土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 2025年模块化和预制建筑的兴起
2025年模块化和预制建筑的兴起
发布于:2025-05-23 11:09:23 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:模块建筑网
作者:江培刚
[复制转发]
模块化和预制建筑已从一种替代性建筑方法转变为主流建筑方式,重塑了全球建筑行业。这种基于制造的建筑流程,即在受控的工厂环境中生产结构构件,然后运输到施工现场进行组装。随着开发商寻求更快速、更具成本效益和可持续性的建筑解决方案,模块化和预制建筑已获得显著发展。目前,全球采用率同比增长5.7%,尤其是在住房短缺和开发需求快速增长的大都市地区,这一增长尤为显著。
许多建筑公司已经接受了这种转变, 他们已将模块化技术融入其传统的建筑方法中。这些专业人士认识到,工厂制造的组件带来的效率提升和质量控制优势往往比最初的学习曲线和适应新方法的成本更为重要。这种转变代表着对几代以来基本保持不变的施工顺序和项目管理方法的根本性反思。
2024年,模块化建筑市场规模达到951亿美元,项目预测到2030年将增长至约1312亿美元。多户住宅、医疗保健设施、教育机构和酒店业的发展尤为强劲。不同地区的模块化建筑应用差异显著:斯堪的纳维亚国家市场渗透率高达45%,北美市场渗透率达到15%,增长迅速;而亚太地区则在城镇化压力和政府住房计划的推动下,发展速度最快。
读者应注意,模块化建筑方法在不同地区和城市的应用和监管要求方面存在很大差异。建筑专业人员在特定管辖区实施模块化方法之前,应核实当地的规范和要求。
了解现代模块化施工方法和技术
现代模块化建筑代表了预制技术的精妙演进,它利用先进的制造工艺、数字化设计工具和工程材料,打造高性能的建筑构件。这些系统涵盖从板式构件到配备饰面、固定装置和集成建筑系统的全容积式模块。这种方法将建筑重新定义为一个装配过程,而非现场制造活动,将大部分人工时间转移到受控的工厂环境中。
工厂化建筑如何超越传统预制建筑
从基本的预制构件到复杂的模块化系统的演变代表着建筑技术的一次巨大飞跃。早期的预制构件主要局限于板式墙体和简单的结构构件。而当代的模块化建筑则涵盖了完全成品的体量单元,包括完整的房间、公寓或建筑部分,并配备了机械系统、固定装置和饰面。这一进步将建筑工地从综合施工区域转变为装配现场,精密制造的组件在这里组装成完整的结构。
数字化设计集成通过建筑信息模型 (BIM) 和确保毫米级精度制造的计算设计工具彻底改变了制造业。这些技术使包含数百个模块的复杂建筑能够在组装过程中无缝衔接,而早期的预制方法通常需要大量的现场调整。由于优越的制造条件和质量控制流程,如今最终建造的结构质量往往超越了传统的现场施工。
传统建筑通常将60-70%的项目工期分配给现场施工,而现代模块化方法则颠覆了这一比例,70-80%的施工工时在工厂环境中进行。这种根本性的转变减少了对天气的依赖,提高了工人的生产效率,并实现了并行处理,即场地准备、地基施工与模块制造同时进行。结果通常将总工期缩短30-50%,同时保持或提升了质量指标。
考虑模块化方法的建筑专业人士应该认识到,与传统方法相比,设计决策必须在项目进度的早期完成。模块制造开始后进行的变更通常会比传统建筑中的类似变更产生更高的成本和进度影响。
市场增长推动跨行业模块化创新
不断扩张的模块化建筑市场吸引了大量投资,用于产能、技术开发和设计创新。这种增长形成了一个良性循环:采用率的提高推动了模块化建筑的进一步发展,拓展了其在各类建筑中的应用范围和功能。规模化生产的经济效益不断提升了成本竞争力,而专业化设施则在特定建筑类型(从经济适用房到高端医疗环境)中积累了专业知识。
市场扩张刺激了模块化建筑技术的大量研发投入。多户住宅引领模块化建筑技术的应用,北美23%的新项目大量采用了模块化元素,这主要得益于城市中心住房短缺和加快交付速度的需求。紧随其后的是医疗保健机构,采用模块化的比例为18%,这主要得益于其减少现场施工干扰,并为敏感的医疗环境提供卓越的质量控制。教育和酒店行业的采用率分别为15%和13%,标准化的房间配置使这些建筑特别适合采用模块化方案。
区域差异揭示了有趣的模式,斯堪的纳维亚国家在模块化建筑领域保持着历史领先地位。他们在工厂化建造房屋方面的长期专业知识已扩展到商业应用,创造了可输出的知识和系统。北美市场的增长百分比最为显著,由于劳动力短缺和住房需求为替代交付方式创造了肥沃的土壤,模块化建筑的采用率每年增长约8%。尽管亚太地区的采用率起点较低,但该地区展现出了最为强劲的增长轨迹,政府支持的举措专门推广模块化建筑用于经济适用房的开发。
投资者和开发商应考虑到模块化建筑公司在能力、财务稳定性和质量控制方面存在很大差异。在与模块化供应商做出合作决定之前,应进行关于制造能力、交付物流和已完成项目绩效的尽职调查。
推动模块化建筑采用的商业利益
模块化建筑在各个市场领域的快速普及,源于其显著的商业优势,而非仅仅追随行业趋势。这些优势涵盖财务、运营和风险管理方面的改进,为早期采用者创造竞争优势,同时应对传统建筑领域持续存在的挑战。具有前瞻性思维的组织越来越多地将模块化方法视为战略优势,而非替代的交付方案。
项目时间表优势,可加快入住速度
上市时间考量日益成为交付方式决策的驱动力,尤其是在竞争激烈的房地产市场,或对于学校和医疗保健等时间敏感的设施而言。模块化方法通过提高制造效率和并行处理能力,从根本上重构了传统的施工顺序,从而缩短了项目总工期。这些时间优势直接转化为商业效益,包括加速创收、降低融资成本以及提升市场竞争力。
工期压缩是模块化建造最显著的优势之一,典型项目比传统方法的完成速度快30-50%。这种加速源于根本性的流程变革,而非简单地加速传统技术。通过在工厂环境中进行60-80%的施工活动,同时准备施工现场,项目可以通过并行处理有效地压缩关键路径时间表,而这在顺序现场建造方法中是无法实现的。
天气相关的延误通常会影响15-20%的传统施工进度,但对于模块化项目的工厂部分来说,这几乎无关紧要。无论现场条件如何,生产都能不间断地进行,即使在传统施工进度通常会放缓的季节也能保持生产力。这种可预测性可以提高进度安排的准确性,并减少导致项目时间表不确定性的应急需求。
更快的入住率可直接转化为财务效益,例如,为创收物业更早创造收入,或降低所有项目类型的中期融资成本。多户型住宅开发项目通常在第一年可额外获得3-4个月的租金收入,而酒店则可通过更早的开业获得相应的运营收入。这些优势在高成本融资环境中叠加,可提升项目财务绩效,同时加快投资回报。
在组织初步采用模块化方法的过程中,由于团队需要适应新流程的学习曲线,进度优势可能会被部分抵消。施工经理应在早期实施阶段纳入适当的应急措施,同时培养模块化方面的专业知识。
确保卓越建筑性能的质量控制系统
建筑质量对项目的短期成功和长期资产绩效都产生重大影响。模块化建筑通过将大部分生产活动迁移到具有标准化流程、专业化工人和严格测试能力的受控环境中,从而实现质量管理的根本性变革。这种系统化方法解决了传统建筑中持续存在的质量挑战,同时在整个建筑过程中创建了全面的文档。
工厂化生产通过系统化的流程控制从根本上改变了质量管理,而这些控制在现场施工中是无法实现的。制造环境支持标准化的测试协议、一致的工具校准和环境控制,从而消除了影响现场施工质量的变量。每个生产工位通常都会在组件进入后续阶段之前包含特定的质量验证步骤,从而在整个装配过程中创造多次检验机会。
数字化质量追踪系统记录从原材料到最终安装的每个组件,实现了前所未有的可追溯性和责任追究。这些系统在关键点捕捉照片、测试结果和安装人员身份信息,从而建立超越典型现场施工记录的全面质量文档。由此产生的数据库为建筑维护提供了宝贵的信息,同时为任何新出现的性能问题建立了透明的责任链。
性能数据日益凸显质量优势,保修索赔和竣工后缺陷均有所减少。与类似的传统建筑结构相比,采用大量模块化组件的项目通常可减少70-85%的竣工后问题报告。尤其在建筑围护结构性能、机械系统运行和饰面耐久性方面,性能得到了显著提升——而这些方面,受控的制造条件和标准化的流程直接影响着质量成果。
质量结果很大程度上取决于具体制造商的流程和标准。施工团队应彻底调查质量控制系统,审查已完成的项目,并验证认证计划,然后再仅基于成本或进度考虑选择模块化供应商。
工厂化建筑的可持续性优势
随着建筑业主、住户和社区将可持续性放在首位,环境因素日益影响着建筑决策。模块化建筑通过提高制造效率、减少浪费和优化材料利用率,与传统方法相比显著降低了隐含碳排放,从而提供了固有的环境优势。这些初始优势与运营性能的改进相辅相成,将可持续性优势延伸至整个建筑生命周期。
通过精密制造减少环境影响
在许多地区,建筑垃圾约占垃圾填埋场垃圾量的30%,其材料处置和生产替代对环境造成了巨大的影响。模块化制造通过精准切割、优化材料订购和系统化的回收计划,显著减少了此类垃圾,而这些在传统建筑工地上难以有效实施。这些改进措施不仅能够直接减少隐含碳排放,还能通过更高效的材料利用节约资源。
材料效率是模块化建筑最显著的环境效益之一,与传统的现场建造方法相比,其废料可减少70-90%。工厂化设置可实现精准切割、最佳材料利用率以及系统性地回收制造副产品。计算机控制的制造过程消除了通常在现场条件下产生大量废料的测量误差。同时,标准化流程允许按精确数量订购材料,而无需像传统建筑那样遵循标准的废料限额。
在可持续性评估中,运输影响需要仔细分析,因为由于运输尺寸限制,模块交付需要运输部分空载的部件。然而,综合研究表明,即使考虑到运输因素,净碳排放量也能减少15-30%。这些益处源于施工过程中工人运输需求的大幅减少,消除了传统工地常见的冗余材料配送,并提高了整体材料效率。
通过在工厂条件下实现卓越的隔热安装、减少热桥效应以及更佳的气密性,建筑的运营性能通常优于同类现场建造结构。能源模型通常显示,在设计规格相同的条件下,模块化建筑的能效比现场建造建筑高出 8-15%。这些优势可直接转化为建筑整个生命周期内碳足迹的减少,从而成倍增加初始建设阶段的可持续性效益。
如果组件需要长途运输,其环境优势可能会被部分抵消。项目在评估整体可持续性效益时,应考虑制造地点相对于建筑工地的位置,因为超过500英里的运输距离会对净环境效益产生显著影响。
克服模块化建筑实施中的挑战
虽然模块化建筑具有令人瞩目的优势,但成功实施需要应对一些与传统建筑方法不同的重大挑战。这些挑战涵盖物流、设计约束、监管考量以及组织变革管理。有效应对这些障碍的组织能够充分利用模块化优势,同时避免一些早期采用者遇到的陷阱。
运输物流——解决模块移动问题
在制造工厂和建筑工地之间运输模块,是影响设计决策和项目可行性的根本挑战。道路法规对尺寸的限制通常将标准模块的尺寸限制在约16英尺宽、60英尺长和14英尺高,且无需特殊许可或押运车辆,这增加了成本和复杂性。这些限制不仅影响了建筑的可能性,还带来了物流挑战,需要专业知识,而这在传统建筑组织中并不常见。
长期以来,由于公路运输尺寸限制,运输限制一直限制着模块化建筑的应用。现代物流方法通过先进的路线规划软件解决了这些限制,该软件可以在规避尺寸限制的同时,为超大货物识别最佳路径。实时 GPS 跟踪和专为模块运输开发的专用设备进一步降低了交付风险,同时扩展了模块尺寸。
近期的创新包括可折叠模块,这些模块可在运输过程中压缩,然后在安装现场展开,无需特殊许可即可将模块宽度翻倍。这些系统采用机械或液压部署系统,可在运输途中将紧凑的运输配置转换为全尺寸的建筑组件,从而能够实现此前在运输限制下无法实现的更大房间尺寸,同时通过更高效的体积利用降低运输成本。
生产设施与项目地点之间的地理关系对运输可行性有显著影响,出于经济考虑,通常倾向于选择距离建筑地点200-300英里范围内的设施。这种邻近性要求推动了区域制造网络而非集中式生产的建立,从而在建筑活动活跃的地区创造了经济发展机会,同时减少了长途运输带来的碳排放影响。
当需要特殊许可、护送车辆或修改路线时,模块运输成本会显著增加。早期规划应包括全面的运输分析,尽可能在标准运输参数范围内优化模块尺寸,并尽可能接受额外的现场工作,以避免过高的运输费用。
支持模块化创新的监管框架演变
为传统建筑制定的监管体系有时会因要求与工厂生产方式不一致而给模块化方法带来意想不到的障碍。这些挑战包括检查时间、审批权限以及建筑规范的解释,这些解释假设现场施工而非工厂组装。随着监管机构认识到模块化建筑日益增长的重要性及其质量优势,在解决这些障碍方面取得了重大进展。
建筑规范的发展日益认可模块化建筑的独特性,并制定了专门条款来处理工厂生产和现场组装。这些修改认可了受控制造环境的质量优势,同时确保了在整个生产和安装阶段采用适当的检验规程。国际规范委员会制定了模块化建筑的具体指南,并已在许多司法管辖区采用,从而在不同地区建立了更加一致的监管框架。
专注于模块化建筑的第三方检验机构在整个制造过程中提供必要的监督,记录合规性,同时确保组件可供检验。这些机构通常在制造工厂内安排专职检验人员,而不是像传统建筑那样定期进行现场巡检。它们提供更全面的质量验证,并通过持续的记录简化审批流程。
跨辖区认可计划通过建立制造检验和审批互惠协议,日益促进了组件在不同监管环境下的部署。这些计划在保持质量标准的同时减少了冗余审核,从而实现了跨州或不同地方辖区之间的高效组件部署。这一监管变革支持区域制造,同时消除了此前跨辖区项目所需的重复合规文件。
尽管监管方面取得了进展,但不同司法管辖区在模块化建筑要求方面仍然存在显著差异。项目团队应在规划流程的早期与建筑官员沟通,以确定可能影响设计、制造或审批流程的当地具体要求。
专业应用推动模块化建筑增长
某些建筑类型和市场领域因其空间特性、性能要求或时间压力而特别适合模块化方法。这些应用推动了创新,同时也展示了模块化建筑在日益多样化和复杂的项目类型中的能力。在这些专业应用中取得成功,不仅增强了信心,还建立了性能记录,支持更广泛的行业采用。
通过模块化效率实现经济适用房解决方案
住房负担能力挑战是社会最持久的问题之一,建筑成本显著影响着不同市场住房的可及性。模块化建筑通过提高制造效率、缩短建设融资周期和减少劳动力需求来应对这一挑战,从而共同改善了住房交付的经济效益——这些优势使模块化方法成为解决困扰全国社区的住房短缺问题的关键。
住房负担能力的挑战推动了模块化建筑的重大创新,标准化设计和制造效率在保持质量标准的同时降低了成本。政府机构通过专门的资助计划、简化的审批流程以及展示工厂化建造房屋优势的示范项目,越来越多地支持模块化建筑。这些举措认识到模块化建筑在保持或提高质量的同时,与传统方法相比,其建造速度可以提高20-30%,成本降低10-20%。
模块化经济适用房项目尤其受益于质量控制优势,确保所有单元性能一致,而非像低价传统建筑那样质量参差不齐。工厂化生产能够可靠地实施节能措施,降低居民运营成本,同时通过适当的通风、湿度控制和室内空气质量管理创造更健康的生活环境。
可扩展性是经济适用房应用的另一大优势。一旦设计获批并建立生产线,制造能力即可生产数百甚至数千套类似的单元。鉴于当前的劳动力限制,这种产能能够实现传统建筑方法无法实现的大规模住房项目。由此产生的产量支持了住房的持续交付,同时创造了规模化生产经济,进一步提高了经济适用房的可负担性。
虽然模块化建筑对于经济适用房而言具有明显的优势,但成功实施需要专业的设计方法,在最大程度地实现标准化的同时,充分考虑场地的具体情况。在规划此类项目时,团队应将模块化制造专业知识与经济适用房开发经验相结合。
医疗机构受益于精密模块化建筑
医疗保健环境面临着独特的施工挑战,包括复杂的技术要求、严格的性能标准以及影响患者护理的运营中断敏感性。模块化施工通过精密制造、质量控制和快速工期来应对这些挑战,在确保符合严格的医疗设施标准的同时,最大限度地减少中断。这些优势使模块化方法成为越来越有价值的医疗保健扩建和改造方法。
由于制造环境能够实现卓越的精度,医疗保健设施建设已采用模块化方法进行扩建、翻新,甚至完成设施的建设。医疗设备集成、气体和液体的专用基础设施以及感染控制要求都受益于工厂环境,其洁净度标准远超一般建筑工地。由此产生的空间在空气过滤、表面清洁度和系统集成等关键方面的表现通常优于现场建造的同类设施。
快速部署能力对医疗保健行业尤为重要。它能够在激增或紧急情况下扩展容量,而无需对现有运营造成长时间的施工中断。模块化手术室、病房和诊断区域可以在短暂的计划停机时间内安装,而无需像传统医疗环境中那样,在繁忙的施工过程中长时间中断使用。
通过模块化方法实现设计标准化,有助于提高医疗保健运营效率,同时融入经实践证明可改善患者预后的循证设计原则。最佳房间配置通过临床评估验证后,制造流程会将这些精确的规格复制到数十个或数百个相同的模块中。这种标准化不仅确保了操作的一致性,还确保每个空间都遵循最佳实践,而不会因现场施工变量而产生差异。
医疗保健应用需要超越标准模块化生产的专业制造技能。团队应确认制造商拥有特定的医疗保健项目经验,并了解医疗设施的要求、认证流程以及这些专业环境特有的运营注意事项。
未来创新重塑模块化建筑
技术进步不断加速模块化建筑能力的提升,同时通过材料、制造工艺和数字集成方面的创新,突破了以往的局限性。这些发展将模块化应用扩展到日益复杂的建筑类型,同时提升了性能、设计灵活性和经济竞争力。未来的创新有望进一步增强模块化优势,同时克服阻碍其在更广泛的行业应用方面仍存在的障碍。
新兴技术推动工厂建设系统
借鉴汽车、航空航天和其他工业领域的制造技术进步,模块化建筑生产正在发生翻天覆地的变化。这些创新提高了精度、效率和质量,同时减少了劳动力需求,并实现了更复杂的设计。这些创新的实施逐步解决了模块化的历史局限性,并创造了传统建筑环境中无法实现的功能。
自动化和机器人技术的进步不断通过精密制造系统改变模块化制造,这些系统进一步提高了质量,同时减少了劳动力需求。计算机控制的切割、装配和物料处理系统实现了前所未有的精度,并在整个生产过程中收集详细的质量数据。这些技术扩展了设计复杂性,同时确保了数千个组件的一致性,使此前在模块化形式下难以实现的建筑表达成为可能。
模块化设计优化中的人工智能应用可以分析数千个配置变量,从而确定最高效的模块布置、材料选择和制造顺序。这些系统能够平衡成本、进度、运输物流和可持续性指标等相互冲突的优先事项,从而生成超越人类分析能力的优化解决方案。与传统设计方法相比,由此产生的改进通常可带来 5-15% 的额外效率提升。
数字孪生集成创建了虚拟模型,能够精确地反映制造、运输和装配过程中的物理模块。这些全面的数字化表示能够在实际施工开始前模拟施工顺序,从而实现精确的协调。由此产生的可视化功能几乎消除了现场协调问题,同时为客户提供了前所未有的项目进度可视性,涵盖所有开发和施工阶段。
虽然技术优势显著,但成功实施需要大量的资本投入和组织适应。企业应该制定全面的技术战略,并制定分阶段的实施计划,而不是试图一步到位地完成转型,因为这可能会影响生产的连续性。
未来的建筑环境——工厂制造和现场组装
建筑行业正处于关键的转型期,制造工艺日益成为传统建筑技术的补充或替代对象。这一变革有望通过已在其他行业得到验证的系统性工艺改进,解决持续存在的行业挑战,例如生产力停滞、质量不稳定、工人安全和环境影响。由此产生的建筑表明,工业化生产方法能够打造出高质量、具有建筑意义的建筑结构,同时提高效率和可持续性。
随着模块化方法逐渐被主流接受,“预制”和“传统”建筑之间的界限逐渐模糊。混合方法正在兴起,它们利用工厂生产合适的建筑构件,同时保留现场施工的优势。这种平衡的方法充分利用了每种方法的优势,并减轻了局限性,从而创建了优化的交付系统,而不是教条地遵循任何单一的施工理念。未来的建筑环境将越来越多地受益于这种制造效率与现场灵活性的务实结合,通过方法创新而非简单地加速传统实践来创造更优质的建筑。
模块化建筑革命代表着建筑技术的变革,以及我们对建筑环境创造和交付方式的根本性反思。通过将制造原则应用于建筑挑战,该行业解决了长期以来困扰几代人的问题,例如劳动力效率低下、质量不稳定、过度浪费以及进度不确定性。由此产生的变革将创造出性能更佳、使用寿命更长、资源消耗更少的建筑,同时通过提高建筑的可负担性、加快交付速度和减少环境影响来支持其服务的社区。
向制造型建筑的转型对行业参与者来说既是机遇,也是挑战。在不断变化的格局中,那些拥抱深思熟虑的创新,同时对交付方式的选择进行严格分析的组织,很可能蓬勃发展。与此同时,那些墨守成规的组织可能会发现自己在竞争环境中越来越处于劣势。这场转型中的赢家将结合技术进步与组织适应,并认识到成功的实施需要流程和文化的共同演进。
  • 赵石
    赵石 沙发
    这个论点已有多人讨论。个人观点:不好说。
    2025-05-23 14:40:23
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
澳大利亚首都领地政府扩大预制和模块化建筑,以加速公共住房交付
      预制和模块化建筑将支持 ACT 到 2030 年实现 30,000 套住房的目标。 澳大利亚首都领地政府将扩大预制和模块化建筑方法的应用,以加快公共住房开发,并应对全领地日益加剧的住房压力。住房和新郊区部长伊薇特·贝里确认,在为期11周的试点建设成功后,将使用预制混凝土板建造八套新住宅。
