高压隔膜压滤系统技术要求
1、高压隔膜压滤机系统
隔膜压滤机本身由下列部分组成:机架部分、过滤部分、液压部分、自动拉板装置、水洗系统、翻板装置、振打装置、设备自带管道及阀门和电气控制部分。配套设备包括进泥泵、隔膜压榨泵、滤布洗涤泵、空压机及储气罐、配套设备自带管道及阀门和电气控制部分。
2隔膜压滤脱水机
(1)安装位置
污泥脱水机房
(2)功能
经调理池调理好的污泥由泵房内的一级和二级污泥提升泵注入隔膜压滤机中,快速实现泥水分离;停止进泥后,通过隔膜水挤压泵加压厢式压滤机中的隔膜对污泥进行强力挤压脱水;然后利用高压空气,吹脱压滤机中心进泥管中的污泥及空腔内的滤液;之后松开压滤机滤板,排尽剩余滤液;最后卸除压滤机内的泥饼至卸料斗经螺旋输送机输送到污泥斗,污泥斗污泥经二级螺旋输送机输送至污泥车外运。
(3)主要性能指标
压滤机的主要运行考核指标如下所示:
★出泥含水率:≤60%;
进泥含水率:92%(波动范围为90%~97%);
进泥泥质:满足剩余活性污泥、消化污泥、化学污泥及稀释污泥;
★单台每天脱水能力:不小于15 tDS/d(运行时间小于20h,不包括药剂干基,滤室容积核算所需的药剂按40%污泥干基);
★加药量:在不大于28%污泥干基的加药量下达到出泥含水率≤60%;
建议每批次时间≤4.0h,其中进泥时间建议值≤1.5h,压滤时间建议值≤1.5h,卸泥时间建议值≤1.0h。
压滤机的主要设备参数指标如下所示:
★滤板数量:隔膜板57块,配板56块
★滤板尺寸:隔膜板2000mm×2000mm×95mm,
配板2000mm×2000mm×85 mm
★滤室容积:≥14m3
滤室厚度:35mm;
★有效过滤面积:不小于800m2;
压紧方式:液压自控
拉板方式:变频电机自动拉板
★控制方式:PLC可编程序控制
外形尺寸;15800×3670×6540(长×宽×高)
滤板材质:TPE弹性体+无碱玻纤+增强聚丙稀。
过滤进泥压力:可达1.2MPa
★隔膜滤板压榨压力:不小于1.8 MPa
吹风压力1.0Mpa
滤布型号单丝加衬113+2块
★油缸工作压力:不小于20Mpa
★油缸设计压力:不小于25Mpa
★含振打卸料装置,无需人工助铲;
★含滤布自动清洗系统;
★滤液排放为暗流;
防腐蚀要求:需满足现场环境条件。
(4)各部分结构和性能描述
隔膜压滤机本身由下列部分组成:机架部分、过滤部分、液压部分、卸料装置、水洗系统、翻板装置、振打装置和电器控制部分。
3 污泥进料泵
(1)安装位置
污泥泵房
(2)功能
将物料打入压滤机。
(3)性能和结构
污泥进料泵为容积式单螺杆泵,有3PTC过热保护装置和防止干运转的TSE干运行保护器。
进泥泵采用变频器无级调速,通过变频器调速装置可调节流量。
泵采用直联型设计,即驱动装置的输出轴和泵的传动轴之间采用插入销联接结构,使得泵驱动部分很容易与泵体分开,便于快速拆卸,缩短维修保养时间。
泵的万向节由一些质硬、耐磨、易更换的部件组成,每个万向节都有一个联轴杆衬套、两个万向节衬套和一个联轴杆轴销,外加一个轴销保护套固定,万向节的寿命不低于8000小时。
定子为整体式模压制造,定子两端与定子橡胶形成一个整体的端面密封。定子使用寿命不低于6000小时。转子采用6L几何线型设计,其表面采用Duktil热工艺镀层处理,增强转子表面的抗磨强度,表面硬度达到1450维氏以上。
距离1m处测得的单台设备的噪音值≤70dB(A)。
进泥泵的电机采用齿轮减速电机,适用于380V/3Ph/50Hz电源,且允许电压的偏差范围为±10%。电机和进泥泵由同一家制造商提供,电机防护等级IP55,绝缘等级为F。
电机的输出轴和泵的传动轴之间采用插入销直联联接结构,电机采用SEW品牌。
4 隔膜压榨泵
(1)安装位置
污泥泵房
(2)功能
将压榨介质打入压滤机隔膜滤板。
(3)性能和结构
压榨泵为容积式单螺杆泵,有3PTC过热保护装置和防止干运转的TSE干运行保护器。
压榨泵采用变频器无级调速,通过变频器调速装置可调节流量。
泵的万向节由一些质硬、耐磨、易更换的部件组成,每个万向节都有一个联轴杆衬套、两个万向节衬套和一个联轴杆轴销,外加一个轴销保护套固定,万向节的寿命不低于10000小时。
定子和转子
定子为整体式模压制造,定子两端与定子橡胶形成一个整体的端面密封。定子使用寿命不低于8,000小时。转子采用6L几何线型设计,其表面采用Duktil热工艺镀层处理,增强转子表面的抗磨强度,表面硬度达到1450维氏以上。
压榨泵的电机采用齿轮减速电机,适用于380V/3Ph/50Hz电源,且允许电压的偏差范围为±10%。电机和进泥泵由同一家制造商提供,电机防护等级IP55,绝缘等级为F。
5 滤布洗涤泵
3D2-SZ系列高压柱塞泵专门为压滤机行业滤布自动清洗装置开发的高压水动力设备,是高压水清洗滤布的设备首选,各型泵都可通过更换不同直径的柱塞改变泵的流量,适用范围宽广。
(1)安装位置
污泥泵房
(2)功能
将滤布清洗介质高压产生雾化用于滤布清洗使滤布再生。
(3)性能和结构
洗布泵为高压柱塞泵,单独的安全阀可防止超压。
可用调压阀调节工作压力,从而实现泵压由零到最大的无级调节。
金属喷涂Ni60柱塞和不锈钢盘式阀,抗腐蚀而耐用,整体合金钢泵头镀镍,强度高,寿命长。
洗布泵的电机采用齿轮减速电机,适用于380V/3Ph/50Hz电源,电 机防护等级IP55,绝缘等级为F。
6 空压机及储气罐
(1)安装位置
污泥泵房
(2)功能
将压缩空气打入压滤机将压滤机中心管未过滤的物料吹回料浆池。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
城市污泥处置市场爆发,掺烧技术成主力城市污泥处置市场爆发,掺烧技术成主力 在众多污泥处置手段中,燃煤耦合掺烧技术凭借其显著优势,在 2025 年上半年成功处理了全国 32% 的城市污泥。这项技术巧妙地将城市污泥与煤炭混合,在燃煤电厂的锅炉中共同燃烧,实现了污泥的减量化、无害化和资源化处理。在燃烧过程中,污泥中的有机物质被充分分解,体积大幅缩减,同时释放出的热量转化为电能,真正做到了将废弃物变废为宝。 上海的外高桥第三发电有限责任公司堪称这一技术应用的典范。该电厂创新性地推出
只看楼主 我来说两句 抢板凳高压隔膜压滤器在污泥脱水中的应用,供大家学习和参考
