土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥发白的几个原因
活性污泥发白的几个原因
发布于:2025-05-24 08:24:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥发白的几个原因
一、活性污泥发白原因
1.营养失衡
(1)缺乏碳源:进水中有机物(如BOD)含量过低,导致微生物缺乏能量来源,无法正常合成细胞物质。
(2)氮、磷等元素不足:微生物生长需要碳、氮、磷等元素按一定比例(如BOD:N:P=100:5:1)供应,若氮、磷缺乏,会影响微生物代谢,导致污泥颜色异常。
2.pH值异常
pH过高或过低:微生物对pH敏感,最佳范围为6.5-8.5。若pH超出此范围(如pH<6或pH>9),会抑制微生物活性,导致污泥结构松散、颜色发白。
3.溶解氧过高
曝气过量:过高的溶解氧会加速微生物的自氧化作用,导致污泥老化、解絮,颜色变浅。
4.有毒物质抑制
重金属或有毒化学物质:进水中含有重金属(如铅、汞)或有毒有机物(如酚类、氰化物),会抑制微生物活性,导致污泥发白。
5.低温影响
水温过低:微生物活性受温度影响显著,若水温低于10℃,微生物代谢减缓,污泥活性降低,颜色可能变浅。
二、活性污泥发白处理方法
1.调整营养比例
(1)补充碳源:可投加葡萄糖、甲醇等易降解有机物,提高进水BOD浓度。
(2)补充氮、磷:根据进水水质,适量添加尿素、磷酸盐等,确保营养均衡。
2.调节pH值
中和处理:若pH过高,可投加硫酸、盐酸等酸性物质;若pH过低,可投加氢氧化钠、石灰等碱性物质,将pH调节至6.5-8.5。
3.控制溶解氧
调整曝气量:根据实际需氧量,合理控制曝气强度,避免过度曝气。一般溶解氧控制在2-4 mg/L为宜。
4.去除有毒物质
预处理:对含有毒物质的废水进行预处理(如化学沉淀、吸附等),降低其对微生物的毒性。
稀释进水:若有毒物质浓度较高,可通过稀释进水降低其影响。
5.提高水温
加热措施:在寒冷地区或冬季,可通过加热进水或曝气池,提高水温至适宜范围(如15-30℃)。
6.其他措施
增加污泥回流量:通过提高污泥回流量,增强系统稳定性。
接种活性污泥:若污泥活性严重受损,可接种新鲜活性污泥,恢复系统功能
    yj蓝天 沙发
    活性污泥发白的原因分析,供大家学习和参考
    2025-05-25 06:18:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于液体氯化钙去除氟离子的理解
关于液体氯化钙去除氟离子的理解 一、氯化钙溶液与氟离子的反应      氯化钙溶液中的钙离子(Ca??)与氟离子(F?)会发生反应,生成氟化钙(CaF?)沉淀,其反应方程式为CaCl? + 2F? = CaF?↓+ 2Cl?。从离子反应的角度看,由于氟化钙的溶解度非常小,当氯化钙溶液和含氟离子的溶液混合时,氟离子和钙离子的浓度乘积一旦超过氟化钙的溶度积常数(Ksp),就会有氟化钙沉淀析出。在化学分析中,这个反应可以用于氟离子的定性检测或者定量测定,通过测量生成的氟化钙沉淀的量来确定氟离子的含量。
