别再小瞧厕所!从高速服务区到景区,它竟藏着污水量的秘密
一、服务区与景区:污水从何而来
在出行途中,高速服务区是我们歇脚、补给的重要场所;而景区,则是我们放松身心、享受自然与人文景观的目的地。这两个地方,都有着人流量大且不稳定的显著特点。
想象一下,节假日期间,高速服务区内车水马龙,餐厅里座无虚席,卫生间前也排起了长队。据相关统计,一些热门高速路段的服务区,在节假日日均客流量可达数千人次 ,甚至在高峰时段,每小时的人流量能突破千人。同样,景区在旅游旺季也是人潮涌动,像故宫、黄山等知名景区,日接待游客量可达数万人。
如此庞大的人流量,必然会产生大量的污水。而其中,卫生间污水占据了相当大的比例。人们日常的洗漱、冲厕等行为,都会让大量的水资源变成污水。这些污水中,含有各种污染物,如人体排泄物、卫生纸、细菌、病毒等。若这些污水未经妥善处理就直接排放,会对周边的土壤、水体等生态环境造成严重的污染,破坏生态平衡。
高速服务区和景区的污水量,与卫生间里的蹲位、小便池数量密切相关。每一次的使用,都会伴随着一定量的水被消耗,进而转化为污水。一般来说,一个普通的蹲式马桶,每次冲厕的用水量大约在 6 - 9 升 ,而小便池每次冲洗的水量大概在 1 - 3 升。别小看这些数字,在人流量巨大的高速服务区和景区,它们累积起来的总量相当惊人。
通常,相关工作人员会根据这些卫生设施的数量,以及过往的经验数据,来初步预估污水的产生量。比如,一个拥有 50 个蹲位和 30 个小便池的大型高速服务区卫生间,如果按照平均每个蹲位每天使用 50 次,小便池每天使用 100 次来计算,仅仅冲厕这一项,每天产生的污水量就可达到:50(蹲位数)× 50(使用次数)× 8(平均冲厕水量,取中间值)+ 30(小便池数)× 100(使用次数)× 2(平均冲厕水量,取中间值) = 20000 + 6000 = 26000 升,也就是 26 立方米。这还只是一个大致的估算,实际情况会复杂得多。
人流量和使用频率,就像是开启污水量 “密码锁” 的钥匙。在不同的时段、不同的季节,高速服务区和景区的人流量会有极大的差异,这直接导致卫生间设施的使用频率大幅波动,进而影响污水量。
在高速服务区,每天的早晚高峰时段,过往的司乘人员集中休息、使用卫生间,此时卫生间的使用频率会急剧上升。而在凌晨等时段,人流量稀少,使用频率自然降低。到了节假日,出行的人数大幅增加,高速服务区的人流量呈爆发式增长,卫生间的污水量也会随之飙升。据统计,春节、国庆等长假期间,一些热门高速服务区的污水量相比平日,可能会增长 2 - 3 倍 。
景区同样如此,旺季时,如春天赏花期、国庆旅游黄金周,景区内游客如织,卫生间常常人满为患,污水量显著增加。像杭州西湖景区,在旅游旺季每天接待游客可达数十万,卫生间污水量巨大;而淡季时,游客数量减少,污水量也会相应降低。
要精确计算高速服务区和景区的污水量,可不是一件简单的事,这是一道复杂又严谨的数学题,需要考虑诸多因素。除了前面提到的卫生设施数量、人流量和使用频率外,还需考虑不同地区的用水习惯差异、卫生间的清洁用水等。
在一些水资源相对丰富的南方地区,人们的用水量可能相对较大;而在北方干旱地区,用水习惯则更为节约,这会导致污水产生量有所不同。卫生间的清洁用水也不容忽视,为了保持卫生间的清洁卫生,需要定期进行冲洗、拖地等清洁工作,这些清洁用水最终也会转化为污水。
在实际计算中,通常会采用一些经验公式和方法。例如,根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015 - 2019,对于公共建筑卫生间的污水量计算,可以参考以下公式:Q = Σ(q × N × b × K),其中 Q 表示污水量(m?/d),q 表示每人每次的用水量定额(L / 人?次),N 表示使用人数,b 表示使用次数(次 /d),K 表示时变化系数 。但在高速服务区和景区这种人流量变化大的场所,准确确定这些参数并非易事,需要结合长期的监测数据和实际经验进行修正和调整。
这些污水的处理过程,就像是一场奇妙的变身之旅。高速服务区和景区产生的污水,通常会先汇集到污水管网,然后被输送至污水处理设施。在那里,它们将经历一系列复杂而精细的处理工序,最终实现从污水到干净水的华丽转变 。下面,我们就来详细了解一下污水的处理过程。
预处理是污水进入传统的沉淀、生物等处理之前,根据后续处理流程对水质的要求而设置的预处理设施,是污水处理的第一步,就像是给污水做一次初步的 “清洁”,主要目的是去除污水中那些较大的悬浮物和杂质,为后续的处理减轻负担。
格栅除渣是预处理的常见方法之一。通过格栅,污水中较大的漂浮物,如塑料袋、树枝、纸巾等,会被拦截下来。这些格栅就像是一个个卫士,坚守在污水处理的第一道防线,防止大颗粒杂质进入后续处理设备,避免设备被堵塞或损坏。
调节池均质也非常重要。由于高速服务区和景区的污水量波动大,调节池可以起到缓冲的作用,使污水的水量和水质更加稳定。就像一个 “水库”,在污水量多的时候储存一部分,在污水量少的时候再释放出来,保证后续处理流程能够持续、稳定地运行 。
隔油处理也是预处理的关键环节。污水中常常含有油污,这些油污如果不及时去除,会对后续的生物处理造成严重影响。通过隔油池,利用油和水密度的差异,让油污浮到水面,然后被收集起来,从而达到去除油污的目的。
生物处理是污水处理过程中至关重要的一环,它利用微生物的神奇力量,将污水中的有机物分解转化,就像是一场微生物的 “清洁派对”。
活性污泥法是应用广泛的生物处理技术之一。在曝气池中,活性污泥中的微生物以污水中的有机物为食物,通过自身的新陈代谢活动,将有机物分解为二氧化碳和水等无害物质。这些微生物就像一个个勤劳的 “清洁工”,不断地吞食着污水中的污染物,使污水得到净化。在这个过程中,充足的氧气供应非常关键,就像人类需要呼吸一样,微生物也需要氧气来进行代谢活动,所以会通过曝气设备向曝气池中不断地通入空气 。
生物转盘也是一种有趣的生物处理方式。生物转盘由许多片圆盘组成,部分圆盘浸没在污水中,部分暴露在空气中。微生物会附着在圆盘表面,形成一层生物膜。当圆盘转动时,生物膜会交替接触污水和空气,从而吸收污水中的有机物,并利用空气中的氧气进行分解。这种方式就像是一个个旋转的 “清洁轮”,不断地为污水净化贡献力量 。
生物滤池则是让污水通过填充有滤料的滤池,滤料表面生长着大量的微生物。污水在流经滤料时,其中的有机物被微生物吸附和分解。生物滤池就像一个巨大的 “过滤海绵”,不仅过滤掉污水中的杂质,还利用微生物将有机物转化为无害物质。
经过生物处理后,污水中的大部分有机物已经被去除,但还会残留一些细小的悬浮物和部分溶解性物质,这时候就需要化学处理来帮忙,让污水进一步 “改头换面”。
混凝沉淀是化学处理中常用的方法。向污水中加入混凝剂,如聚合氯化铝、硫酸亚铁等,这些混凝剂会与污水中的悬浮物和胶体物质发生反应,使它们凝聚成较大的颗粒,然后通过沉淀的方式从水中分离出来。这个过程就像是把污水中的杂质 “捆绑” 在一起,让它们变得更容易沉淀下去。比如,在一些工业废水处理中,通过混凝沉淀可以有效去除废水中的重金属离子、有机物等污染物 。
为了使处理后的水达到更高的水质标准,满足回用或排放的严格要求,还需要进行深度处理,让污水真正 “焕然一新”。
过滤是深度处理的基本方法之一。通过砂滤、活性炭过滤等方式,进一步去除污水中残留的细小颗粒、有机物和异味等。砂滤就像一个精细的 “筛子”,将污水中的微小颗粒拦截下来;活性炭则凭借其强大的吸附能力,吸附污水中的有机污染物和色素,使水变得更加清澈透明 。
膜技术也是深度处理的重要手段,包括微滤、超滤、反渗透等。这些膜就像一张张超级细密的 “滤网”,能够过滤掉细菌、病毒、大分子有机物甚至盐离子等,使处理后的水达到近乎纯净水的标准。在一些对水质要求极高的场合,如电子工业用水、饮用水制备等,膜技术发挥着关键作用 。
最后,消毒处理是污水处理的最后一道防线,它的作用是杀灭污水中残留的细菌、病毒和寄生虫卵等致病微生物,确保处理后的水不会对环境和人体健康造成危害,就像是给污水 “杀毒”。
氯气消毒是较为常见的方法。向处理后的水中通入适量的氯气,氯气会与水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能够破坏细菌和病毒的细胞结构,从而达到消毒的目的。不过,使用氯气消毒时需要注意安全,因为氯气是一种有毒气体,在储存和使用过程中要严格遵守相关操作规程 。
紫外线消毒则是利用紫外线的辐射作用,破坏微生物细胞内的 DNA 或 RNA 结构,使其失去繁殖和生存能力。紫外线消毒具有消毒速度快、效率高、不产生二次污染等优点,在污水处理中得到了越来越广泛的应用 。
在高速服务区和景区,从蹲位、小便池数量出发,综合人流量、用水习惯等因素来确定污水量,是一项复杂却意义重大的工作。而随后对这些污水进行科学、严谨的处理,更是保护生态环境、保障人们健康的关键防线。
从污水的产生到处理,每一个环节都紧密相连,任何一个环节的疏忽都可能导致严重的环境问题。只有通过合理规划、科学处理,才能让污水不再成为破坏环境的 “祸源”,而是在一系列处理工序后,实现 “变废为宝”,成为可回用的资源,实现水资源的循环利用。
让我们一起关注高速服务区和景区的污水问题,从了解污水量的确定方法和处理过程开始,增强环保意识,共同为保护我们的生态环境贡献力量。无论是在出行途中,还是在游览景区时,都要养成节约用水、爱护环境的好习惯,因为我们的每一个小行动,都可能对环境产生积极的影响 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳高速公路服务区废水来源分析和水质特点总结,供大家学习和参考
