土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架结构保温施工工艺创新
钢框架结构保温施工工艺创新
发布于:2025-05-23 10:42:23 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:建筑技术杂志社
作者:张志强
[复制转发]
1 工程概况
某中学建设工程为钢结构装配式结构,总建筑面积为23088.82m 2 ,占地面积为9215.46m 2 ,结构形式为钢结构结构;教学楼、行政楼体育馆、学生公寓保温地下室部位1200mm×150mm×100mm、1200mm×150mm×85mm、1200mm×150mm× 50mm钢梁部位采用双层岩棉条粘结。教学楼、行政楼体育馆、学生公寓保温地上部位被动区采用1200mm×150mm×100mm双层岩棉条粘结,地上部位非被动区采用1200mm×150mm×70mm双层岩棉条粘结。防火等级为地下室A1级、外墙A1级,设计使用年限为50年,抗震烈度为8,耐火等级为地上二级、地下一级。
2 钢框架结构保温施工工艺
2.1 外墙部位施工工艺
2.1.1 基层处理
墙面需要被彻底清洁,包括去除油渍、清扫悬浮的灰尘,以及剔除任何松动和风化的部分,以确保墙面整洁且牢固。当墙表面凸起物大于10mm时应剔除。本工程地下室顶板部位为金属顶板,施工前应在顶板上涂抹1道附着力极强的界面剂,以确保岩棉保温与顶板的粘结牢固性。
2.1.2 吊垂直、弹控制线
根据建筑物的高度确定放线方法,采用经纬仪对墙体大角及门窗两侧进行直线定位,从建筑的最高层开始,利用长线进行垂直悬挂,并通过铁丝确立规整的线条。对于横向的水平线,则可以依据每层的标高或者施工时的+50cm线(也被称作50线)为参考,进行交叉定位控制。本项目对外墙保温要求达到31mm,门窗框20mm,按此尺寸预先确定各窗竖向通线。
2.1.3 安装托架
在首层保温板粘贴起始处安装角钢托架,为避免冷桥效应,托架背后需增设隔热垫片,或采用塑料托架。托架一般长度为200mm,固定墙面宽度50mm,支撑保温板面宽度为2/3保温板厚度。角钢用钢膨胀螺栓锚固在基层墙体上,每个托架托住左、右两个板的边角,间距根据采用板材长度尺寸确定(图1)。
(a)
(b)
图1 角钢托架安装示意
(a)角钢安装位置;(b)角钢示意
2.1.4 粘贴岩棉条
在岩棉带涂抹粘结砂浆,粘贴率不少于70%。施工时优先从墙体的拐角(即阳角)开始粘贴保温板。在此之前,需要准确地排布尺寸,以确保保温板水平粘贴,形成连续的结合。当遇到非标准尺寸的情况,可以在现场对保温板进行裁剪。裁剪时应由两人协作进行,以确保边口整齐,而且裁剪的切口应垂直于保温板表面。在整墙面的阳角处,应使用完整或半完整的板材,以满足上下错缝至少1/2板长的 要求。
设计构造为双层保温板,待第1层板粘结层初凝后,再进行第2道保温板的施工,第2层保温板采用条形满粘。保温板粘贴时第2层板应与第1层板上下左右均错缝粘贴,上下错缝10mm,左右错缝不小于200mm。
2.1.5 抹面防护层及饰面层施工
在保温层施工结束后,需等待3~7d,且确保保温层的施工质量已经通过验收,才能开始进行抹面层施工。大面积铺设网格布之前,需要在门窗洞口处沿着45°角先贴上1道尺寸为200mm×300mm的网格布。窗侧口增设1道网格布,阳角增设阳角护角,置于网格布内侧,阳角护角放线安装到位,窗口上口安装成品鹰嘴,如图2所示。
图2 窗口翻包网及加强网作法示意
2.1.6 胀栓锚固
待保温板粘贴完毕24h后方可进行胀栓安装。 被动房保温胀栓要求采用专用的二级膨胀栓。膨胀栓后部设有10cm空腔。安装时,在保温板上需用专用工具钻深2cm的圆孔。膨胀螺栓必须深入隔热 层,深度至少2cm。胀栓固定完毕后,应将泡孔填满,再用配套的扣帽将其封闭。最后采用2cm厚的圆扣帽封堵胀栓,隔离热桥,保证锚固深度及拉拔力满足相关规范及设计要求。
锚固深度在混凝土墙中不小于30mm,在砌体墙中不小于50mm,为避免空心砌块打爆砌块墙,严禁使用冲击钻,应使用电钻打孔。大角处距墙边保温厚度+100mm打第1排钉,防止损坏墙体。从距墙角、门窗侧口100~150mm及从檐口与窗台下方200mm处开始安装。根据板材尺寸确定胀栓锚固方法,每平方米胀栓数量不少于6个。镶嵌用的窄条保温板上至少有1个锚固件穿过。打眼时需在眼孔部位周围挖出20mm深的圆形凹槽,待胀栓锚固完毕再扣盖封闭。胀栓锚固时应先下套管后打钉。
2.1.7 第2遍抹面砂浆
在上一道工序施工质量验收合格后,方可进行第2遍抹面砂浆,并复合耐碱网格布的施工。
2.1.8 控制要点
施工时应注意检验粘结砂浆的粘结面积。粘结砂浆与基层应粘接牢固,不能出现脱落现象。当采用岩棉保温施工时,有防水要求的部位600mm高以下应更换防水性能好的保温板材,厚度及作法与大墙面保温作法相同。
在墙角或门窗口处贴标准厚度岩棉带,并拉水平控制线。岩棉板采用条粘法,粘结面积不小于70%。施工时通常优先从墙体的拐角(即阳角)开始粘贴保温板。当遇到非标准尺寸的情况,在现场可以对复合板进行裁剪。裁剪时应注意边口整齐,并且裁剪的切口应垂直于岩棉板表面。在整墙面的阳角处,应使用完整或半完整的板材,以满足上下错缝至少1/2板长的要求。
岩棉板安装完毕,要用岩棉板或聚氨酯发泡剂将缝隙填满,然后再用胶粘板的边缘与芯材。用墙纸刀除去多余的聚氨酯,以保证板缝对准岩棉板。
2.1.9 抹面砂浆层施工要点
保温层经验收合格后,方可进行抹面砂浆层施工。第1层应采用两层网状结构。
无原保温结构窗不需要安装翻包网,但阳角条的网格布要和止水条网格布互相配合。
在阴角部位,需将耐碱网格布压茬搭接,搭接宽度不小于200mm。在阳角部位应采用双面包角搭接的方法,以保证其宽度不小于200mm。
铺设网布时一定要保证网布与墙面贴合,表面光滑无褶皱。砂浆饱和度要达到100%,避免大面积裸露在外。大型墙面必须抹平、整平,以保持阴阳角的垂直度。
2.1.10 粘贴翻包网
门窗洞口、变形缝等系统终止部位均需增设翻包网。在需进行翻包处,涂抹宽100mm、厚约2mm的粘结砂浆。将窄幅网格布的一端100mm压入粘结砂浆中,余下端甩出备用,并应保持清洁。保温粘贴牢固后,将预先留出网格布延板厚翻包,再将翻包网压入抹面砂浆中。
2.1.11 粘贴止水条(非被动式门窗部位无此步骤)
根据被动式保温节点设计需求,需先在外窗主框上左、右、上三面粘贴带膨胀止水胶带的成品阴角条,压框3~5cm再用保温压住,后期无论保温与窗框交接位置是否打胶,保温与外窗间的防渗漏主要靠膨胀止水密封胶条起主要作用。
2.1.12 粘贴窗口成品线条板(非被动式门窗部位无此步骤)
考虑外挂窗周边连接件、防腐木垫块等造型结构复杂,设置窗口成品线条进行施工,减少现场切割量,并解决窗口刀把板排板问题(图3)。
图3 窗口成品线条示意
根据外窗单位提供的窗台板堵头尺寸,在窗洞口左右两下角预留凹槽,以便于窗台板安装。窗台板安装在大面保温板粘贴,并抹灰完成后插入,待窗台板安装完成后再进行壁柱安装,最后进行涂料施工。施工过程中注意对外窗及窗台板的成品保护。
上侧成品线条保温施工时,依据深化图纸及遮阳罩壳尺寸预留遮阳安装位置,并按图纸节点作法将遮阳预埋件隐藏在外墙保温内。
2.2 地下室部位施工工艺
2.2.1 基层清理
墙壁需要进行一次全面清理,清除油污和表面的灰尘。用软布或刷子轻刷墙面,刮掉墙面上的灰尘、油垢,擦干后再用水冲净即可。墙面上松动,应完全清除风化的地方。当墙面上的突起超过10mm时应拆除。
2.2.2 粘贴岩棉条
岩棉条采用条粘工艺,胶接面积达70%以上。首先在岩棉条表面涂抹胶泥膏,然后将岩棉条贴合并均匀压紧,且用2m靠尺及夹板随时检查其平整度及垂直度。粘合砂浆厚度约为5mm,岩棉之间不得留空隙,使连接更加紧密。
岩棉条粘贴时,出现左右错缝,错缝尺寸不小于200mm。
岩棉条安装完毕后,应将岩棉保温材料或聚氨酯泡沫材料填充板缝。用墙纸刀去除多余的聚氨酯,以确保板材缝隙对准岩棉表面。
2.2.3 抹面砂浆复合耐碱网格布
保温层经验收合格后,方可进行抹面砂浆层施工。抹面砂浆应与基层充分粘结在一起,使其密实、平整,并具有一定的强度、韧性。施工抹面层前,需将耐碱网格布按楼层高度分段切割,切成长约3?m左右的网格布(具体尺寸可根据现场实际形状调整),并剪去边缘处。然后根据设计的要求,将格子铺在地上。按照上述方法,搅拌抹面灰浆时,要保证不随意使用灰浆,并严格防止施工时产生粉尘。抹面砂浆要均匀,无离析。抹灰时,砂浆厚度要控制在3~5mm。当抹面砂浆长宽与网格布面积相等时,立即用铁抹子将耐碱网格布压入砂浆内。
2.2.4 胀栓锚固
当岩棉条完全贴合后24h后,才能进行胀栓安装。
保温胀栓为二段式胀栓研制而成,其尾部留有10cm长的空腔型。安装时,保温板上需用专用工具钻出深2cm的圆孔。膨胀螺栓需深入保温表面2cm以上,并用适合的扣盖封紧。最后采用2cm厚圆扣帽封堵胀栓,隔离热桥,保证锚固深度及拉拔力满足相关规范及设计要求。锚固深度在混凝土墙中不小于30mm,在砌体墙中不小于50mm。为避免空心砌块打爆砌块墙,严禁使用冲击钻,应使用电钻打孔。根据板材尺寸确定胀栓锚固方法,每平方米胀栓数量不少于6个。镶嵌用的窄条保温板上至少要有1个锚固件穿过。
2.2.5 第2遍抹面砂浆
上一道工序施工质量验收合格以后,进行第2遍抹面砂浆复合耐碱网格布施工。
2.2.6 梁部位作法
(1)本工程地下室梁为钢梁,图纸设计要求为保温完成后钢梁底板两侧宽度各加50mm,为满足图纸设计要求,300mm宽钢梁保温完成后为400mm宽,200mm宽钢梁完成后为300mm宽。钢梁内侧采用双层岩棉保温粘贴,待第1层板粘结层初凝后再进行第2道保温板施工,第2层保温板采用条形满粘。保温粘贴时第2层板应与第1层板上下左右均错缝粘贴,左右错缝不小于200mm。
(2)由于钢梁处无法用锚栓锚固,保温完成后在钢梁处进行抹面砂浆复合玻璃纤维耐碱网格布施工,玻璃纤维耐碱网格布延伸敷设至顶板两侧各400mm,待第1遍玻璃纤维耐碱网格布完成后,进行第2遍抹面砂浆复合玻璃纤维耐碱网格布施工。
(3)待顶板保温完成后,对钢梁两侧的锚栓固定需加密。
3 应用效果
在钢框架结构中,保温技术的应用优势显著,主要体现在以下几个方面。
(1)保温技术能够显著提高建筑的节能效果。钢材本身导热性强,如果没有有效的保温措施,建筑在冬、夏两季的能耗会非常高。采用优质的保温材料和施工技术,可以形成良好的保温层,有效减少热量的传递,达到节能减排的目的。
(2)保温技术对钢框架结构的经济效益也不容忽视。在建筑物的整个生命周期内,保温层可以有效降低能源消耗,从而降低运营成本。此外,随着技术的进步,保温材料的成本逐渐降低,使整体的经济效益更加明显。
(3)保温技术的应用能提高施工效率。通常传统的施工方法效率低下,而现代化保温施工技术,如预制保温板材的应用,可以在工厂内完成大部分工作,现场只需进行简单安装,即可大幅缩短施工周期。
(4)保温技术还能延长建筑的寿命。由于钢材容易受到腐蚀的影响,而保温层可有效隔绝腐蚀因素,保护钢框架结构不受外界环境的侵蚀,从而延长建筑的使用寿命。
未来,需要继续探索新的技术和材料,推动保温技术在钢框架结构中的应用,为建筑行业的发展贡献力量。
4 结束语
钢框架结构保温技术的应用,首先需要考虑保温材料的选用。选择保温材料时,应考虑其保温性能、耐久性、防火性能和环保性等关键因素。目前,市场上常见的保温材料包括聚氨酯泡沫、玻璃纤维棉(如岩棉)、酚醛泡沫等。
在实际应用中,根据具体的工程需求和地区特点,选择最适合的保温材料,可有效降低成本,提高建筑物的能源效率和安全性。在施工过程中,按照施工工艺流程进行基层处理、保温层施工和防护层施工。此外,施工质量控制也是保温技术应用的重要环节,需要对施工环境、施工人员进行严格的要求和培训,确保施工质量。
未来,钢框架结构保温技术的应用将更加注重环保和节能。随着科技的进步,新型保温材料将会不断涌现,其保温性能和环保性能也会更佳。同时,施工工艺也会不断创新,更加高效、节能的施工方法也将会被研发出来。此外,随着智能化、自动化的施工设备广泛应用,施工效率和质量将会大幅提高。
此外,钢框架结构保温技术的应用,将有助于提高建筑物的能源利用效率,减少能源消耗,对建筑行业产生深远的影响。同时,保温技术的应用也将提高建筑物的舒适度,延长建筑物的使用寿命。为此,在设计和施工过程中,充分考虑保温技术的应用,选用合适的保温材料,采用先进的施工工艺,确保施工质量,以实现建筑物的节能、环保和舒适性。同时,建议相关部门加大对保温技术研究和推广力度,制订相应的政策法规和技术标准,以推动保温技术在建筑行业的发展。
摘自《建筑技术》2024年5月,张志强
来源:建筑技术杂志社
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构新突破!门式钢架厂房识图预算指南
钢结构领域的小伙伴们,还在为门式钢架厂房设计图识图与预算发愁吗?想快速提升专业技能,却找不到合适的学习资源?别担心,这门课程为你量身打造!
