土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地裸土无需盖网?扬尘防治新方法!
工地裸土无需盖网?扬尘防治新方法!
发布于:2025-05-26 11:33:26 来自:施工技术/建筑施工
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:编辑部
[复制转发]
近日,常熟市住房和城乡建设局主办的市政工地环保抑尘剂应用观摩会,在江苏中达建设工程有限公司承建的光明路道路工程EPC总承包项目召开,为建筑市政工程裸土扬尘防治提供了 取代防尘网覆盖的新方法:喷洒环保抑尘剂。
长期以来,工地裸土扬尘防治的方法是覆盖防尘网,在一定程度上解决了扬尘问题的同时,也暴露出一些弊端:
传统防尘网 覆盖方式
  • 防尘缺陷
    防尘网是网眼式设计,不能形成全封闭的覆盖,一旦风力过大,远小于网眼孔径的尘土还是会被吹起扬尘。
  • 耐用度低
    防尘网在一段时间的风吹日晒之后会出现风化破损现象,导致覆盖区重新暴露在外,因此需要经常性地更换。
  • 污染环境
    防尘网是塑料材质,一段时间后风化破碎自身却无法降解,碎屑进入土壤也无法回收,造成土壤生态塑料污染。
抑尘剂
扬尘防治新方式
观摩会现场,我们得知,以往施工现场裸土扬尘问题难治理,尘土随风飞扬,再加上过往车辆出入频繁,扬尘问题给周边环境和居民生活带来困扰,鉴于此,项目部创新应用环保抑尘剂喷洒技术,有效降低了工地扬尘污染,收到各方一致好评。
据了解,项目采用的环保抑尘剂是由   可降解的新型多功能高分子聚合物组合而成, 与水稀释溶解后的溶液中,聚合物分子通过交联网状反应, 捕捉、吸附、团聚 粉尘,在土体表面形成一层壳状保护层,相当于 利用表层成膜原理为裸土敷上一层“壳状面膜” ,从而起到防风固尘效果。
  • 有效防尘
    聚合物分子交联网状结构形成的 壳状保护层, 防尘防侵蚀抗冲刷, 抑尘效率高达85%。
  • 经久耐用
    相对于洒水抑尘,持续时间可达36倍以上,道路有效抑尘时间达3~7天,堆场有效抑尘时间达3~6个月。
  • 环保无害
    原材料为植物纤维基,对土体及生态无害,持效期之后 自动降解,绿色环保无污染。
据介绍,环保抑尘剂喷洒作业操作方便,无需专用设备,现场可采用雾炮车或高压喷枪,根据 1:80~100比例兑水使用 ,喷洒量2.5~3L/㎡,喷洒后24内避免踩踏以免影响结壳。
环保抑尘剂相对于传统的纯洒水和防尘网覆盖,成壳固化防尘持续时间长,减少了不断洒水及更换破损防尘网的频率,实现了 降本增效和节能环保的多重效果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
这6项工程无需办理施工许可!该地发文
山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋市政工程施工许可管理的通知
