桩径0.4m,桩顶设计标高19.500m,单桩承载力240kN,复合地基承载力特征值130kN。
3 路面裂缝病害处置措施
软土地基初步处置静止6个月后填筑路基,在铺筑2层水稳层后,路基出现较大的裂缝,产生裂缝的主要原因如下。
(1)施工工期紧,填土速率快,导致路基填土未得到有效压实、沉降。
(2)过快堆载,排水固结未完成,形成超静孔隙水压力,孔隙水仍存在于土体颗粒间,造成土体有效应力降低,进而降低地基稳定性。
(3)路面未做好防雨措施,3~8月为武汉雨季,降雨丰沛,雨量大、雨速急,雨水渗入浸泡路基并形成冲刷效应,降低了路基土体抗剪强度和土体颗粒间摩擦系数,增加了土体自重。
(4)由于道路施工,重载车辆来回行驶,静、动荷载大,进一步诱发了裂缝的形成,加剧了裂缝的扩大。因此,需对上述裂缝病害进行治理。一般常采用抛石挤淤、设置反压护坡道、路基注浆加固等方式进行路面裂缝治理。此外,根据现场勘探结果可知,裂缝最大深度约为3m,仍位于填土路基层,未深入至经CFG处理的复合地基层,该地层满足稳定性要求,因此应主要对填土路基层进行注浆加固处理,并设置反压护坡道,提高路基侧向约束力。
3.1 K81+730~K81+840左幅
反压护坡道宽度25m,顶部标高20.416m,底部设置100cm块(片)石垫层,以起到挤淤排水作用,填土压实度不小于85%。开挖左幅已施工水稳层及上路床至路缘石外缘0.5m,注浆加固顶标高为上路床底面,底标高为原设计CFG桩碎石垫层顶面,平均孔深6m,不同CFG桩之间呈正三角形布置,孔间距2m。上路床采用级配碎石回填,底部铺1层双向土工格栅,3层水稳之间铺筑玻璃纤维格栅,均采取左幅距路缘石外缘0.5m横向满铺的方式(图2)。
(a)
(b)
图2 K81+730~K81+840左幅裂缝处置措施示意
(a)平面;(b)剖面
3.2 K82+270~K82+370左幅
反压护坡道宽度15m,顶部标高20.020m,底部设置100cm碎块石垫层,以起到挤淤排水的作用。填土压实度不小于85%。对已有裂缝处水稳层进行开挖台阶,上路床注浆加固,顶标高为上路床顶面,底标高为原设计CFG桩碎石垫层顶面,平均孔深4.5m,正三角形布置,孔间距2m,如图3所示。
图3 K82+270~K82+370左幅裂缝处置措施示意
3.3 施工工艺
(1)测量放线。对注浆加固点位进行放样。
(2)打孔。采用钻孔或振动法将钢管注浆花管压入土中,顶部预留10cm左右,以便于后续接杆,直至设计深度,钻孔垂直度偏差不大于1%。
(3)浆液拌制。注浆浆液采用水泥浆,水灰比0.5~0.6,水泥采用P·O42.5普通硅酸盐水泥。
(4)注浆压力。注浆压力0.2~0.30MPa,不超过0.5MPa,注浆量按实际用量计算。
(5)灌浆结束。采用注浆量与注浆压力双控制原则,并以压力为主、注浆量为辅的方式。当注浆压力骤降且大量浆液冒出地面时,终止压浆。不同注浆孔间采用跳孔间隔注浆,并采用先外围后中间的注浆顺序,以形成封闭帷幕,防止浆液外泄至坡面。
(6)总体施工顺序。反压护坡道→挖除水稳和上路床→注浆加固→铺设土工格栅(横向铺筑)→上路床填筑压实→水稳和路面施工。
3.4 工程量统计
根据上述处理措施,工程量或主要耗材统计见 表1,水泥用量根据实际情况执行,难以精确预算。
表1 工程量或主要耗材统计
3.5 稳定性监测
为监测经上述措施处置后软土路基的稳定性,在该段路基埋设了大量的测斜管和沉降监测仪,监测路基的稳定性和沉降,监测布置点如图4所示。
(a)
(b)
图4 监测点布置示意
对于K81+730~K81+840左幅,监测断面分别位于K81+740、K81+760、K81+780和K81+820;对于K82+270~ K82+370左幅,监测断面分别位于K82+310和K82+340。靠近道路中心线侧为1号沉降观测点、位于路缘侧为2号沉降观测点,其中K82+310的2号沉降观测点被损毁,无监测数据。
根据持续半年的监测结果表明,地基沉降速率已趋于平稳,沉降速率接近于0,表明路基已处于稳定状态。
实际上,该路段自2017年6月通车至今,一直保持着良好的运行状态,未见显著裂缝病害、未发生显著沉降。上述结果表明,本研究软土路基裂缝病害处置措施是有效的。
4 结论
(1)武汉四环线吴家山至沌口K81+700~ K82+600段位于武汉南音湖附近,沿线水塘密布,地层中软土分布较厚,软土地基处置难度大。
(2)通过采用以清淤回填+土工格栅+碎石垫层+CFG桩为主的治理措施后,K81+730~K81+840左幅和K82+270~K82+370左幅出现了较大的裂缝,裂缝位于填土路基层,未深入经CFG处理的复合地基层,因此进行了反压护坡道+抛石挤淤+上路床注浆加固的治理措施。
(3)监测结果表明,路基水平位移速率和沉降速率均满足规范要求,且该路段自2017年6月开通运行至今未产生新病害,路基裂缝病害得到了有效 控制。
摘自《建筑技术》2024年5月, 黎华林,周小雄,向 锐,郑志勇
来源:建筑技术杂志社
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
防风固沙项目设计
西北地区风沙大,高速公路经常积沙,影响道路交通安全,现在需要设置高立式组沙障,想问下组沙障埋入砂层的基础应该如何设计?
