土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高空大跨度非对称钢结构连廊提升技术研究(1)
发布于:2025-05-26 16:12:26 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:建筑技术杂志社
作者:刘扬,等
[复制转发]
随着社会经济的迅速发展,人们对建筑舒适性、美观性的要求日益增高。钢结构是建筑领域中常见的结构体系之一,其中大跨度的钢结构连廊是建筑体系的重要组成部分。连廊结构是指两个主体结构间的架空连接体,由于其造型美观、施工周期短,可实现建筑体间的空间共享,被广泛应用于大型公共场馆及超高层建筑。大跨度钢结构连廊整体安装是施工的重难点,传统的高空散装技术具有较大的安全隐患和质量问题,现场机械设备的提升水平也难以达到吊装要求;同时在以往的研究中,连廊结构多为对称结构设计,受力均匀且提升难度低,而特殊形状的连廊结构一般通过高空散装的方法提升,不仅精度低、难度大、危险系数高,而且不适合大跨度连廊结构提升。
本研究提出一种针对高空大跨度非对称钢结构连廊的提升技术,提出“分区拼装,阶段提升,高空组装”的思想,显著降低了施工难度,并通过设置提升支架、悬挑支架和转换钢梁,保证了结构质量和施工安全,具有良好的作业效益和安全保障,并有利于控制工期和施工成本。
1 工程概况
本工程位于深圳市南山区,占地面积37250m2,内有3栋塔楼以及10栋公馆,其中钢结构连廊位于A塔楼与B塔楼之间,呈Z字形布置,连接A、B塔楼的15~17层,如图1所示。由于场地狭小,且B塔楼1~8层南侧设置展示区,因此连廊结构难以在施工场地内完整拼装。
图1 钢结构连廊模型
本工程的钢结构连廊为桁架结构,安装标高64.850~73.950m,整体跨度58m,主桁架为6榀,共2层,其中在B塔楼前端的悬挑段长度约20m,如图2所示。
图2 钢结构连廊结构示意
构件截面形式主要为焊接型H型钢、焊接箱形钢,材质为Q420B及Q355B,H型钢最大截面尺寸为H1500mm×600mm×60mm×60mm,箱形钢最大截面尺寸为B2700mm×800mm×80mm×80mm。钢连廊总重(含楼承板)约3200t,各构件的连接及与建筑物的连接主要为刚性连接。
2 高空大跨度非对称钢结构连廊提升
根据工程状况与连廊构造,本工程钢结构连廊有如下特点。
(1)由于钢结构连廊连接的两栋塔楼是错开布置的,因此连廊结构不能设计为对称结构,且由于连廊质量分布不均匀,常规整体提升容易导致结构倾覆。
(2)受现场空间限制(B塔楼悬挑连廊下方为B塔楼展示区),钢结构连廊难以整体拼装,需分区拼装后组装。
(3)本工程钢结构连廊安装标高较大(64.850~ 73.950?m),工程量大(3200t),不能采用传统高空散装的方式。
针对以上设计特点,本研究提出“分区拼装,阶段提升,高空组装”的高空大跨度非对称钢结构连廊的提升方法,将连廊结构在B塔楼的悬挑部分和A、B塔楼中间的部分分区组装,先提升悬挑部分,然后利用悬挑连廊结构和A、B塔楼提升剩余的连廊结构。这样不仅悬挑提升的重量大幅降低,连廊提升时受力更加均匀,而且可以直接在高空进行组装,大幅降低安装施工难度,突破了空间限制,有利于质量、安全、工期和施工成本的控制。
2.1 连廊结构分区及提升吊点设置
根据连廊结构特点及现场空间布置,将钢结构连廊划分为提升一区(B塔楼钢结构连廊悬挑段)和提升二区(A、B塔楼之间钢梁廊分段),同时根据提升结构受力特点,在提升一区设置4个吊点(D1–1、D1–2、D1–3、D1–4),其中2个吊点布置在靠近A塔楼的端部,2个吊点布置在悬挑结构端部;提升二区设置6个吊点(D2–1、D2–2、D2–3、D2–4、D2–5、D2–6),其中5个吊点布置在靠近A、B塔楼的位置,1个吊点布置在靠近提升一区连廊结构的悬挑段端部位置,如图3所示。
图3 提升分区及吊点设置
这样布置的意义在于,连廊一区提升时,悬挑结构是均匀受力的,因此通过悬挑支架在端部的位置提升;连廊二区北侧钢结构数量多、重量大,因此在北侧靠近塔楼的位置分别设置2个吊点,而在南侧则通过已经提升的连廊一区与A塔楼对称布置吊点,以达到平衡、对称的提升效果。
2.2 提升设施深化
(1)提升支架。针对连廊结构提升的受力特点,本工程设计两类提升支架:对于悬挑段结构,深化设计悬挑支架(图4),其他则使用小型提升支架。其中用于提升吊点D1–3和D1–4的悬挑分段为最不利荷载位置,是承载检验中需要重点关注的。
图4 悬挑支架
(2)转换钢梁。由于钢连廊结构重量大,且架体较高受风荷载作用较大,为满足建筑竖向传力合理且满足抗风和抗震要求,在连廊结构与塔楼衔接楼层设置型钢梁式转换结构,将连廊结构的荷载作用传递到下部结构,保证建筑竖向受力合理。
2.3 连廊提升
2.3.1 提升一区
提升一区钢结构连廊提升步骤如下:首先按拼装点位设置拼装胎架;然后在胎架上拼装钢连廊结构,拼装完成后安装下吊点,在吊点位置安装悬挑大支架;最后通过悬挑支架进行连廊结构提升至设计 标高。
2.3.2 提升二区
提升二区钢连廊提升步骤与提升一区相似,首先在地面布置胎架,然后在胎架上拼装连廊结构,由于提升二区的提升支架结构比较简单,故可以随塔楼预埋进度提前安装(吊点D2–5对应提升支架在提升一区连廊结构提升后即可安装),同时需对支架附着的墙柱进行加强处理,最后将连廊结构提升至设计标高。
2.3.3 提升过程监控
液压同步提升施工通过传感监测和电子计算机集中控制,在施工过程中,取集群液压提升器中的任意提升速度和行程位移值为标准值,用作同步控制策略中速度和位移的基准值。通过电子计算机控制,跟踪对比其余液压提升器的位移量,根据两点间位移差进行动态调整,保证连廊结构各部分在提升过程中始终保持同步。
摘自《建筑技术》2023年12月,刘扬,黎光军,何超振
来源:建筑技术杂志社
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
7 天精通 Midas Gen!钢结构设计实战蜕变之旅
在钢结构设计的领域中,Midas Gen 软件就像一把神奇的钥匙,能打开精准设计与高效分析的大门。然而,面对软件复杂的功能和钢结构设计多样的项目需求,许多工程师和学习者都仿佛置身迷雾之中,不知如何才能熟练驾驭。你是否也曾在 Midas Gen 软件的学习和钢结构设计项目中迷茫,渴望找到一条清晰的进阶之路? 别担心,“Midas Gen 钢结构设计实战全程班” 重磅登场,为你照亮前行的方向!这门课程精心筹备,涵盖多个精彩案例。从 10 吨钢结构平台,到 6m 单柱悬挑雨棚、30m 跨轻型门式刚架厂房等,每个案例都独具特色。
