土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个简单而难回答的问题?
一个简单而难回答的问题?
发布于:2008-04-25 11:19:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
若一个人一只手握6KV的直流的正极,他会电死吗?
全部回复(9 )
  • yhp888
    yhp888 沙发
    难吗?
    楼主是青哇。
    还在井底
    鉴定结束。
    2008-05-08 17:03:08
  • frank_36
    frank_36 板凳
    不是的....电压是一个广义的概念...只要两点形成电位差,那就有电压...
    2008-05-06 17:31:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
乙醇罐、泵房的防雷、接地
有3个30立方米和2个20立方米共5个乙醇钢储藏罐,埋在地下,上面覆土15厘米,露出地面的有4米高的呼吸管,最高处是呼吸阀.储藏罐南侧9米处是泵房和控制室,泵房和控制室高4.3米高那么这乙醇储藏罐及泵房、控制室的防雷、接地应该怎么考虑?
