土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 热带绿洲中的通透栖居,双层木构的流动光影空间
发布于:2025-05-23 11:30:23 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:木屋世界
作者:木有趣
[复制转发]
场地概况
该地块位于巴伊亚州南部特兰科索的一个住宅区内,地形平坦,入口处有密集的原生树木(如橡胶树和印加树)。地块后方延伸至社区的绿色公共区域,可永久欣赏到开阔的植被景观。
这些自然特征直接影响了建筑功能的布局,设计优先考虑了太阳朝向、交叉通风以及与景观的互动。空间规划旨在实现社交区域的开放性,同时保护住宅私密区域的隐私性。
建筑布局
部分卧室集中在单层体块中,横向布置于地块一侧,以保留原生树木,并确保建筑体量与花园(平顶楼板)之间具有更高的视觉和物理通透感。该体块的公共走廊由垂直木质遮阳板覆盖,既能保证隐私、控制日照,又能在全天形成光影交错的效果。每间卧室均设有朝向东立面的独立阳台,增强了热舒适性和自然采光。
其余卧室位于主建筑体块的上层,公共走廊同样采用遮阳板设计,并可通往面向泳池和地块后方绿地的连续阳台。木质元素的重复运用和材料的一致性,强化了两个体块之间的视觉统一性。
底层体块的平板屋顶与主建筑的瓦屋顶形成有意对比,成为设计中的视觉呼应。除美学价值外,该平板采用膨胀粘土建造,提升了热舒适性,同时也为空调系统冷凝器等技术设备提供了安装基础。
公共区域与空间联动
住宅的公共区域集中在两层体块的底层,与地块的纵轴垂直布置。大型可伸缩玻璃面板加强了室内与美食阳台、泳池区的联动,实现了室内外环境的视觉连续性和流动感。
中央露台串联起各建筑体块之间的交通流线,温和地引导着地块内的行进路径,成为建筑的衔接枢纽。这条路径邀请住户和访客从不同角度欣赏住宅,丰富了空间体验。景观设计在此感官体验中至关重要,选用了适应当地气候的热带植物物种。
室内设计
室内设计同样由该事务所操刀,力求在现代元素与手工工艺之间达成平衡。简洁的设计语言与当地工匠的手工艺品相结合,赋予空间独特的地域标识。浅色调为主的配色方案中,点缀着泥土色和红色调,为空间注入温暖感,与白色饰面和建筑的烧水泥地面形成对比。
▼   卧室空间
设计理念
这座住宅经过精心设计,旨在为家人、朋友和宾客提供聚会与放松的空间,促进彼此间的相聚和休憩时光。融合、舒适与隐私是该项目的设计核心。项目中采用了板条镶板和木质遮阳板等元素,既营造了私密的通行空间,又不影响视觉通透感和自然通风。与此同时,大面积的玻璃平面可充分开启,将不同空间相互连通,进一步强化了房屋温馨明亮的氛围。
▼   一层平面图
▼   二层平面图
▼   地下层平面图
▼   立面图
▼   剖面图
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
与自然共生; 简约低调、美观实用的 CLT 木构住宅
初次踏足萨尔瓦多附近公寓地块,映入眼帘的便是成片散落的高大杏仁树,繁茂的树冠瞬间抓住众人目光。尽管邻居因落叶问题建议砍伐,我们与一对育有一子的夫妇客户却达成一致 —— 最大限度保留这片原生植被。 客户对新居提出明确需求:需容纳 5 间卧室与 1 间兼具卧室功能的办公室,以满足频繁来访的亲友居住;同时,住宅其余空间要兼顾实用与简约,在贴合家庭生活节奏的基础上,注重外观设计。
