镁合金牺牲阳极是以镁为基加入其他元素组成的合金制成的牺牲阳极,是一种常见的金属防腐蚀材料。通过自身不断的腐蚀溶解,为被保护金属提供阴极保护电流,从而保护其他金属结构不被腐蚀 。
镁合金牺牲阳极利用电化学原理进行金属防腐。在由镁合金牺牲阳极和被保护金属构成的腐蚀电池中,镁合金的电极电位比被保护金属(如钢铁)更低,具有更强的活泼性,成为阳极;被保护金属作为阴极。当两者处于电解质环境(如土壤、海水等)中并通过导线连接后,电流从镁合金牺牲阳极流向被保护金属,电子则反向流动。镁合金阳极失去电子发生氧化反应,不断溶解腐蚀,释放出的电子使被保护金属表面产生负电荷积累,从而抑制金属表面的氧化反应,使被保护金属得到保护,减缓其腐蚀速度。
1. 电位负:镁合金牺牲阳极的开路电位可达 -1.75V 至 -1.65V(相对于饱和硫酸铜参比电极),比被保护的钢铁电位低很多,能够提供足够大的驱动电压,促使电流顺利流向被保护金属,保证良好的阴极保护效果。
2.理论电容量大:镁的理论电容量为 2207Ah/kg,在常用的牺牲阳极材料中处于较高水平,这意味着单位质量的镁合金牺牲阳极能够提供更多的电量,延长自身的使用寿命,减少更换频率。
1. 密度小:镁合金的密度约为 1.74g/cm?,仅为钢铁的 1/4 左右,重量轻,便于运输和安装,在一些高空、水下等安装条件复杂的场景中优势明显。
2. 腐蚀产物疏松:镁合金牺牲阳极在腐蚀过程中产生的腐蚀产物较为疏松,不会在阳极表面形成致密的保护膜,能够保证阳极持续与电解质接触,维持稳定的电流输出,确保阴极保护的连续性。不过,这也导致镁合金牺牲阳极的电流效率相对较低,一般在 50% - 60% 左右。
3. 环境适应性好:能在多种电解质环境中使用,如土壤、淡水、海水及中性盐雾等环境,且在土壤中尤其适用,因为土壤的电阻率通常较高,而镁合金牺牲阳极电位负、驱动电压大的特点能够在高电阻率环境下有效提供保护电流。
选用纯度较高的镁锭作为基础原料,根据不同的合金配方加入铝、锌、锰等合金元素。严格控制原料的化学成分和杂质含量,确保镁合金牺牲阳极的性能稳定。例如,铝元素可以提高镁合金的强度和耐蚀性,锌元素能增强其电化学活性,锰元素则有助于改善合金的耐蚀性能和抑制杂质的有害影响。
将准备好的原料加入熔炼炉中,在一定温度下进行熔炼。熔炼过程中要严格控制温度、时间和搅拌速度,使合金元素充分溶解和均匀分布,形成成分均匀的镁合金液。一般熔炼温度在 700℃ - 750℃左右,通过精确的温度控制和充分搅拌,保证镁合金的质量。
采用合适的铸造工艺将熔炼好的镁合金液浇铸到模具中,形成所需形状和尺寸的牺牲阳极。常见的铸造方法有砂型铸造、金属型铸造等。砂型铸造成本较低,适合生产形状复杂、批量较小的阳极;金属型铸造生产效率高,铸件尺寸精度高、表面质量好,适合大批量生产。
对铸造后的牺牲阳极进行机械加工,如切割、打磨等,使其尺寸符合设计要求。之后进行表面处理,如涂覆防腐涂料或包装绝缘材料,防止在储存和运输过程中发生腐蚀,同时也有助于提高阳极在使用过程中的电流效率。
在石油、天然气、给排水等埋地金属管道的防腐工程中广泛应用。通过将镁合金牺牲阳极间隔一定距离与管道连接,形成阴极保护系统,有效防止管道在土壤环境中遭受腐蚀。例如,在长输天然气管道工程中,每隔一定里程安装镁合金牺牲阳极,能够使管道得到良好的保护,延长管道的使用寿命,降低维护成本和安全风险。
对于储存石油、化工原料等介质的大型储罐,其底板长期处于潮湿的土壤或电解液环境中,容易发生腐蚀。将镁合金牺牲阳极安装在储罐底板下方,可对储罐底板进行阴极保护,防止底板腐蚀穿孔,保证储罐的安全运行。
还可应用于码头钢桩、水下金属结构、船舶外壳等的防腐保护。在船舶航行过程中,海水作为电解质,镁合金牺牲阳极安装在船舶外壳上,通过自身的腐蚀保护船体钢板,减少海水对船体的侵蚀,保障船舶的结构安全和使用寿命。
上述内容涵盖了镁合金牺牲阳极多方面知识。若你还想了解其与其他牺牲阳极对比,或在某一领域的具体应用案例,可随时和我说。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
镁合金牺牲阳极性能特点性能特点 电化学性能优良 电位负:镁合金牺牲阳极的开路电位可达 - 1.75V 至 - 1.65V(相对于饱和硫酸铜参比电极),比被保护的钢铁电位低很多,能够提供足够大的驱动电压,促使电流顺利流向被保护金属,保证良好的阴极保护效果1。 理论电容量大:镁的理论电容量为 2207Ah/kg,在常用的牺牲阳极材料中处于较高水平,这意味着单位质量的镁合金牺牲阳极能够提供更多的电量,延长自身的使用寿命,减少更换频率。
