土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程人必会!抗渗等级什么意思?防水等级如何确定?
发布于:2025-05-26 11:23:26 来自:施工技术/建筑施工
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:编辑部
[复制转发]
“史上最严”防水新规《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022已实施,依据 新规,建筑工程的地下工程基于三个防水等级,现浇混凝土最低抗渗 等级分别要求:三级不得小于P6,二级和一级不得小于P8。 由于 新规 之下 所有民用建筑地下工程均为一级防水,因此混凝土最低抗渗等级P8。
地下工程混凝土最低抗渗等级表
防水等级
如何确定?
【等级划分】 依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030,防水等级按照“地下工程防水类别”和“防水使用环境”两个维度,设防要求由高向低划分为一级、二级和三级,由划分表可见,我们最常接触的 所有民用建筑地下工程均为一级防水。
地下工程防水等级划分表
【各级做法】三个等级的主体结构做法分别为:一级三道防水、二级两道防水、三级一道防水,且   防水混凝土均为必选。
防水等级对应主体结构做法表
抗渗等级
什么意思?
【等级划分】 依据 《 混凝土质 量控制标准》 GB50164 ,   混凝土抗渗等级分为六个等级:   P4、P6、P8、P10、P12、大于 P 12 ,   抗渗等级在P6及以上的才能称作“抗渗混凝土”,也称作“防水混凝土”。
【等级含义】 抗渗等级是 以一组6个28d龄期的标准试件   (上下直径为175㎜、185 ㎜ ,高为150 ㎜ 的圆台形)   ,底部采用间隔8h逐级增加水压0.1MPa的试验方法,测试   所能承受的最   大水压,当一个组6个试件中有3个试件渗水时,停止试验并记录水压,作为抗渗等级判定标准,   P 4~12分别代表抵抗0.4~1.2MPa的 静水压力而不渗水。
混凝土抗渗 试验 装置
防水混凝土
质量控制
【材料方面】防水混凝土是在普通混凝土基础上,通过调整配合比以及加入外加剂或掺合料配制而成。
  • 水泥宜选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥;
  • 骨料宜选用粒型良好且粒径≤40㎜的石子,以及坚硬洁净且含泥量≤3%的中粗砂;
  • 水胶比≤0.5且胶凝材料用量≥320kg/m3(其中水泥用量≥260kg/m3);
  • 泵送防水混凝土塌落度宜为120~160㎜,机械搅拌时间≥2min。
【施工方面】防水混凝土的浇筑与养护施工应严格依据混凝土施工规范,核心是防止质量通病。
  • 浇筑应分层连续施工,分层浇筑厚度≤500㎜;
  • 分层振捣“快插慢拔”,插入下层混凝土深度不小于50㎜,避免漏振、欠振和超振;
  • 浇筑完成及时进行不小于14天的保温保湿养护,后浇带不小于28天;
  • 管道穿墙节点需采取止水套管或群管等止水措施;
  • 三缝一带(施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝)节点需做好防水构造措施。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
517米!中建科工中标世界最高公寓楼
源自丨   中建科工      近日 中建科工旗下中建钢构 中标迪拜六善公寓项目
