土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 变频恒压水泵工作原理
变频恒压水泵工作原理
发布于:2025-05-22 11:33:22 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
变频恒压供水机组是一种对水泵机组进行转速调节从而实现恒压变量供水的智能型机电一体化装置,该设备由压力传感器、变频器、可编程控制器、控制回路、水泵、气压罐及其他附件组成,可通过控制水泵的转速实现恒压变量供水,具有压力平稳、节能显著等优点。
     一、变频泵固定工作模式
投入: 当用水量小于一台泵在工频恒压条件下的流量,由一台变频泵调速恒压供水;当用水量增大时,变频泵的转速上升,当变频泵转速上升到工频转速,而用水量进一步增大,由变频供水控制器自动启动一台工频泵投入,该工频泵提供的流量是恒定的(工频转速恒压下的流量),其余各并联工频泵按相同的原理投入。
退出: 当用水量下降,变频调速泵的转速下降,当频率下降 到零流量的时候,变频供水控制器发出一个指令,自动关闭一台工频泵使之超出并联供水。为了减少工频泵自动投入或超出时的冲击(水力的或电流的冲击)。在投入时,变频泵的转速自动下降,然后慢慢上升以满足恒压供水的要求。
二、 变频循环软启动工作模式
投入: 在这种供水模式中,当供水流量小于变频泵在恒压工频下的流量时,由变频泵自动调速供水,当用水流量增大,变频泵的转速升高,当变频泵的转速升高到工频转速,由变频供水控制器控制把该台水泵切换到由工频电网直接供电(不通过变频器供电)变频器则另外启动一台并联泵投入工作。随着用水流量继续增大,其余各并联泵均按上述相同的方式软启动投入。
退出: 当用水流量减小,各并联工频泵按次序关泵退出,并且泵退出的顺序按先投入先关泵退出的原则由变频控制器单板计算机控制。
 三、 两种工作模式的比较:
按变频器工作原理,在运行中的变频器不允许在其输出端进行切换;否则在切换过程中会使变频器中的某些电子器件受到大电流冲击而降低其寿命。在变频泵自动轮换过程中,要在变频器的输出端进行切换;为了保护变频器,在进行自动切换之前应使变频器停止运行。在变频器停止运行的条件下,在其输出端进行切换。在切换好后再重新启动变频器恢复正常运行。因此,自动轮换控制的电路比较复杂,会增加变频控制柜的造价并降低其使用可靠性。
当变频恒压变量供水系统具有变频泵自动轮换功能,其优点是各并联泵可定时轮换到变频运行,使各并联泵的磨损均衡。但是,在任一台泵变频运行时,万一水泵故障有可能使变频器保护跳闸而停止工作。各并联水泵是由变频器控制运行的;当变频器跳闸,必然使所有并联水泵停机而中断供水。
采用循环软启动工作模式的变频恒压给水系统,同样存在上述变频泵自动轮换工作模式的缺点。
四、 变频恒压供水系统工作过程
同一型号的变频机可能对应多种压缩机,而变频控制依赖于压缩机电机的具体参数。不同规格的变频压缩机参数不一致,因此更换配件时必须确保电器盒与压缩机一一对应(按故障件编码领取配件,不能仅凭电器盒外观或机型号确定),否则可能导致压缩机无法启动、模块保护、运行中失步等问题。部分机型在风机电容上也贴有标签以区分。
五、直流变频控制器更换前的配件测试问题
通过压力传感器检测罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。
工作过程:水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
浅谈超高层建筑设备安装减震降噪的措施
0 引言 近年来,由于建筑技术的发展,建筑物高度屡屡刷新纪录,并且在土地资源越来越匮乏的情况下,超高层建筑是未来建筑的趋势;属于配套的机电设备也不可避免地安装在更高的位置,例如在超高层建筑的某些楼层作为设备层。因此如何对机电设备采用合理的安装方式以降低噪声及震动,利用隔声材料减弱噪声,创造舒适的室内声环境就尤为重要。随着人们生活水平的提高,人们对居住、工作环境的要求越来越高,特别是内部环境的噪音、振动要求就更高了。表1 为城市各类区域的环境噪声标准。
