萘酚类生产废水处理解决方案
β- 萘酚又名2- 萘酚、乙萘酚、2- 羟基萘,分子式C10H8O,分子量144.17。白色结晶,略带苯酚气味。是萘系化工中间体典型产品之一。主要用于染料和染料中间体的生产,在医药、农药、橡胶助剂、香料、皮革鞣制、纺织印染助剂及选矿剂原料等方面也有广泛应用。
由于β-萘酚生产的特殊性,其环保影响倍受国内外环保部门重视。在20世纪末,美国和欧盟国家已把萘酚列为优先污染物,相应的β-萘酚的生产也转嫁到发展中国家。目前,中国和印度是2- 萘酚的主产地。就中国而言,β-萘酚年总生产能力大约为8-9 万吨,约占全世界总产量的50%,出口量占35%。其生产过程中排放的废水有机物含量高、酸度大,含盐高,对微生物有毒性,对人体有致畸、致癌作用,在环境中难以降解,属于极难治理的有机工业废水之一。
1.废水来源
目前,国内外主要用技术比较成熟的萘的磺化-碱熔法,该方法以萘为原料, 经磺化、水解、中和、碱熔、酸化、精制(蒸馏) 等过程制得β-萘酚。
β-萘酚生产过程中排出废水水温高(50-60℃)色泽深、酸碱缓冲性强,COD高达30000~40000 mg/L,其中含有大量的硫酸钠、亚硫酸钠等无机物(含量高达10%~15%),以及分离不完全的萘磺酸等有机中间产物。因此,废水中COD主要由亚硫酸根及萘磺酸根的氧化引起,尤其含有的高浓度萘磺酸(17~18 g/L)对COD贡献最大。
此外,由于萘环是由10个碳原子组成的离域的共轭π键,结构相当稳定,难以降解,属于高盐、高COD高色度的化工废水。这类废水的B/C比极低,可生化性差,且对微生物有毒性,难以用一般生化方法处理。
2.废水现状
目前,β-萘酚生产废水的主要处理方法有:浓缩法、吸附法、化学氧化法、生化法。
浓缩法利用磺化碱熔法合成β-萘酚的生产废水中含有的大量Na2SO4,通过盐析作用,可使其中的β-萘磺酸钠析出。虽然浓缩法具有一定的环境效益,并且操作简单,工艺成熟。但是浓缩法的能耗高,且无法确保β-萘酚的生产废水达标排放。
吸附法是处理萘酚废水的常用方法,但处理效果不甚理想,且成本较高,若吸附材料回收处理不当,还会引起二次污染。
化学氧化法主要是向废水中投加氧化剂主要用于破坏萘磺酸的萘环,分解成小分子有机物,进而去除COD,但氧化法运行成本高,技术难度较大,单独使用氧化法难以完全达标排放。
对于生化法而言,β-萘酚的生产废水可生化性差,生物毒性较高,生化前需要进行预处理。β-萘酚的生产废水危害大,单一工艺处理效果较差,因此,采用组合工艺是β-萘酚的生产废水处理研究的发展趋势。
3.解决方案
杰尧科技技术团队结合实验室数据及某现场工程应用,总结提供了β-萘酚生产废水处理的新思路,解决β-萘酚生产废水高COD、高色度、难以降解的问题,实现确保β-萘酚生产废水长周期稳定的达标排放。
工艺整体流程图如下:
β-萘酚生产废水由集水池经泵提升进入高效气浮反应器,去除废水中的悬浮物、浮油和溶解态的油等杂质,气浮反应产生的废气进入吸收塔通过碱液吸收;高效气浮反应器出水进入酸化罐,投加酸调节pH至1,将β-萘酚生产废水中的亚硫酸根酸化转化成SO2,采用风机曝气,促进废水中产生的SO2气体溢出,产生的废气进入吸收塔通过碱液吸收;
酸化去除亚硫酸根后,废水pH值约为3,出水无需调节直接进入微电解塔进行微电解反应处理,通过电化学反应产生强氧化性的羟基自由基,将β-萘酚生产废水的大分子有机物氧化成小分子有机物,提高废水的可生化性;
微电解处理后的废水pH值约为4.5,直接进行芬顿反应,投加双氧水和微量亚铁,进一步对β-萘酚生产废水中的大分子有机物进行氧化处理;反应后出水进入中和混凝反应池进行中和混凝反应,通过投加CaO调节pH至6-8,投加絮凝剂PAC,助凝剂PAM去除废水中的悬浮物,中和混凝后的出水进入复合沉降池进行沉降;
复合沉降池出水与低浓度的废水进入调节降温池进行降温,并通过曝气生物滤池出水部分回流至调节降温池调节废水水质,以满足废水进行生化的条件;
4.工艺优势
(1)、通过投加硫酸去除亚硫酸根,并采用空气曝气,更好的使废水中产生的SO2溢出。
(2)、β-萘酚生产废水预处理首先进行酸化去除亚硫酸根,出水pH可直接满足铁碳微电解反应的条件,微电解反应后的pH值可直接满足芬顿反应的条件,工艺流程安排合理,pH值逐步升高,无需进行pH调节,减少工艺中酸碱用量,为企业减少运行成本。
(3)、采用铁碳微电解工艺与芬顿工艺联用,能够很好的将萘环打开,将大分子有机物转化成小分子有机物,提高β-萘酚生产废水的可生化性,通过芬顿工艺处理大大降低了β-萘酚生产废水的生物毒性,满足了废水进行生化处理的条件。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
简述污水处理厂主要设备的定检及大修周期简述污水处理厂主要设备的定检及大修周期 1. 格栅机:定检周期为一年,内容为检查耙齿变形情况,必要时更换。检查或更换驱动链条并调整松紧。检查或更换减速机轴承和密封。检查并紧固所有紧固件。更换润滑油、脂。大修周期为两年,大修内容为:减速机解体,检查或更换摆线齿轮等,检查并更换减速机密封和所有定检项目。 2.泵类:包括提升泵、回流泵、剩余污泥泵的检修。定检周期为六个月,内容为检查叶轮腐蚀程度,必要时更换。检查电机和泵体轴承间隙,超差更换。检查电缆完好情况,测量电机绕组和接地状况,检查润滑油和各部分密封情况。大修周期为一年,大修内容为:检查修理或更换泵体机械密封。检查叶轮和摩擦环间的间隙,必要时更换摩擦环。检查泵轴磨损和同轴度,检查并调整叶轮和泵体径向间隙、轴封、压盖等处间隙。
只看楼主 我来说两句 抢板凳β-萘酚生产废水预处理首先进行酸化去除亚硫酸根,出水pH可直接满足铁碳微电解反应的条件,微电解反应后的pH值可直接满足芬顿反应的条件,工艺流程安排合理,pH值逐步升高,无需进行pH调节,减少工艺中酸碱用量,为企业减少运行成本。
