土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么用CAD软件绘图,鼠标会一直抖动?你关掉这两个设置就好了
发布于:2025-05-26 14:57:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程
来源:天正CAD自学
[复制转发]
CAD软件应该是绘制平面图类软件的霸主了,可是大部分人使用的时候不注意一些细节,导致绘图的时候遇到许多问题,没有及时处理,大大影响绘图效率。
例如在绘图时,鼠标总是出现抖动状态,很多小伙伴都对此视而不见,以为是软件自身问题或显卡的问题,其实并不是。我们一起来看看是什么问题吧~
一、鼠标为什么会抖动
看下你的CAD软件是否开启了这两个命令,一般都它们造成的鼠标抖动,关闭就好了。
1、开启了栅格命令
启动电脑上的CAD制图软件,小编使用的专业版的迅捷CAD编辑器,如果还没有制作软件的小伙伴可以参考一下~打开软件进入操作界面,选择工具栏的【格式】--【绘图单位】。
切换至“坐标输入”窗口,选择“捕捉和栅格”设置。取消勾选“捕捉打开(S)”和“栅格打开(G)”,然后点击确定即可。
2、开启了捕捉命令
除了上面通过工具栏设置的方法,还可以使用快捷键操作,使用快捷键“F9”、“F7”或软件下方点击功能图标关闭即可。如下图所示:
二、鼠标滚轮的多种用法
1、平移图纸
在CA绘图区域,单击【鼠标右键】调用CAD的操作快捷菜单,选择【实时平移】选项,然后我们按住【鼠标左键】就可以实现图纸的实时平移。
2、自由缩放
同样的,点击【鼠标右键】调用CAD操作快捷菜单,然后选择【实时缩放】选项,按住【鼠标左键】就可以实现图纸的的实时缩放。
3、全图显示
想要实现图纸全图显示的效果,只要双击【鼠标中键】,就可以显示CAD图纸全图了。
好了,以上就是关于CAD绘图时鼠标出现抖动的几种原因和解决方法,还有鼠标用途啦!有需要的小伙伴可以试试看哦!有用记得告诉我一声呀~
  • 暖风9087
    暖风9087 沙发
    学习了,已经改好了,谢谢楼主
    2025-10-27 14:38:27
  • 暖风9087
    暖风9087 板凳
    学习了,已经改好了,谢谢楼主
    2025-10-27 14:38:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
原来CAD还可以这样批量提取数据?一键导出,真是太好用了
我们在绘制图纸的过程中,经常需要将CAD中的坐标提取出来,例如坐标、文字等,遇到数据比较多的情况,一个一个提取太麻烦了,那么在CAD中有哪些快速提取数据的小技巧呢?别急,小编今天就来跟大家分享几个数据提取的小技巧,帮助大家提高效率! 一、提取坐标 1、list命令 首先是坐标的提取,例如这个图形,我们需要将它九个点的坐标都提取出来,那么我们可以先选中这些线段:
