土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除去水中硫酸根的方法
除去水中硫酸根的方法
发布于:2025-05-22 22:42:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除去水中硫酸根的方法
氯化钡法:氯化钡法是用氯化钡与盐水中的硫酸根发生反应生成沉淀,由于硫酸钡化合物的溶度积很小,所以采用该法去除效果较好。
BaCl?+H?SO?→BaSO?↓+2HCl。
※氯化钙法:氯化钙法是用氯化钙与硫酸根反应生成沉淀,由于硫酸钙的溶度积较大,尤其在盐水中的溶解度要增大三四倍,故该法去除不如氯化钡法彻底。
GaCl?+H?SO?→GaSO?↓+2HCl。
※冷冻法:冷冻法利用硫酸钠及氯化钠的溶解度随着温度的变化而变化的特点而实现分离的目的。
※碳酸钡法:碳酸钡法是利用碳酸钡与硫酸钡的溶度积差而实现分离硫酸根的目的。
※离子交换法:离子交换法通过使用离子交换树脂来去除海水中的硫酸根离子,该树脂具有吸附和交换的能力。
※膜分离法:膜分离法使用离子膜技术,通过设置膜进行离子选择性透过,以去除海水中的硫酸根离子。
※化学沉淀法:化学沉淀法以化学沉淀法为依据,首先通过单因素试验探究了氢氧化钙含量、反应时间和pH对沉淀法测硫酸根的干扰,然后通过正交实验考察了氢氧化钙含量、反应时间和pH对硫酸根去除率的影响。
※电渗析法:电渗析法采用电渗析法对矿井水中的硫酸根进行去除实验研究。
以上方法各有优缺点,选择哪种方法需要根据具体情况综合考虑。
    yj蓝天 沙发
    水中硫酸根去除方法总结,供大家学习和参考
    2025-05-23 06:43:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低温蒸发结晶技术在废水零排放项目中的应用
低温蒸发结晶技术在废水零排放项目中的应用    低温蒸发结晶技术在工业废水零排放(ZLD)项目中的应用,因其节能高效、抗结垢性强、适应复杂水质等特点,已成为当前废水处理领域的重要技术方向。以下是其核心应用场景、技术优势及实际案例的详细分析: 一、技术原理与核心优势 低温减压蒸发原理通过真空系统降低沸点(通常30-50℃),结合热泵技术回收蒸汽潜热,实现低能耗蒸发。例如,在-0.08 MPa真空度下,水的沸点可降至约40℃,显著减少热能需求。
