低压接地电阻柜的结构组成主要包括以下几个部分:
电阻器:电阻器是接地电阻柜的核心部件,通常电压等级为0.22KV~0.66KV,电阻值范围为100-2000Ω,具有多个抽头以适应不同的接地需求。
柜体:柜体是电阻器的保护外壳,通常尺寸为8008002200毫米,颜色可以由用户定制,常用颜色为RAL7035色号。柜体具有良好的防护性能,能够防尘、防潮、防电磁干扰,为内部元件提供安全稳定的运行环境。
漏电继电器和电压继电器:漏电继电器用于检测漏电流并输出接点信号,适用于交流电压0-690V的变压器中性点接地电路中,可以根据用户需求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。电压继电器用于检测过电压和欠电压,当检测电压高于过压值或低于欠压值时,继电器会动作,保护系统免受过压或欠压的损害。
温湿度控制器:记录设备运行的状态。
击穿保险:击穿保险用于防止高压窜入低压系统,通常由一对平板电极和一个孔的云母片组成,其放电电压大于额定电压,一旦发生过电压,击穿保险会放电,限制过电压的幅度。
保护熔断器:保护熔断器在异常电流过大时迅速熔断,保护整个系统。
连接导线:连接导线确保各部件之间的可靠电气连接,保证系统的正常运行。
1人已打赏
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变压器中性点接地电阻柜应用范围变压器中性点接地电阻柜的应用范围非常广泛,主要应用于以下场景: 电力系统变电站:变压器中性点接地电阻柜主要安装在电力变压器的中性点接地线上,用于电力系统的接地保护、线路防雷和漏电检测。 城市配电网:适用于以电缆供电的城市配电网,特别是在中性点采用小电阻或中电阻接地的场合,能够有效限制过电压,并在单相接地故障时迅速切除故障线路。 大型工业企业、工厂、机场、港口、地铁等重要电力用户:这些场所对电力供应的稳定性和安全性要求较高,变压器中性点接地电阻柜能够提高电力系统的安全稳定运行。
