(6)门窗框与墙体宜使用1.5mm厚镀锌钢板固定片连接,固定片距门窗框角部的距离不大于200mm,其余部位不大于400mm,且均匀分布。
2.施工技术措施
(1)外门窗的 型材 壁厚、尺寸偏差应符合产品标准。
(2)门窗洞口 预留尺寸 不应过大,预留门窗洞与窗框四周批抹成型的间隙每边不宜大于10mm,窗框四周宜采用聚合物水泥砂浆或防水砂浆嵌填密实。门窗框塞缝完成后,须在洞口外侧四周分多遍涂刷防水涂料,需保证其厚度满足设计要求,防水必须压门窗框不小于5mm。
(3)门窗安装所用的 螺丝 应为铜螺丝或不锈钢螺丝,窗框材料拼缝处及螺丝固定处应嵌填密封材料,封堵密实。
(4)门窗上口应作 滴水 槽或鹰嘴滴水线,外窗台下口应内高外低,内外窗台高低差不小于20mm。
(5)混凝土外墙门窗洞口设企口时,企口须与混凝土墙同时浇筑。
(6)外门窗安装完成后须进行 淋水试验 ,试验用带喷头水管向门、窗所在范围逐一喷水,喷水压力0.2~0.3MPa, 每樘门窗淋水时间不少于15min。如有渗漏,应查明原因并进行整改,整改完成后须重新进行淋水试验,直至无渗漏为止。
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
挂篮悬浇施工‘步步惊心’!预应力混凝土梁桥对称浇筑全流程拆解,这些坑千万别踩!一、引言:为什么挂篮悬臂浇筑是预应力梁桥施工的“命门”? 预应力混凝土梁桥的挂篮对称悬臂浇筑施工,是桥梁工程中的 高风险、高技术含量工序 。一旦控制不当,轻则导致梁体线形偏差、混凝土开裂,重则引发挂篮倾覆、桥梁垮塌。本文将以“零废话、纯干货”的方式,拆解从挂篮安装到合龙的完整流程, 重点标注关键操作、常见失误及应对措施 ,帮助现场施工人员规避风险,确保工程质量和安全。
