一次消谐器安装位置如下:
1.一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。
2. 若安装在压变柜内,消谐装置本体与周围接地体的距离建议≥5cm。消谐装置上端与压变中性点采用绝缘导线连接(随货提供)。如果您需要更换导线,导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于5mm2 。
3. 一次消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐装置虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。
4. 三个单相电压互感器时,在未接一次消谐器前,三个单相电压互感器高压绕组尾(x.y.z)直接接地或是并联于中性点(0)接地。接一次消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾线(0)与地断开,然后将消谐器在中性点(0)与地之间(中性点不直接接地)。
5. 三相五柱电压互感器时,在未接一次消谐器前,三相五柱电压互感器中性点(0)直接接地。接一次消谐器时,必须将中性点(0)与地断开,然后将消谐器接地中性点(0)与地之间(中性点不直接接地)。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机消谐器主要结构组成部分微机消谐器的主要结构组成部分包括以下几个部分: 信号采集模块:负责实时捕捉电压互感器(PT)开口三角侧的电压信号,精准感知系统中是否存在异常的谐振信号。 中央处理单元(CPU):作为装置的“大脑”,对接收到的信号进行快速分析与处理,依据预设算法判断是否发生谐振及谐振类型。 显示与操作界面:方便运维人员直观查看装置运行状态、故障信息等,还能进行参数设置。 通信模块:将装置信息上传至监控系统,实现远程监控。
