土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO焚烧装备不满足防火间距怎么办?
RTO焚烧装备不满足防火间距怎么办?
发布于:2025-05-23 16:04:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
结合了GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》、GB 50016--2014《建筑设计防火规范》两项规范进行了系统论证,并提出了如果不满足防火间距要求的解决方案,非常值得学习。
如果不满足RTO防火间距(比如30米的要求,因不同建筑物其间距不同),可以采取以下几种解决方案:
1、调整设备布局:重新规划RTO设备的位置,尽量使其与甲、乙类厂房、甲类仓库、液体储罐等保持规定的最小防火间距,例如RTO焚烧炉与甲、乙类厂房的防火间距不宜小于30米 。这个是最无奈的方案,相当于推到重做。
2、考虑设置防火墙:如果由于场地限制无法满足规定的防火间距,可以考虑设置防火墙。防火墙应能阻止火势蔓延,确保安全。
3、封堵门窗洞口:对原建筑物的门窗洞口进行封堵,形成不燃烧实体墙,这样可以在一定程度上减少防火间距的要求,但不得小于15米 。这个在法规上是否可行,要结合具体情况来考虑,欢迎行业专家指导。
4、将RTO的燃烧方式改为电加热,认为可以不被定义为明火设备或者明火地点。这点目前并无规范条文来明确,目前是有实际落地的案例的。法无禁止皆可为?如果能形成具体明确规范那是对电RTO的推广大有益处,此外,目前碳减排日趋提上议程,电RTO的市场相信是未来RTO改造/新建的一大需求领域。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-24 08:33:24
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
影响生物质锅炉排烟烟气量的主要因素
影响生物质锅炉排烟烟气量的主要因素 生物质锅炉排烟烟气量的影响因素可从燃料特性、燃烧过程、运行条件和设备设计等方面综合分析,具体如下:  一、燃料特性 1.种类与成分    不同生物质(如秸秆、木屑、稻壳)的碳、氢、硫、氧含量差异显著,直接影响理论空气需求量。例如,氢含量高的燃料燃烧后生成更多水蒸气,增加烟气体积。 2.水分含量   水分蒸发为水蒸气会增加烟气量,同时水分高会降低燃烧温度,需更多空气维持燃烧,间接增加烟气量。
