一、重力坝的类型
重力坝是一种依靠本身重力来维持其稳定性的一种坝型,通常可根据坝体的结构、筑坝的材料和泄水条件来进行分类。
1.按坝体结构
重力坝按其坝体结构的不同,可分为实体重力坝和宽缝重力坝两类。(1)实体重力坝:坝体断面是一个实体,如图3—8(a)所示,因此坝体结构简单,施工方便,是重力坝中最常用的一种坝型。
(2)宽缝重力坝:是沿坝的长度方向每隔一定距离在坝体内设置垂直于坝轴线的宽缝,如图3-8(b)所示。由于坝体内设置了直达坝基的宽缝,因此可以降低坝基的扬压力,便于坝体混凝土水化热的发散,与实体重力坝相比可以节约10%~15%的混凝土,但是这种坝的施工比较复杂,模板的用量也比较大。
2.按筑坝材料
按筑坝材料的不同,重力坝可分为混凝土重力坝和浆砌石重力坝两类。
混凝土重力坝的坝体全部是用混凝土建造的,便于机械化施工,所以多用于重要的和较高的坝。浆砌石重力坝的坝体多用水泥砂浆砌石筑成,水泥用量较少,砌石技术易于掌握,
可以用人工和简易机械施工,因此这种坝型在中小型水库工程中被广泛采用。
3.按泄水条件
按重力坝顶部是否溢流的条件,重力坝可分为非溢流重力坝[图3—9(a)]和溢流重力,坝[图3—9(b)]两类。
在一座水库i程中,通常将重力坝的一部分(靠堤坝部分)做成非溢流的,而另一部分(河床部分)做成溢流的,此时非溢流部分的坝段称为挡水坝段,溢流部分的坝段称为溢流坝段。
二、重力坝的构造
(一)重力坝的分缝
为了避免重力坝在运用过程中由于温度变化和坝基不均匀沉陷等原因导致坝体产生裂缝,应在重力坝沿坝的长度方向(坝轴方向)设置横缝,将坝体分为若干个坝段,横缝垂直于坝轴线,其间距一般为12—20m。
横缝的宽度应使相邻坝段在最大气温变幅下能自由变形,通常当坝段长度不超过20m时,横缝的宽度为Ion左右,施工时为了保证缝的宽度,应涂抹1~2层软沥青或沥青玛碲脂。
为了防止横缝漏水,缝中应设置专门的止水,图3-30所示为常用的几种止水形式。其中止水片有金属止水片、橡胶止水片和塑料止水片,金属止水片常采用1.0—1.6mm的紫铜片,止水片的两端埋人混凝土中的长度一般为20~25cm,第一道止水片距上游坝面的距离约为0.5—2.Om。沥青井通常做成方形或圆形,沥青井内充填的填料常采用Ⅱ号或Ⅲ号石油沥青、水泥和石棉粉的混合物。
免费2人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
