来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处。
施工标准做法
材料检验
机具准备
作业条件确认
固定件设置
位置与埋设要求
间距要求
位置与数量
连接要求
天沟要求
安装步骤
位置与坡度
检查口设置
连接弯头
套管设置
敞口封堵
穿越特殊部位
HDPE 管连接
由于系统压力较大,排出管宜采用能承压管,并在出户口管道管径加大二级,以便泄压。埋地雨水管的埋没深度应考虑管线上部的荷载。HDPE 管铺设在一般土质的管沟内铺一层厚度不小于 100mm 的砂垫层,在穿入检查井与井壁接触的管端部位涂刷两道粘结剂,并滚上粗砂,然后用水泥砂浆砌入,防止漏水。雨水立管的底部弯管处,应设混凝土支墩或采取牢固的固定措施。
埋地部分
雨水斗安装后
雨水管道安装后
通水试验
节点标准做法
1 、虹吸雨水斗
要求:
1、 虹吸雨水斗应经过水力测试;
2、 带有防涡流装置。
2 、斗体
要求:
1、 宜为不锈钢或者铝合金材质;
2、 斗体与尾管的连接密封要严密。
3 、安装雨水斗螺栓保护套
要求:
1、 螺栓保护套要将螺纹全部覆盖保护;
2、 螺栓保护套容易拆除。
4 、屋面雨水斗洞吊膜
要求:
1、 吊模的尾管孔与尾管管径相适应,避免过大或过小;
2、 模板与屋面结合严密;
3、 模板的吊丝固定牢固。
5 、安装丝网
要求:
1、 注意要安装浇筑加强丝网;
2、 丝网的位置宜在距模板表面与雨水斗斗体底面之间位置。
6 、安装雨水斗体
要求:
1、 斗体外边缘宜低于屋面 50mm 左右;
2、 注意斗体外边沿不可高于屋面,否则,影响雨水的流入;
3、 将雨水斗体固定牢固,将雨水斗排水口密封保护,防止水泥等杂物进入,然后进行灌浆。
7 、安装雨水斗整流罩
要求:
1、 屋面防水层与雨水斗密封连接完成后,确认雨水管道畅通,满水试验已完成,再安装雨水斗整流罩。
8 、安装雨水斗导流罩
要求:
1、 之后再将导流罩固定;
2、 注意固定螺丝可手动拆卸,便于其拆除后清理堆积在整流罩附近的杂物。
9 、 PE 管的焊接施工步骤
要求: 施工机具的准备
1、 施工机具的准备(焊板、切割、倒角、测量及擦拭工具);
10 、管材 焊接
要求:
1、 按照测量准确的尺寸切割 PE 管;
2、正式焊接前应进行首件焊接的制作测试。
11 、端口打磨
要求:
1、 管材切割后将切割面打磨平整;
2、 确保端面与管道轴线的垂直(角度熔接除外);
3、 将打磨好后的两预对接端面对合,检查预连接面是否密合;
4、 如果两连接面不密合,重新进行端面打磨。
12 、擦拭端口
13 、端口加热
要求:
1、 将电热板插入两预连接端面之间进行加热;
2、 熔接温度的掌握注意查看熔接设备操作规程;
3、 溶接过程中注意保持加热面的稳定;
4、 一般待 PE 管加热端软化及有轻微卷起时可进行热熔对接;
5、 注意两端面同时加热,使两端面温度一致。
14 、端口对接
要求:
1、 将加热好的两端面对齐;
2、 均匀用力挤压,使管径周围均匀卷起直径为 2mm 左右的凸起圆环;
3、 保持用力挤压状态至管道连接端冷却。
15 、焊缝均匀一致
要求:
1、 检查焊缝;
2、 焊缝周边卷起的凸缘直径应均匀一致,直径应为 2mm 为佳。
16 、管道支架安装
要求:
1、 选用专用管道固定系统;
2、 支架固定于承重结构上。
17 、悬吊弯头连接
要求:
1、 管道的端部和末端,应设锚固卡;
2、 弯头一般选用 45 °弯头。
18 、悬吊主管连接
要求:
1、 主管可水平安装,但是不可倒坡;
2、 两个锚固卡之间的距离按设计要求
19 、悬吊支管与悬吊主管连接
要求:
1、 Y 型接口处应选用 45 °三通及 45 °弯头;
2、 Y 型接口处各端应设置锚固卡。
免费4人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
农村供水风险评价指标体系研究与应用引言 近年来,极端天气事件频繁发生,水旱灾害趋多趋频趋强趋广,其极端性、反常性、复杂性、不确定性显著增强。农村供水工程受气候变化影响显著,因洪涝旱情等灾害频发导致多地城乡居民供水受到严重威胁。然而,当前农村供水系统的风险评价能力和突发供水事件应对能力仍显不足。我国西南、西北地区和部分中部山区因缺乏骨干水源,干旱季节和年份易发生季节性缺水问题。此外,春节等节假日期间,大量外出务工人员返乡导致用水需求激增,超出供水系统负荷,进一步加剧了停水、断水等供水问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了头部公司虹吸雨水系统施工19个节点标准做法,多谢了。
