喷射器在水处理行业的应用
一.用于投加活性炭的料斗喷射器
料斗喷射器系统由一个滑轨装置组成,滑轨装置包含一个料斗和一个液体喷射器。料斗的出口与液体喷射器的吸入口相连。在大型工厂中,活性炭储存在筒仓中,然后通过计量螺杆送入料斗。料斗喷射器从料斗中吸取活性炭,并将其与喷射器内的水混合。然后,活性炭和水的混合物从喷射器出口泵出。
二.用于化学品稀释的液体喷射器
稀释喷射器利用泵送液体(稀释液体)中的压力能,在喷射器升速降压,通过吸入口吸入化学品,然后将其与喷射器内的稀释液混合进行稀释并向外输运。
三.用于废水池搅拌的喷射混合器
喷射混合器是一种简单的设备,利用泵从水箱中抽取水作为动力源。安装在废水均衡池中喷射混合器会吸入周围的废水,然后以高速将其排回水箱。当喷射混合器运行一段时间后,会在水箱内部形成循环,并产生混合和搅拌。
四.用于废水曝气的液体喷射气体压缩机
液体喷射气体压缩机用使用来自活性污泥池的再循环废水进行操作。液体喷射气体压缩机通过其吸入口吸入空气或氧气,将其与循环废水混合,可以在出口中产生均匀分的细小氧气泡的混合流。
五.用于废水臭氧化的液体喷射气体压缩机
液体喷射气体压缩机用于臭氧化或氯化时,液体喷射气体压缩机使用来自水箱的循环废水进通过其吸入口吸入臭氧或氯气,将其与循环废水混合,产生由细小臭氧或氯气泡均匀分布的废水混合流。
六. 用于MBR 泵的启动喷射器
启动喷射器通过吸入管道和 MBR 泵壳体入口连接,这使得启动喷射器能够抽空吸入管道内的空气并将废水吸入 MBR 泵。
七. 用于废水污泥泵送的污泥喷射器
污水污泥具有粘稠性和粘性,并含有固体颗粒。污泥喷射器本质上是利用泵送水进行操作的液体喷射器。在操作过程中,污泥喷射器从水箱中吸入污水污泥,并将其与喷射器内的水混合。然后,污水污泥和水的混合物从喷射器出口泵出。
八.用于石灰浆液输送的浆液喷射器
水处理系统需要将固体形式的石灰与水混合并运输到处理池。浆液喷射器从袋中吸取石灰粉末,并将其与喷射器内的水混合后泵出。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
喷淋塔喷头堵塞的原因喷淋塔喷头堵塞的原因 喷淋塔喷头堵塞是常见故障,可能由多种因素导致。以下为系统化的原因分析及应对建议: 一、液体性质相关 1. 悬浮物或沉淀物堆积 成因:喷淋液含固体颗粒(如粉尘、泥沙)、絮状物或未溶解药剂。 -对策:增设多级过滤(如袋式过滤器、自清洗过滤器),定期监测水质,控制悬浮物浓度≤50mg/L。 2. 液体结垢 -成因:硬水地区Ca??/Mg??形成碳酸盐垢(pH>8时结垢速率加快)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳喷射器的在水处理中的应用,供大家学习和参考
