土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 举报污染问题被打断肋骨!部长直奔现场调研,重金属废水为何屡治屡空?
发布于:2025-05-22 14:58:22 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
重金属污染治理既是技术问题,更是社会系统工程。公众参与的制度性缺失、监管体系的结构性缺陷、技术应用的现实瓶颈
最近, 两则新闻将重金属污染问题再次推至公众视野 ——
一是山东男子 投诉重金属废水被打断肋骨案有了新进展;二是生态环境部部长黄润秋赴广西调研重金属污染防治,强调治理紧迫性。
警醒!社会事件+政府行动
是时候加大重金属废水治理力度了!
一个是社会事件, 折射出公众参与重金属污染治理的现实困境。
2021年,持续向上级投诉企业重金属污染问题多年的王长征,在企业工作人员的冲突中被打致局部脑损伤、头部及全身多处软组织损伤、颈部损伤、多根肋骨骨折。
时间回到2018年,58岁的王长征回到山东老家,竟发现村里的水、耕地都出现了问题。据他了解,这 与附近铝业有限公司造成的污染有关,故开始向环保部门进行举报。
2019年8月,王长征委托第三方检测机构, 先后对村里的地下水以及挖出的赤泥进行检测,并将相关证据提交至上级环保部门 ,引起了上级的重视。
同年12月,相关部门调查发现,该铝业公司在生产期间,非法堆存氢氧化铝生产的尾渣赤泥...... 此外,市环境局委托第三方检测机构对村水井进行检测,氟化物超标4.6倍……
但因 污染时间较久,且涉及的地下水污染、土壤污染等问题调查处理较为复杂,事件尚未完全定性,暂对铝业有限公司违法倾倒固体废物行为,罚款10万元,后续处理待拿到全面准确的调查检测结果后实施。
王长征对相关部门的回复并不认可,他委托的检测机构, 在赤泥中检测出了重金属,可见并非一般固体废物 。于是, 2019年至2021年,王长征和多名村民一直在举报此事。
2021年6月,王长征 与 铝业公司相关工作人员 发生冲突并被殴打。同年7月, 经多方协调, 王长征收到医疗费、误工费等赔款300万元,双方再无任何赔偿纠纷,王长征不再向铝业公司及其集团公司追究其他责任。据镇政府负责人李某华介绍, 双方商谈表面是解决王长征被打的事,实际是为了让王长征不再投诉环保问题。
2022年6月,时隔一年,王长征被抓捕归案,以敲诈勒索立案。在铝业公司及其背后集团公司看来, 王长征等人常年投诉,对企业的影响很大,公司是被迫同意给300万元。换取其不再投诉,属勒索行为。
2024年11月,华商报大风新闻记者联系到李某华。 当被问及王长征投诉的环保问题是否存在?李某华表示,是存在的 ,且上级环保督察也比较重视,涉事集团在环保治理上投入了一个多亿。他还说,解决山东重山集团的问题,上级领导都提出过要求,让抓紧解决,不能让双方这么闹下去了。
2025年4月,当地法院重审后出具的《刑事判决书》显示,王长征无罪。
值得警惕的是,类似事件并非孤例 ——今年 5 月,某电镀黑作坊,其外排废水重金属超标400倍,而该作坊已在居民区隐蔽运营长达3年,期间多次逃避监管。 这种“企业违法-群众举报-监管失效”的恶性循环,严重削弱了环境治理的社会基础。
另一个是政府行动,释放出高层治理重金属污染的决心。
近年来,全国多个省市地区重金属污染问题频频“上榜”环保督察黑名单。
5月10日至11日,生态环境部部长黄润秋赴广西壮族自治区河池市、百色市、崇左市调研重金属污染防治工作。
在调研过程中,黄润秋部长强调——
1、 尾矿库是重金属污染防治的重点领域。 要充分评估尾矿废水治理技术的可行性和有效性,确保工程质量和治理效果。要完善排水管道、截洪沟和渗滤液收集池等基础设施,强化雨污分流,确保重金属等污染物不外排。
2、 重金属环境安全隐患不容忽视 。要切实做好废水收集和治理设施运行维护,从源头减少污染物泄漏及其对周边生态环境的影响。要强化矿区下游水质监测,发现异常情况第一时间进行预警,确保污染问题得到妥善处置。
在召开的广西涉重金属排查整治工作座谈会上,黄润秋部长还指出, 充分认识加强重金属污染防治工作的重要性和紧迫性,围绕“查、评、改、防、治、测”6个关键环节 ,认真抓好涉重金属环境风险隐患排查整治工作。
8大处理工艺优缺点对比
重金属废水如何实现低成本、高去除率?
重金属废水是当今环境污染中的重要问题,且不同来源的重金属废水中包含的有毒有害物质的种类不同。目前主要来源于金属冶炼、电路板印刷、电镀、木材加工、颜料、采矿等行业。
重金属污染之所以成为环保的“重灾区”,根本原因 在于绝大数人在环保与利益之间选择了后者,但这种以牺牲环境为代价谋取不正当利益的行为,终将难逃法律的严惩。
那么,环保和利益真的无法平衡吗? 关于重金属废水,选择合适的处理方法往往可以用较低的成本费用实现高去除效率。
1、以化学沉淀法为代表的传统典型工艺
传统的处理方法是向废水中添加沉淀剂 ,发生化学反应生成溶解度低的物质,使废水中溶解的重金属转变为不溶性重金属化合物,并通过沉淀或上浮将其从废水中去除。
根据投加的试剂,最常用的有氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、铁氧体法。
1) 氢氧化物沉淀法
◎ 优点: 技术成熟、投资少、管理方便、 设施运行稳定。
◎ 缺点: 若pH调制不当会使沉淀的重金属再次溶解;对低浓度重金属去除效果不好;沉淀体积大、含水率高、过滤困难;由于要投加药剂,使处理成本高。
2) 硫化物沉淀法
◎ 优点: 沉淀反应速度较快;沉淀物溶解度低,适合选择性处理重金属离子并实现重金属离子的回收。
◎ 缺点: 需严格控制反应条件,pH大多为8,否则反应效果欠佳;硫化物本身在水中残留,过量时易形成水溶性多硫化物,遇酸生成硫化氢气体,从而造成二次污染。
3) 铁氧化法
◎ 优点: 技术成熟、应用较广;废水中的重金属离子与铁盐生成稳定的铁氧体共沉淀物,设施运行稳定;管理方便。
◎ 缺点: 处理时间较长,对温度要求较高(约70℃),不适用于处理较大规模的重金属废水。
虽然化学沉淀法被广泛应用于重金属废水的处理中,但其会产生大量的富含重金属的沉淀物, 如处置不妥会产生二次污染。
2、新兴的重金属废水处理工艺
传统处理工艺处理效果好,技术成熟,但在实践中存在诸多缺陷。比如,由于受到经济和技术上的一些限制, 以化学沉淀法为代表的传统重金属废水处理工艺不适于处理大流量的工业废水,如金属冶炼废水。
将传统的化学处理技术,结合生物处理技术 , 能很好地弥补传统处理工艺的不足。
◎ 如重金属废水中的重金属浓度比较低,生物吸附法可以在短时间内完成对重金属的处理 ,具有选择吸附重金属能力强,处理效率高,操作的pH值和温度范围宽,易于分离回收重金属,成本低等特点。
◎  再如利用植物体对重金属的转移和富集作用来达到重金属废水处理的植物修复法, 除了能够处理被重金属污染的水体外,植物修复法还可以处理被重金属污染的土壤。
2种方式、3个方向!
一次性讲清楚 重金属废水资源化利用
目前, 重金属废水资源化主要是指废水资源化和重金属资源化 ,其主要方式是以膜分离为基础联合化学法和电化学等工艺。
一般来说,重金属废水资源化主要包括2种方式:
◎  直接用膜处理废水,浓缩液通过电解回收重金属。
可直接电解浓缩液实现重金属回收,但原水未经处理,离子浓度较高、负荷较大,需要多级膜处理才能使出水达标。
◎  先向废水中投加沉淀剂除去部分重金属离子,再通过膜处理提高出水质量。
由于先形成部分沉淀使得膜负荷降低因而出水易于达标,但产生的沉淀增加了重金属回收的难度。
综上所述,这2种方式各有优劣和侧重, 前者便于重金属回收,后者易于出水回用。
案例1、膜集成技术处理含铜废水
通过 膜集成技术(超滤、反渗透、离子交换等)处理含胶体、重金属(Cu2+)的工业废水 ,处理后的水中Cu2+浓度可由原来的140.1mg/L降到1.58mg/L,导电率降为5.9μs/cm,出水水质达到生产用水要求。
所产生的浓缩废水经回收浓缩系统(RO)后进入萃取系统,最后通过电解回收铜,实现废水处理的闭路循环。
通过4年多的实际运行,该工艺 可以实现含铜工业废水循环利用,每年可回收电解铜100t。
案例2、高效固液分离-重金属废水处理及资源化技术
有公司开发新型高效固液分离(JDL)-重金属废水资源化处理新技术,JDL处理器具有固液分离、污泥浓缩、金属回收的功能。
该技术无需添加PAM,并且采用JDL高效固液分离,可解决RO膜堵塞的难题。
据了解,某产业园使用该技术处理线路板废水。运行显示,其对废水中的铜、镍、铬、锌等去除率可达到99.6%以上,其中进水的Cu2+浓度由26.38~103.49mg/L下降至0.14~0.23mg/L,产生污泥中铜质量分数高达55%~60%,且污泥中的杂质金属(铁、铝)等较少。
因此,该技术可实现废水的回用和重金属的回收。
案例3、混凝沉淀/膜处理组合工艺处理蓄电池废水
采用混凝沉淀/膜处理组合工艺处理蓄电池生产废水,其规模为5.0m3/h,进水pH为2~4,铅、镉含量分别为10、5mg /L。
运行结果表明, 混凝沉淀能除去废水中大部分的重金属离子,再结合膜处理工艺 可确保出水铅浓度低于0.3mg /L,镉浓度低于0.02mg/L,保证回用率达70%以上。
半年多的实际运行结果表明,采用 该组合工艺处理废水效果稳定、抗逆性强,具有良好的工业应用价值。
结语
重金属污染为何屡治屡空?
我们看到,在一些地区 有色金属产业在工业增加值中占比能达到18%,部分地区甚至超过30%。这种经济结构导致 地方陷入“治污找死、不治等死”的悖论 。
我 们也 看到, 现行监管存在“重末端、轻源头”的倾向 。生态环境部虽要求重点行业企业建立全口径清单,但专项检查发现,一些地区仍有约20%的涉重金属企业未纳入监管,部分企业通过 "一厂多牌" 规避总量控制。
我们还看到, 现行法律虽赋予公众环境监督权,但实践中存在“举报难、举证难、维权难”问题。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-23 07:26:23
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
哈工大梁恒:技术突破 产学研融合下,膜在市政污水处理领域的应用思考
3月27-28日,“2025(第二十三届)水业战略论坛”在北京召开。会上,哈尔滨工业大学环境学院院长梁恒以“膜在市政污水处理领域的应用思考”。 从技术突破与产学研融合双视角,剖析市政污水处理的未来方向。
