土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土裂缝渗漏要怎么处理?
混凝土裂缝渗漏要怎么处理?
发布于:2025-05-26 11:06:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土裂缝渗漏要怎么处理?
化学灌桨法
化学灌浆堵漏, 一般是对漏水较为严重的部位 ,它们的裂缝一般均是贯通性的,在堵漏处理上是比较困难的一种渗、漏,为此需要采取化学灌浆的办法进行堵漏,堵漏时,先将渗、漏水的裂缝部位予以确定,研究处理的方法,然后确定堵漏方案,对该种裂缝漏水的处理方法如下:
(1)在漏水处凿出一道“V”型槽,用掺入速凝剂的水泥净浆埋设灌浆嘴,用聚合物水泥砂浆PCCM封缝;
(2)对混凝土基层面用钢丝刷清理浮灰,并用清水冲洗干净;
(3)在混凝土基层表面无浮水时,喷涂5mm厚的聚合物水泥砂浆。
(4)对喷涂的聚合物养护5天后,用水溶性聚氨脂浆液进行化学灌浆,灌浆的压力一般为0.3(MPa),防止在灌浆时的压力过大,造成进塑料管的爆裂。
在实际的堵漏的处理中, 采用油毡或铝箔的目的是为了防止水泥浆进入金属阀 (金属阀一端连接透明塑料注浆软管作为引水管,在混凝土表面达到一定的强度后又作为化学灌浆的输送管)的注浆孔使堵塞。用油毡或者铝箔套住金属阀,然后在油毡或铝箔四周用快速凝结水泥净浆予以密封,然后用聚合物水泥砂浆进行面层处理。
嵌缝堵漏法
采用该种堵漏方法, 一般是混凝土表面只出现映水现象 ,在长时间后,能把混凝土墙面映湿成大片的水迹和地下存有积水,如果不处理,将会影响整个表面的美观及室内的使用效果,为此,本办法对渗水的处理应采用嵌缝的方法进行,嵌缝的处理方法是:
(1)沿着混凝土渗水的缝隙凿出“v”型槽,清除槽内的杂物,然后用清水冲洗干净;
(2)在清洁、干燥的缝面上均匀涂刷塑料止水材料专用基液;
(3)在基液实干前,嵌填塑性止水材料;
(4)在密封胶在表面干燥以前,用小刮刀等工具抹平,将表面修理平整;
(5)在经过嵌缝的缝面上用喷水壶撤上水,保持缝面的潮湿;
(6)将按比例配制的聚合物水泥砂浆用刮刀将其嵌入缝中,并用抹刀将其抹平;
(7)待聚合物水泥砂浆凝结后,采用潮湿的办法养护3~5天;
(8)按比例配制增厚型环氧涂料,反复搅拌均匀后使用;
(9)在干燥、平整的缝表面上,均匀涂刷弹性涂料二道,要一刷压一刷操作,防止漏刷;
(10)在整个堵漏工作完毕后,对所使用涂料的工具,要及时用溶剂清洗干净待用。
封堵堵漏法
该种堵漏的方法,主要是 应用在水下或地下混凝土在涌水的条件下的孔隙、孔洞和裂缝的快速封堵 。在封堵这样的漏水部位,往往要比其它的渗、漏要困难得多,且堵水效果要略差一些,但只要在处理时按要求操作,可保证混凝土表面不渗水。
采用本办法堵漏时 一定先把基底处理干净,在混凝土表面不得留有混凝土杂物和粉末 ,若是点涌水,先把漏水处凿一个直径为80~150mm深50~80mm的工作坑,在坑中的漏水处预放一个导水管,作为排水之用,待先抹上去的聚合物混凝土(或砂浆)达到一定的强度后,再用聚合物砂浆用力给堵上。在处理渗时,一般要根据漏水的流水量的大小来采取不同的堵漏方法,若是有水向外涌,可采取上述方法进行。若漏水量很小,可以在漏水处按上述的办法先凿除一个堵漏工作坑,用清水冲洗干净后,立即用聚合物混凝土或聚合物砂浆一次封堵,并用力将聚合物混凝土或聚合物砂浆压实,待混凝土或砂浆凝结硬化后,在其表面用高标号砂浆抹平,在5天内保持表面潮湿即可。
注意 :在有涌水的堵漏过程中,一定要对钢管或竹筒混凝土或砂浆在硬化(凝结)前进行转动,防止混凝土或砂浆在硬化后无法取出,造成在最后堵流时发生困难或返工现象。另外,如果漏水呈上下裂缝,在堵这种形式的裂缝时,要注意从上至下进行操作,在比较容易操作的高度设置排水管,待整个裂缝所封堵的材料达到设计要求后,再对排水的位置进行封堵。
涂膜堵漏法
涂膜堵漏是将混凝土结构物表面有渗漏的地方经过处理后,直接在其表面上进行防水处理。这种方法 一般适用于混凝土结构在施工时振捣不密实,有的是漏振而形成的混凝土内部不密实而造成的大面积渗水情况 ,这种渗水现象一般无法用压力灌浆和嵌入法解决,只能用涂膜法进行表面防水处理。这种处理方法比较简单,但在操作时要求较严格,一般都要求混凝土结构表面没有浮灰和杂物,否则将会影响混凝土面与涂膜的粘结力,影响防水效果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
浅谈墙面抹灰层空鼓、开裂的成因与对策
