首先,明确一点,防雷接地并非简单地指在每一层楼都设置接地装置,而是根据建筑物的高度、结构特点及所处地区的雷电活动强度,科学合理地规划防雷系统。根据国际电工委员会(IEC)和我国国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),防雷系统主要分为外部防雷和内部防雷两大部分。
外部防雷系统主要由接闪器(如避雷针、避雷带)、引下线和接地装置组成,其目的是拦截雷电,将雷电流安全导入大地。通常,接闪器布置于建筑物的顶部,引下线沿建筑物外立面垂直敷设,而接地装置则位于建筑物基础或指定区域,无需在每层重复设置。
内部防雷系统则侧重于保护建筑物内部的电气设备和人员安全,通过等电位连接、屏蔽、合理布线等措施,减少雷电流在建筑物内部产生的电位差,防止反击和感应雷的危害。内部防雷系统中,虽然不一定每层都需要独立的接地装置,但确保各楼层间有良好的电气连续性至关重要,即通过楼层间的等电位连接带,形成一个闭合的等电位体。
防雷接地电阻的大小直接影响雷电流的泄放效率,是衡量防雷系统效能的重要参数。根据不同的防雷等级和应用场景,接地电阻的标准值有所差异:
1.第一类防雷建筑物(如重要的公共建筑物、高层建筑等):其防雷接地电阻通常要求不大于10欧姆,对于特别重要的设施,要求可能更严格,甚至要求不大于1欧姆。
2.第二类防雷建筑物(如住宅、办公楼、学校等):接地电阻一般要求不大于10欧姆。
3.第三类防雷建筑物(如一般性工业厂房、仓库等):接地电阻要求可放宽至不大于30欧姆。
值得注意的是,上述标准是在理想土壤条件下的推荐值,实际施工时还需根据现场土壤电阻率进行调整。对于高电阻率土壤地区,可能需要采取增大地网面积、使用柔性接地体、深井接地等措施来降低接地电阻。
在实际施工过程中,除了遵循上述标准,还需考虑以下几点:
-土壤电阻率测试:施工前应进行土壤电阻率测试,根据测试结果选择合适的接地方式和材料。
-环境适应性:考虑到地理环境和建筑物的具体用途,设计防雷系统时要兼顾美观和实用性,确保与周围环境和谐共存。
-维护与检测:防雷接地系统不是一劳永逸的,定期的维护检查和电阻测试是必要的,以确保系统长期有效。
1人已打赏
免费2人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防设施施工常见的六个质量通病及解决方法来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1. 探测器距风口距离不符合要求 解决方法: 1 、烟感探测器安装间距一般为直径 15 米,半径
