1 工程概况
宜宾市长宁县竹文化馆建筑面积1390m 2 ,分为展厅、多功能厅和茶室3部分,设计以圆弧自然形态为主题,利用互相嵌套的空间组织形式,形成内部连续、流动、开放而具有趣味性的展览空间,用于当地竹文化展示并作为市民活动场所,建筑采用圆竹拱与钢拱组合成穹顶式的结构形式,以茅草为屋面,凸显当地文化特色。
文化馆展厅由6榀弧形钢拱+9榀弧形圆竹拱组合而成,最大跨度42.78m,最大高度9.8m,茶室由4榀弧形钢拱+9榀弧形圆竹竹拱组合而成,两馆均通过拱叠加围合方式形成螺旋上升式穹顶类建筑。多功能厅由4榀弧形钢拱+7榀弧形圆竹拱组合而成,通过螺旋钢环梁实现相交连接,结构形式如图1所示。
图1 宜宾竹文化馆结构形式示意
构成结构的圆竹拱和钢拱均为变截面拱,截面从拱脚到拱顶逐渐减小。以展厅拱截面为例,截面变化如图2所示。
(a)
(b)
图2 展厅竹拱截面变化示意
(a)圆竹拱截面底部、中部、顶部变化;(b)钢拱 截面底部、中部、顶部变化
2 圆竹拱–钢拱组合穹顶式建筑施工技术
2.1 圆竹选材与处理
(1)精选圆竹材料。选择4~6年生、5~6m长的楠竹和红竹毛料,去掉两头后单根长度3~4m。楠竹加工后将外径两头控制在90~100mm,主要用于结构构件。红竹选用外径50~60mm,主要用于装饰檩条。
(2)脱糖和纤维软化处理。采用耐热油和专用防护剂进行脱糖处理,分解掉竹子内部多糖类淀粉及可溶性糖类,并达到统一的米黄色。通过浸泡蒸煮,将化学制剂注入竹细胞内,使原竹在外力受压热弯过程中不易开裂,使竹纤维更具柔韧性和可加工性。
(3)防腐、防霉和防虫蛀工艺处理。自然晾干后,通过浸泡生物杀菌剂杀灭真菌,达到防腐防霉效果,试样变色分级1级(GB/T18261—2013《防霉剂对木材霉菌及变色菌防治效力的试验方法》)、耐腐Ⅱ级(GB/T13942.1—2009《木材耐久性能第1部分:天然耐磨性实验室试验方法》)。通过添加生物杀虫剂渗入竹子组织内部,杀灭虫卵,白蚁蛀蚀等级大于9级(GB/T18260—2015《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》)。
(4)对圆竹进行防裂与耐光抗老化工艺处理。通过涂抹专利制剂达到抗裂效果。采用低毒、高效的紫外吸收剂与成膜物质配制备耐光抗老化涂层涂抹,使颜色稳定性提高到76%。
(5)对竹子进行调直和调弯处理。对于需要在现场加工或调弯的竹子,加工完成后在竹子两个端头涂抹防腐防霉剂。
2.2 大跨圆竹拱–钢拱组合结构施工吊装顺序
由于钢结构理论和施工技术成熟,且钢拱成型后稳定性好,可以为竹拱施工结构提供较好的支撑,因此圆竹拱–钢拱建造方案采用先施工钢拱、再施工圆竹拱的工序。
考虑到不同位置拱的空间关系及施工操作空间及避让关系,单个结构拱的施工工序遵循由低到高、由两端向中间吊装的顺序安装。以展厅和多功能厅的钢拱施工为例,其分段吊装顺序如图3所示,其中多功能厅首先施工D3L6和D3L3两拱,然后其余4段拱从4个方向同时开始施工,拱施工完成后再完成上部螺旋环梁施工。
(a)
(b)
图3钢拱吊装顺序示意
(a)展厅拱吊装顺序;(b)多功能厅拱吊装顺序
2.3 圆竹拱定位安装方法
竹拱在圆竹加工厂完成预制、预拼装及编号,运至施工现场后对圆竹的表观质量、竹拱拱高、曲率、支座定位、竹构件的几何尺寸等关键参数进行校验和复核。
对已完成的钢拱线型及标高进行测量,以实际测量为依据,矫正竹拱安装控制标高、平面位置,满足竹拱定位轴线与主体结构轴心相交,对运至现场的圆竹微调加工,同时竹拱安装前,需预先确定竹拱施工时横撑位置。
安装时采用竹拱底面作为实际测量的控制面。首先安装竹拱最底排竹拱,然后由下向上逐层、逐根进行竹拱段安装。竹拱最底排圆竹在地面完成制孔,并用M12长螺栓拼装后,吊装到对应的位置,利用圆竹和绳索相互配合,对竹拱进行定位。第二排及以上排圆竹待一排拼装完成后,先利用紧箍对每排锁紧,
然后在高空完成成排的开孔,并采用M12长螺栓固定,再进行上一排竹拱安装。待竹拱段整个截面组装完成后,进行竖向、径向开孔,并及时采用竖向螺栓固定高度。竹拱的变截面控制,通过切削最上层竹子实现竹拱截面线型连续均匀变化。
为保证竹拱面外的稳定性,多个竹拱形成后,利用预先确定的横向支撑位置,采用圆竹作为临时支撑,将竹拱进行横向连接,形成统一的整体,为各拱提供额外的侧向刚度。
2.4 圆竹拱连接构造及拱脚应力释放技术
2.4.1 拱脚内插钢管外包钢靴灌浆锚固连接
竹拱拱脚部位受力大、易造成竹竿劈裂,为此,在拱脚500mm高的部位采用内插钢管外包钢靴灌浆锚固的连接方法。基础浇筑时提前预埋带焊接钢管的预埋件,按对应位置将钢管插入竹拱的每根圆竹,通过内嵌钢管将水平剪力传给基础,然后在竹拱外侧设置外包钢靴,并灌入高强无收缩灌浆料,对竹拱拱脚进行加固。在竹拱拱脚每根圆竹上开设圆孔,保证灌浆料可填充圆竹与钢管之间的缝隙。内插钢管外包钢靴灌浆锚固连接方法,大幅提高了拱脚承载力,改善了竹拱拱脚服役环境,提高了竹结构耐久性。
2.4.2 拱脚应力释放建造技术
随着竹拱安装及屋面荷载的增加,竹拱线型会逐渐发生变化,若先浇筑竹拱拱脚混凝土,虽然可形成嵌固端约束,但会导致安装过程拱脚位置处弯矩和扭矩不断聚集和积累,对结构长期运维产生不利影响。为此,本工程调整了施工工序,待整个建筑完成后,再进行拱脚位置处灌浆连接,该措施通过放松基础约束的措施,使拱脚可出现一定转动,减少了因施工过程竹拱线型变化带来的拱脚应力聚集效应,降低了结构内力,提高了长期运用期间的安全性。
2.4.3 竹拱在钢拱上的连接构造
竹拱与钢拱连接同样采用内嵌钢管与螺杆连接的方法。内嵌钢管开设有螺栓洞口,焊接时应确保每排螺栓孔位置预留准确、整齐,然后将圆竹插入内嵌钢管,对准螺栓孔后,通过长螺栓进行横向连接,实现拉力传递,并在竹拱和钢拱接触部位进行防腐处理,通过灌浆料填充圆竹与内嵌钢管之间的缝隙,实现加强连接。
2.4.4 圆竹拱接长及合龙连接方法
圆竹接长采用内嵌圆竹竹套搭接接长的方法连接,内嵌竹外径与竹拱圆竹内径贴合。采用射钉固定,并用结构胶密封。径向连接采用M12螺杆连接,连接间距为50?cm。
竹拱合龙处仍采用内嵌圆竹与射钉固定的方法。为使合龙段两端内嵌圆竹不影响圆竹拼装合龙,且搭接长度符合要求,在合龙段圆竹加工时,圆竹一端预留的竹节外长度为10?cm,合龙口另一端圆竹预留竹节外长度不小于20?cm。合龙安装时,先将套竹用细线十字封嵌套竹下口,完全放入不小于20cm圆竹内,然后将合龙竹对准已安装竹段,抽出细线,轻轻敲打竹壁,使内镶套竹滑入并抵紧10cm竹节端,利用射钉固定,并用结构胶密封,完成安装。
2.5 钢板檩托连接装置及安装方法
展厅和茶室的结构为螺旋上升式空间结构,拱上表面与檩条安装存在线面位置冲突。另外,若采用檩托与竹拱直接连接,会导致竹拱局部承受较大的荷载,易引起局部圆竹劈裂。为此,提出钢板檩托连接装置(图4),通过钢板上焊接U形檩条托,将空间线面连接转变为点线连接,并通过钢板作为垫层分散檩托局部集中荷载,并用作连接竹拱。为了减少钻孔对竹拱承载力的不利影响,螺杆孔采用沿环向钢板檩托交错在竹拱内层和外层布置的方案。
图4 钢板檩托连接装置及安装
安装时,首先在地面上完成钢板制孔及钢板与檩托焊接工作。然后按竹拱上表面曲率加工装置的弯曲弧度,再分片吊装至竹拱上表面,利用交错布置的等间距孔进行竹拱径向钻孔。最后采用M12的长螺栓将钢板檩托连接装置与竹拱连接,实现檩托和竹拱的连接。
2.6 圆竹拱–钢拱组合结构整体受力建造技术
钢拱–竹拱作为组合结构,为充分保证钢拱与竹拱协调承载作用,对于叠加拱结构(展厅和茶室)中心相接部位的缝隙,采用竹条垫片或木垫片进行嵌缝处理,并用结构胶进行胶粘,以保证各拱之间实现密贴传力,如图5所示。
图5 采用竹木垫片嵌入竹拱和钢拱缝隙
采用环向矩管对各拱进行横向连接。在竹拱安装完成后,及时采用环向矩管将拱之间横向连接,提高拱的侧向稳定性,同时可利用环向矩管为后期幕墙安装提供节点支撑。
竹拱与环向钢管采用钢板抱箍连接,并用曲率一致的弧形钢板将抱箍与竹拱拱脚钢靴连接,起到加强作用,同时对抱箍安装起到限位作用,如图6所示。
图6 钢板檩托连接装置及安装
通过钢檩条将结构连为一体。檩条按三跨分段加工制作,由低到高将檩条放入C形檩托内,位置准确后,将檩托与檩条焊接。通过钢管螺旋环向连接为一个整体,起到相互支撑、共同承载和传递屋面荷载的作用,极大地提高了结构的稳定性和承载能力。
2.7 竹梢屋面系统构造及安装建造技术
竹梢屋面系统由保温层、防水层和竹梢屋面3部分构成,其细部构造从下往上分为横竖向竹片网格、竹席、保温棉、圆竹龙骨网格、胶合板、自粘沥青防水卷材、木龙骨和竹梢。
竹梢屋面的建造过程,屋面采用轻质材料,为了能够对屋面各系统进行有效固定,实现在结构生根连接,在檩条上焊接有长螺杆,檩条中间部位焊接有短螺杆。檩托位置采用长螺杆,用于固定屋面圆竹龙骨,檩条中间位置采用短螺杆,用于固定竹垫片,为竹片网格及竹席提供射钉连接基质。
为了对保温岩棉进行固定,在屋面系统设计了纵横竹龙骨系统,圆竹沿拱上曲面作为屋面系统径向主龙骨,屋面最下端外环和最上端内环,以横向主龙骨对径向主龙骨进行封闭,其余横向龙骨作为次龙骨,采用相贯切削与主龙骨连接,并采用射钉对连接部位进行固定。进一步利用龙骨作连接基质,进行保温棉和胶合板施工安装。胶合板为防水卷材铺贴提供了平整的基层,防水铺贴完成后安装木龙骨垫板,并采用枪钉和螺丝进行固定。木龙骨为环向龙骨,用于固定竹梢。最后,竹梢采用分片环向压条与木龙骨连接固定,完成屋面安装。
2.8 外包饰面竹施工
竹拱外包饰面竹,沿竹拱上表面环向每隔30cm采用文钉固定在结构竹上。对于钢拱,首先每隔30cm安装1个矩形木檩框,然后通过射钉将饰面竹与木檩条固定。饰面竹安装完成后,在外表面涂抹仿竹漆,实现竹建筑色泽一致。
3 结束语
结合实际工程对大型圆竹拱–钢拱组合穹顶式建筑施工进行了介绍,得出如下结论。
(1)采用钢拱作为竹拱中间节点支撑,形成了圆竹拱–钢拱组合式结构体系,通过横向矩管和钢檩条连接,形成结构整体受力体系,可实现圆竹建造大跨度空间建筑的需求。
(2)详细介绍了圆竹选材与处理方法、圆竹拱定位安装技术、圆竹拱连接节点构造与竹拱拱脚应力释放建造技术、钢板檩托连接装置及安装方法、圆竹拱–钢拱整体协调受力建造等技术,相关技术为圆竹应用建筑结构推广起到了积极的作用,同时也为同类结构施工提供了参考。
(3)竹梢屋面为轻质屋面,为保证屋面在风荷载等作用下不被破坏,介绍了竹梢屋面的系统构造和建造过程,实现了竹梢屋面系统在结构上的生根连接,满足了圆竹拱–钢拱组合穹顶式建筑功能性要求。
摘自《建筑技术》2024年5月,刘志华,叶俊,谭启厚,周桐,尹檀昕,姚平
来源:建筑技术杂志社
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层装配式钢结构住宅施工设计及关键技术研究1 工程概况 济南先行区绿色建设国际产业园租赁住房C–3–1地块主要包括8栋住宅、1栋2层社区服务中心以及1层地下车库,其中4号住宅最高达56.7m。总建筑面积77586.65㎡ ,其中地上建筑面积55298㎡ ,地下建筑面积22288.65㎡ 。地上住宅及服务中心为钢结构。地下1层车库为钢框架–支撑结构体系,内外墙为ACC条板墙,项目设计装配率为77%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了大型圆竹拱–钢拱组合结构建筑施工技术,多谢了。
