煤粉防爆脉冲布袋除尘器设计配置要求
设备安装地点及数量:T0转载点、Z1转载点。脉冲袋式除尘器均室外露天布置。
各点位除尘风量及除尘设备台数一览表
配置 |
除尘风量(m3/h) |
除尘风机 功率(kW) |
数量 (台) |
备注 |
T0转载点 |
12000 |
≥18.5kW |
1 |
Z1转载点 |
18000 |
≥22kW |
1 |
设备用途:为保证系统运行人员的身心健康,实现输煤系统安全、文明生产。在系统各产尘点设置脉冲袋式除尘器,以维持各转运点的落料口和出料口处于负压状态,控制转运过程中的煤尘,使除尘系统的排放达到国家标准。
除尘器入口含尘浓度: 按30~50g/m3设计
本体漏风率: ≤2%
设计除尘效率: ≥99.9%
除尘器排放浓度: ≤30mg/m3
噪声: 小于75 dB(A)
配套电机: 防爆
卸灰方式: 自动
额定电压: 380V
控制: 与输送系统联动,并预留接入集控接口
运行条件: 室外露天布置
3 技术要求
(1)投标方提供的设备,必须满足招标方提出的有关除尘器设计的设计参数,并能在招标方提供的厂址、气象、煤尘条件下长期安全运行,保证除尘效率不小于99.9%。
(2)除尘器应按下列荷载的最不利组合进行强度设计:
工作压力,应按负压设计,按最大正压校核
除尘器重量(自重、附属设备等)
本工程所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g
(3)除尘器钢结构及内部组件应符合《脉冲喷吹类袋式除尘器》JB/T 8532-2008和《袋式除尘器技术要求》GB/T 6719-2009。
(4)对于非投标方生产,而由投标方外购装配的除尘器附属设备、部件连同相关的备品备件,应符合国家有关标准和规范,对于由此而产生的任何质量问题,投标方不能以非本厂生产产品为由而拒绝承担维修、更换或赔偿的责任。
(5)投标方应提供设计参数的允许变化范围,招标方在设备未正式制造前,有权在这一范围内变更设计参数,投标方不应增加设备价格。
(6)当招标方订购数台具有相同规格的除尘器时,投标方所提供的备品、备件及专用工具应具有通用性和可互换性。
(7)电控仪性能应符合《袋式除尘器用时序式脉冲喷吹控制仪》JB/T 5915-2013的要求,脉冲控制仪应设计合理、安全可靠并防水、防尘。
(8)除尘器卸灰装置应满足自动卸灰的要求。
(9)噪音:在距除尘器本体1.0m处测得的噪声值不得超过75dB(A)。
(10)灰斗:每个除尘器根据相应标准设置灰斗一个。
(11)离心风机的电动机应为防爆型,防爆等级为ExdeⅡBT4Gb。电机防护等级为:IP65,绝缘等级为:F级,能效等级一级或优于一级能效。电动机的生产厂家为佳木斯电机、南阳防爆。
(12)招标方所提供的除尘器及其辅助设备所需电源为380/220VAC 50Hz三相四线制的交流电源,其设备所需的直流电源或其它等级的交流电源,由投标方提供的配电装置自行解决,配电装置至就地用电设备的电缆由投标方提供,动力电缆型号为ZC-YJV-0.6/1kV,控制电缆型号为ZC-KVV-450/750V型。
(13)除尘器自带电控箱,防爆等级为ExdeⅡBT4Gb IP65,要求既可实现就地控制也可实现远方控制,并留有与集控系统进行的接线端子,接线端子同时备用15%。
4 设备制造要求:
(1)除尘器和风机要求为一体化设计,不允许分散供货。
(2)除尘器的过滤风速应小于1.2m/min。
(3)除尘器应选用进口的双膜片式脉冲阀和电磁阀。
(4)投标方应严格按照招标方确认的(或通用标准)制造加工图纸生产。如招标方对除尘器的结构或材料、材质有特殊要求时,投标方应积极配合落实,对可能引起除尘器性能改变的任何变化,应进行相应的设备试验。
(5)除尘器本体、离心风机由投标方组装成适合运输吊装施工的组合件。
(6)除尘器本体
1)壳体设计应密封、坚固。壳体加工焊接应符合《电弧焊焊接工艺规程》(GB/T 19867.1-2005)的规定。
2)焊接结构中材料的机械性能应不低于《优质碳素结构钢》 GB/T 699-2015中有关Q235的规定。
3)除尘器壳体上方应根据型号大小设置1个或多个检查门,以便观察和检修。人孔和检查门均应压紧不漏气。
4)离心风机应设减振机座并应选用合资品牌的产品,投标方推荐三家生产商供招标方选择。
5)布袋除尘器应考虑防爆卸压装置,离心风机应选用防爆产品。
6)除尘器灰斗的斗壁与水平线的夹角不应过小,满足相应制造标准,以保证顺利排灰。
7)除尘器的压缩气源由厂内空压机站供气,投标方需明确各除尘器耗气量。
8)在除尘器上应设储气罐,储气罐按脉冲布袋除尘器耗气量进行配备,其容积应保证设备的正常运行。
(7)除尘器滤袋、框架
1)除尘器滤袋的规格、偏差及缝制滤袋的技术要求应符合《脉冲喷吹类袋式除尘器》JB/T 8532-2008和《袋式除尘器技术要求》GB/T 6719-2009的规定。
2)除尘器滤袋应选用耐用、抗静电、不粘结的新型覆膜滤料;滤料选用进口产品,并提供国内同类产品的替代型号和生产厂家(列标)。
3)除尘器滤袋框架应符合《脉冲喷吹类袋式除尘器》JB/T 8532-2008和《袋式除尘器技术要求》GB/T 6719-2009的规定,框架表面必须经过防腐处理,根据不同需要进行电镀喷塑或涂漆。
4)除尘器滤袋清灰方式应采用环隙脉冲式,并自动按设计程序执行清灰。
5)除尘器本体法兰连接
法兰应平整,两法兰的螺栓孔中心偏差小于其螺栓直径的1/6,法兰间应有密封垫圈。
6)除尘器外购件应符合相关的制造标准和规范。
7)输送环节需保证滤袋不粘结,灰斗不挂壁,排灰干净。
8)除尘器本体所带检查门、进风口及排风口的具体位置应符合设计院的要求,否则设计院有权要求投标方修改设计,投标方不得为此要求增加任何费用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘系统吸尘罩设计,减少野风的进入的方法除尘系统吸尘罩设计,减少野风进入的方法 在除尘系统的吸尘罩设计中,减少外部气流(“野风”)的干扰是提高集尘效率的关键。以下是一些系统化的设计策略和优化措施: 一、结构设计优化 1.密闭式吸尘罩: 尽可能采用密闭结构(如全密闭罩或半密闭罩),将污染源与外部环境隔离,直接通过负压抽吸粉尘,避免野风直接进入罩内。
只看楼主 我来说两句 抢板凳防爆布袋除尘器设计技术参数介绍,供大家学习和参考
